Померла 70 Suprа c мотором 1G-GTEU
Hardwarest
сообщение 21.1.2010, 15:04
Из: Одесса, UA
Пользователь №: 4 118
Авто:Mitsubishi Eclipse G2 non stock
Всем приветик. Имеется сей антиквариат, 70 Супра.
Мотор 2 литра, рядная шестерка твинтурбо. 1G-GTEU
Проблема в том что ездила, все было гуд. Поставили на полчасика и потом не заводится вообще. Искры нет, топливо не качает, инжектор молчит. Стартер маслает...
Где рыть.
Сорри работаю только с Митсу, а тут у товарища Тоётка померла (
За ранее спасибо
Турбина это такая улитка ... но сука очень быстрая!
Arbuz
сообщение 21.1.2010, 15:11
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Сигналка 99% рас и искры нет и насос не качает.
Hardwarest
сообщение 21.1.2010, 15:28
Из: Одесса, UA
Тоже так подумал) Что она главную цепь к ЭБУ отключила, точнее релюха повисла) Но я сигналку отключал и результата нет, буду рыть дальше.
Arbuz
сообщение 21.1.2010, 15:48
Авто:JZS 141 =)
А как ты отключал интересно ?)
Mr. Y
сообщение 21.1.2010, 17:21
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
чек горит? если да, то ошибки гляди после попытки покрутить.
Если чека нет - питалово на мозге проверяй
DeL
сообщение 21.1.2010, 17:34
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
а может пред ЭФИ навернулся? если его вытащить то как раз топливо и обрубается. не помню идет ли при этом искра
Сообщение отредактировал DeL - 21.1.2010, 17:35
toys020
сообщение 31.1.2010, 17:46
Из: Новосибирск,Академ
Пользователь №: 4 309
Авто:Skyline GT-R
ремень ГРМ то хоть на месте
СУПУРА
сообщение 1.2.2010, 0:04
Из: Владивосток
Пользователь №: 3 364
Авто:JZA70 1991 м/т вооst up
+1 возможно ремень грм порвался....как одна из причин
JZA70 1991 m/т boost up
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 20:09
