3 страниц V   1 2 3 >
Плексиглас вместо стекла на зад. крышку багажника
AeR0>JuN
сообщение 11.11.2009, 13:12
Из: KRG-ATA/KZ
Пользователь №: 3 390
Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver
Всем прэвэд! Хочу заморочиться заменой стандартного стекла на плексиглас на задней крышки багажника. В связи с этим хотел бы поинтерисоваться у форумчан, как правильно это сделать, может кто уже делал такое. Вообще в будущем хотел бы боковые окна тоже сделать из этого материала.
Сообщение отредактировал AeR0>JuN - 12.11.2009, 9:35
сообщение 11.11.2009, 13:32
не использовал, не знаю
supra300
сообщение 11.11.2009, 14:37
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
набери в гугле лексан, поликарбонат...
Audison
сообщение 11.11.2009, 15:05
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Тоже хочу в обозримом будущем заморочится.
Вопрос как закрепить? может на заклёпки по боевому)
jdi
сообщение 11.11.2009, 15:55
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
на celica-club.ru полазийти , там люди заморачивались, можно у Tonic'а спросить там
+ ГАЗ 3102 Белий:)
AeR0>JuN
сообщение 11.11.2009, 16:05
Из: KRG-ATA/KZ
вопрос такой, как этот материал можно изогнуть, ведь у Супры JZA80 стекло на крышке багажника - покатое, или нужно какое то промышленное производство?
сообщение 11.11.2009, 16:37
крепеж скорее всего заклепками будет, так проще
AeR0>JuN
сообщение 11.11.2009, 16:47
Из: KRG-ATA/KZ
если есть готовые фирменые решения для Супры, киньте ссылки плиз...
jdi
сообщение 11.11.2009, 17:00
Из: г.Астрахань
у нас например в городе есть чувак он изгибавет так как надо
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Audison
сообщение 11.11.2009, 19:13
Из: Москва-Марьино
Изогнуть, я думаю, будет не самая проблема. как закрепить чтоб вода в багажник не попадала? на герметик+заклепки?
дюха
сообщение 11.11.2009, 19:36
Пользователь №: 1 418
Игорь-у тебя же ГОРОДСКОЙ авто.Потом и до корча не далеко.Смотри это затягивает cool.gif
Audison
сообщение 11.11.2009, 20:42
Из: Москва-Марьино
Я когда на матовой менял заднее стекло просто офигел, сколько оно весит... причем сама крышка багажника просто невесома по сравнению с ним!
Нафиг стока лишних кило с собой возить?)
GTEpowered
сообщение 11.11.2009, 22:37
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
на 70 тоже стекло тяжеленно просто опа!
По моему закрепить вопрос 5-ый заклепки да и впринципи думаю стекольный будет держать, а вот как форму придать, если сделать ровное и нагреть только края для прилегания - будет быглядеть порнографично
сообщение 11.11.2009, 23:16
Снимать матрицу со стекла снаружи, затем по ней выгибать плекс.. я вижу только такой ваиант
VelSu
сообщение 12.11.2009, 1:09
Пользователь №: 1 476
Что-то не могу найти отдельно стекло huh.gif .
Вот дверь со стеклом: http://injapan.ru/auction/129361449.html
Просто дверь: http://injapan.ru/auction/b91595636.html
died
сообщение 12.11.2009, 1:34
Из: Краснодар
Пользователь №: 28
вы мне лучше скажите как вы обогрев на заднем стекле делать будете, или нах?
строится died's city car
сообщение 12.11.2009, 1:59
Да какой обогрев, вода бы не протекала)
Audison
сообщение 12.11.2009, 2:36
Из: Москва-Марьино
MOTOR
сообщение 12.11.2009, 2:55
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Траволта
Сообщение отредактировал MOTOR - 12.11.2009, 2:56
сообщение 12.11.2009, 8:26
Форму придать ИМХО легко - берется здоровый кусок, больше стекла, кладешь его на заднюю крышку и греешь феном строительным ( применимо к плексу). Ну а потом как стоковое на герметик
AeR0>JuN
сообщение 12.11.2009, 9:30
Сообщение #21
Из: KRG-ATA/KZ
скорее всего так и попробую сделать, а какую толщину плекса выбрать?
кста, в инете ничего конкретного не нашел приминительно к нашей теме...
Hitman
сообщение 12.11.2009, 14:08
Сообщение #22
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
Один из известных мне способов крепления:
Помимо "стекла", из того-же плексигласа, делается рамка по контуру шириной 5 см. только вставляется она с обратной стороны крышки багажника. Скерпляются "стекло" с рамкой болтами с шагом в 10-15см. С наружней стороны (между "стеклом" и крышкой) промазывается силиконовым герметиком.
У плексигласа есть свойство, покрываться неравномерной сеткой внутренних сколов и мутнеть от деформации вызванных нагревами от солнца.
Сообщение отредактировал Hitman - 12.11.2009, 14:11
украина
сообщение 12.11.2009, 15:43
Сообщение #23
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
Форму изгибать надо не феном,а в печке,плекс становиться,как полотенце.Затем,на него накладываеться мокрая тряпка и по форме стекла разглаживаеться! Я не один раз видел Supra Димы Павлова,у него тупо на заклепках(Технологию правильно изложил Hitman)! Если есть желание-ничего сложного нет,печку можно найти в фирмах которые делают мухобойки! ВПЕРЁД!"! wink.gif
died
сообщение 12.11.2009, 18:39
Сообщение #24
Из: Краснодар
Пользователь №: 28
Цитата(Audison @ 12.11.2009, 3:40) *
бредятина делать из городской машине корч... ты еще и боковые зеркала сними, один фиг Супра быстро ездит, нах ей зеркала боковые smile.gif):smile.gif
Hitman
сообщение 12.11.2009, 23:18
Сообщение #25
Я думаю у Игорька на следующий сезон уже не городская будет.
У меня к примеру заднее тонировано наглухо, да и назад я не смотрю. Если на все задумки зимы хватит, то поставлю крышку карбоновую и оргстекло. Антена и дворник уже удаляются.
Audison
сообщение 13.11.2009, 1:43
Сообщение #26
Из: Москва-Марьино
Я хочу избавится от действительно ненужного веса. тем более мне не принципиально что тонированное наглухо стекло, что пластик. Все равно через него нифига не видноsmile.gif
P.S.
ИМХО бредятина это ставить на Супру тормоза от древнего гтра с дисками меньшего диаметра, и аргументировать это меньшим весом по сравнению с суппортами от RZ smile.gif
Hitman, Я позволю себе напомнить, что у меня авто с кожанным салоном и кондиционером biggrin.gif
И замена заднего стекла на пластиковое не превращает машину в корч tongue.gif
died
сообщение 13.11.2009, 7:32
Сообщение #27
Из: Краснодар
Пользователь №: 28
знаешь у меня тоже закатанное в хлам заднее стекло, и не поверишь, в него видно smile.gifsmile.gifsmile.gif
по поводу тормозилок, наверно все же это временный вариант, были бы деньги на всякие ап рэйсинг и прочее, взял бы их, что скорее всего в дальнейшем и сделаю... плюс было интересно проверить, че получится... на турботормозилках ездил, посмотрим что с этими выйдет...
сообщение 13.11.2009, 8:22
Сообщение #28
Кстати плекс помутнеет и будет не айс. Поликарбанат надо, может какая контора их тупо отливает под заказ? Снять матрицу со стекла да и всё.
Hitman
сообщение 13.11.2009, 14:35
Сообщение #29
Под словом "городской" я подразумеваю автомобиль на каждый день.
Ясен пень никто не переводит машины на спец номера.
Офф. Кожу и кондей я считаю "жиром" (весом) и от последнего уже частично избавился.
Audison
сообщение 13.11.2009, 15:04
Сообщение #30
Из: Москва-Марьино
Поверю что видноsmile.gif Я в него смотрел пару раз, но нифига интересного там для себя не нашел biggrin.gif
А по тормозам, отпиши обязательно мнение, как начнешь ездить! только честноsmile.gif
Hitman, Это где они тут здоровые и с маленьким профилем? biggrin.gif :
С таким профилем можно спокойно по бордюрам скакать)
З.Ы.
Кожа и кондей это и есть атрибуты городского авто для меня)
И лучше стоять в пробке на карбоновом сцеплении и покрываться инеем, чем истекать потом и быть легче на 10 кг:)
supra300
сообщение 13.11.2009, 22:54
Сообщение #31
Из: Екатеринбург
поликарбонат, оргстекло это мягкий пластик, тонкий не подходит, толстый тяжелый, но в любом случае слишком мягкий. Поликарбонат прослужит долго, возможна полировка. Боковые отлично держатся на герметике. Что с задним такого размера как на 70-й и 80-й не знаю. Полагаю придётся дополнительно крепить либо рамкой которая равномерно распределит момент либо плоскими болтами. Я бы сделал рамку, более эстетично и надёжно. Под неё необходимо фрезеровать кромку
сообщение 14.11.2009, 3:12
Сообщение #32
И крышку карбоновую докучи тогда уже надо
Audison
сообщение 14.11.2009, 13:16
Сообщение #33
Из: Москва-Марьино
Mr. Y
сообщение 14.11.2009, 14:28
Сообщение #34
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
офф/2: Гарик, размеры скинь. Петрович пошукает лексанчик на производстве, если надо =)
supra300
сообщение 14.11.2009, 23:25
Сообщение #35
Из: Екатеринбург
Денис, не спрашивал сколько будет стоить готовое под стандартный проём двери на 70-ю?
VelSu
сообщение 25.11.2009, 23:48
Сообщение #36
Вот нашел готовый вариант http://injapan.ru/auction/e92246347.html
VL@D
сообщение 22.7.2010, 15:13
Сообщение #37
Пользователь №: 4 765
Ну что ни у кого нет успехов по данной теме?
Suprastile
сообщение 27.5.2013, 16:58
Сообщение #38
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 5 956
На прошлой недели установил поликарбонат монолитный толщиной 4 мм резал без матрицы все олично получилось и покатость и изгибы резал прям практически на глаз приложил поликарбонат на заднюю дверь обвел и отпилил лобзиком приставил по середине там где покатость надавил и оно приняло форму стекла обмазал вначале клеем черным специальным для стекол приставил поликарбонат опять надавил на середину приняло форму стандартного стекла и заклепал через каждые десять см все зер гуд и не течет
Сообщение отредактировал Suprastile - 27.5.2013, 16:59
КонфффеткинЪ
сообщение 28.5.2013, 5:45
Сообщение #39
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 4 171
Авто:A80-turbo
А зачем клей для стекол?
Уплотнителя достаточно. Другое дело что на ходу под ветром он прогибается и желательно вмонтировать еще опорную конструкцию чтобы плексиглаз держал форму.
Suprastile
сообщение 28.5.2013, 15:07
Сообщение #40
Из: Нижневартовск
Я лично сделал с клеем чтоб наверняка и поликарбонат у меня на скоросте вроде как не гнется все отл.
Suprahead
сообщение 28.5.2013, 16:00
Сообщение #41
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4 853
Сколько кг скинул в итоге?
сообщение 28.5.2013, 16:10
Сообщение #42
И в городе пластик на вибрирует? Без алюминиевых перекладин должен создавать вибрации)
Suprastile
сообщение 28.5.2013, 17:21
Сообщение #43
Из: Нижневартовск
Богажник оставил свой просто вырезал всю внутрянку там железа в три слоя))) и если честно не сильно отл. чем от пластика по кг разница гдето в кг3 не более, даже амортизаторы оставил теперь багажник отстреливает))) если интересно могу сфотать. И кстати действительно жопу стало на много проще запрокидывать! А по кг не мерил на весы не ставил но разница ощутимая если мы багажник стоковый держали в троем то теперь я его держал один без напряга(при установке). Вибрация от поликарбоната только когда закрываешь дверь))) при езде дискомфортно не ощущал
Сообщение отредактировал Suprastile - 28.5.2013, 17:24
Archon
сообщение 28.5.2013, 20:30
Сообщение #44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 288
можно увидеть фото того, что получилось? желательно с разных ракурсов
pioneer
сообщение 29.5.2013, 12:13
Сообщение #45
Из: хабаровск
Пользователь №: 1 463
Авто:Супра 2JZ GT3076R; R154
Suprastile
сообщение 29.5.2013, 20:42
Сообщение #46
Из: Нижневартовск
Ок ребята на днях скину
сообщение 30.5.2013, 9:30
Сообщение #47
Сейчас выложишь, а там дверь в три слоя виброй заклеена и в четыре тонировкой biggrin.gif
Suprahead
сообщение 9.6.2013, 12:45
Сообщение #48
Из: Хабаровск
Где фотки то?
Suprastile
сообщение 18.6.2013, 14:27
Сообщение #49
Из: Нижневартовск
Извините, что так долго просто был в командировке
Вот еще
pioneer
сообщение 19.6.2013, 2:24
Сообщение #50
Из: хабаровск
ну ты вообще мощно обрезал) я слегка обрезал и у меня сразу дверь прогибаться стала(
а где твой бортовик-смотрю дрифт Супра, а почитать негде(
Сообщение отредактировал pioneer - 19.6.2013, 2:26
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 3:42
