Вылетает ошибка ., не могу прочесть.
kreativ
сообщение 16.11.2009, 21:05
Из: За МКАДыш
Пользователь №: 3 420
Вобщем ситуация такая. Когда купил машинку SZ-R 95г.в., то бывший хозяин сказал что менял свечи и купил NGK какие то дешевые (150р/шт) и после чего стала вылетать ошибка и через некоторое время пропадает. Машинка по россии прошла 13000км., Ошибка вылетает когда начинаешь резко ускорятся , на более высоких оборотах. При обычной езде все нормально, но очень редко все равно вылетает. А так как тапку в пол жмешь то сразу вылетает. Сегодня пытался прочесть ошибку замкнув выходы TE1+E1 и результат следущий. Значек CHECK ENGINE моргает 4раза подряд потом пауза в 1сек и еще 2 маргания, потом пауза 5-9сек и все повторяется заново и так бесконечно. Проверял в следущей последовательности: Заглушил,выключил зажигание, замкнул контакты TE1+E1 в колодке под рулем(колодка рабочая, провода подходят),включил зажигание ,завел машину и через пару секунд начала моргать CHECK ENGINE. Что может быть за ошибка, подскажите кто знает.
K_O_T
сообщение 17.11.2009, 6:26
Из: Владивосток - Калининград
Пользователь №: 3 404
Добро пожаловать в клуб :):)
Поищи тут на форуме этот вопрос поднимался не один раз. Могу сказаь только одно: Не спеши менять сам датчик. Я поменял, проблемма осталась! Симптомы точно такие же как и у тебя. И у меня огромная просьба, будь тем единственным человеком, который после того как победит - отпишется подробно.
NuMLock
сообщение 17.11.2009, 7:03
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
раз спидометр работает, значт датчик исправен и питание и земля на нем есть. но раз выходит ошибка значт, где то есть постоянный обрыв или непостоянный в цепи датчик скорости - мозг. у дорестайла спидометр и мозг соединены с датчиком скорости в паралель, прозвони провода от спидометра к мозгу или от датчика к мозгу, если есть обрыв - ищи где, если гдето там провод перетерся и периодически коротит или обрывается, то нужно разъединить текущее соединение и кинуть свое поверх и проверить, пропал ли глюк. Если не пропадет после замены соединения, значит у мозга что то с входными цепями по датчику скорости.
kreativ
сообщение 17.11.2009, 8:11
Из: За МКАДыш
Спасибо что разьеснил
Сообщение отредактировал kreativ - 12.1.2010, 11:47
Supreme
сообщение 17.11.2009, 10:45
Потенциальный суправод
Пользователь №: 3 249
Авто:Метро
у тебя турбо или нет?а то по распиновке на турбо моторе два датчика скорости.
хотя не то:)по ошибке один датчик)
Сообщение отредактировал Supreme - 17.11.2009, 11:04
bo0st
сообщение 17.11.2009, 10:48
Из: Владивосток
Пользователь №: 1 553
Была у меня эта ошибка.
42-ая по моему.
У меня спидометр не родной, на 300 км. Вот из-за него и было. Обманку электрик сваял , чек не горит, проблема устранена. То есть мозг стал правильно понимать этот спидометр. + если у тебя SLD (снятие ограничения по скорости) стоит, то тоже обманку на стоковый мозг можно сделать. Не знаю как у других у меня было так.
kreativ
сообщение 17.11.2009, 11:11
Из: За МКАДыш
у меня полный сток и ничего не стоит. ограничение есть
Supreme
сообщение 17.11.2009, 11:20
Авто:Метро
мультик в руки и под капот)
bo0st
сообщение 17.11.2009, 13:05
Из: Владивосток
Значит надо прозвонить цепь все-таки...
Biturbogt
сообщение 17.11.2009, 18:24
Пользователь №: 4 002
Авто:Toyota Supra JZA80 M\T
Я у себя всю цепь прозвонил все провода целы но ошибка все равно выскакивает спидометр работает о еще заметил такую штуку что после того как стрелка на топливе меньше половины бака падает то перестает ошибка выскакивать не кто не знает что за фигня единственное что только датчик не звонил но если спидометр работает значит все нармально ? так получается?
Сообщение отредактировал Biturbogt - 17.11.2009, 18:27
в процессе постройки мечты
СТРЕМЛЮСЬ К ИДЕАЛУ
NuMLock
сообщение 17.11.2009, 18:46
Из: Екатеринбург
если сомневаешся в самом спидометре - просто отключи его и прокатись на предмет ошибок
Biturbogt
сообщение 17.11.2009, 19:05
Спасибо надо будет попробовать а еще прочитал такую вещь что это может быть плата одометра воможно ли что сигнал до одомеира доходит а с него не выходит хотя он работает все нормально и возможно ли с датчика скорости для проверки на прямую в мозги провод бросить ничего я не спалю там
Сообщение отредактировал Biturbogt - 17.11.2009, 19:08
СТРЕМЛЮСЬ К ИДЕАЛУ
Санек386
сообщение 17.11.2009, 20:18
Из: Геленджик
Пользователь №: 1 491
Авто:Пежо 4007 супра атмо
Я писал про одометр у меня была такая ошибка ! Тут надо хорошо искать причину а то с вами будет как и со мной я поменял кучу датчиков 2 датчика скорости и датчик воздуха и все напрасно. потратив около 15тр потом поменял одометр и а шибка прошла ! Но не на долго меятца через 3 я ехал по не ровной дороге и опять все по старому стало видно опять микро трешена появилась ! У меня остался датчик скорости могу подарить
kreativ
сообщение 17.11.2009, 20:42
Из: За МКАДыш
Сегодня нашел причину , вобщем у меня причина была в спойлере который в переднем бампере. Во включеном режиме ошибка загорается а как выключаешь его автоматический режим и ошибка пропадает. Он же тоже работает от спидометра со 100км начинает выдвигаться.
stalin
сообщение 17.11.2009, 21:10
Бывший суправод
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 236
мне датчик скорости нужен! попробовать поменять!
Supra ххх
dragon66
сообщение 17.11.2009, 21:20
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
А если отключить спидометр - это как? Такая же ошибка у меня и спидометр Велсайд.
K_O_T
сообщение 17.11.2009, 21:22
sleep.gif сколько машин, столько и причин. Мне не подходит ни одна
Автору топика не расслабляться, она иногда пропадает сама по себе на пару дней, но она всегда возвращается smile.gif
Сообщение отредактировал K_O_T - 17.11.2009, 21:23
kreativ
сообщение 17.11.2009, 21:26
Из: За МКАДыш
Да да было и такое, а вот сегодня чисто случайно обнаружил что это из за спойлера. Прям как только ошибка вылетает, отключаешь автоматический режим спойлера и она гаснет, опять включаешь и загорается. Лично у меня причина в нем.
VoronVRS
сообщение 17.11.2009, 21:33
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 1 428
Авто:Nissan Teana 2.5
Извиняюсь за флуд, но - про какой спойлер идёт речь?
kreativ
сообщение 17.11.2009, 21:42
Из: За МКАДыш
тот что под передним бампером
Сообщение отредактировал kreativ - 17.11.2009, 21:43
skw
сообщение 17.11.2009, 21:43
Сообщение #21
Из: Бийск
Пользователь №: 3 494
пятьсот восемь раз уже говорили, что Супры комплектуются выдвижным передним спойлером.... он могет выдвигаться автоматически, после достижения скорости в 90 кмч, могет принудительно.... совместим только со стоковыми обвесами, поэтому на 99% Супр уже демонтирован.....
Сообщение отредактировал skw - 17.11.2009, 21:52
kreativ
сообщение 17.11.2009, 21:46
Сообщение #22
Из: За МКАДыш
У меня атмо SZR. и спойлер идет с завода в стоке. Если машинка бита в морду то такого девайса уже нет 100пудова
Supreme
сообщение 17.11.2009, 21:49
Сообщение #23
Авто:Метро
кто нибудь может показать привод этого спойлера на схеме?
Biturbogt
сообщение 17.11.2009, 22:34
Сообщение #24
Даже не схему а как и где можно посмотреть стоял он или нет и как сделать так чтобы ошибка не загоралась если это он а то у меня под заглушками шлейфы лежат а кнопок никаких нет и по комплектации на дроме смотрел вроде как этот спойлер на большинстве машин стоял
Сообщение отредактировал Biturbogt - 17.11.2009, 23:49
СТРЕМЛЮСЬ К ИДЕАЛУ
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 8:49
