Снятие торпеды на Supra
mamoru2006
сообщение 22.1.2010, 9:11
Пользователь №: 4 287
Не получается снять приборную панель. Вроде все откручинно но в райне стекла панель мертво сидит, где крепление не видно, подскажите как снять.
MOTOR
сообщение 22.1.2010, 12:00
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Тащи на себя аккуратно-она на защёлках у стекла.Под боковыми "обдувами" от печки посмотри,воздуховоды сними и проверь отсоедитил ли ты везде проводку! Может держать,а её не видно(по бокам в низу на массу кажеться -их вообще можно пропустить) Если всё ОК-снимится...................Осторожно и тихонько снимай-всё получится! И следи,что б в рычаг скорости и ручник не упиралась(поцарапаешь)
jdi
сообщение 22.1.2010, 12:13
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
Руль в нижнее положение опусти и делай акуратно поцарапать легко
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Годворд
сообщение 22.1.2010, 12:32
Пользователь №: 3 590
Да.. все правильно советуют. Сначала руль в нижнее положение. Если АКПП то селектор поставь в положение L, чтобы не мешал вытаскиванию панели. Потом сними накладку слева, что с пепельницей (также потихонечку тяни верх ее) Затем, если все болты откручены снимаешь сначала верхнюю часть накладки. Тянешь на себя по чуть-чуть, начиная с одной стороны, переходя медленно на другую сторону, не перекашивая ее. Старайся браться в тех местах, где крепления утоплены в торпеду, чтобы не отломать их. После этого снимаешь левую часть накладки таким же способом и правую. Или наоборот. Самое главное не тянуть так, чтобы когда одно из креплений выскочит из паза в торпеде, по инерции, с силой руки не пошли дальше и не выломали остальные крепежи накладок, что часто бывает так в первый раз!
сообщение 23.1.2010, 1:12
mamoru2006, по-моему не совсем понятно написано. Речь идет о снятии торпеды или о снятии именно приборной панели (спидометр, тахометр и пр.)?
Мне видится первый вариант, ибо приборная панель около стекла быть не может
Hitman
сообщение 26.1.2010, 3:51
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
Человек имеет ввиду именно торпеду. У меня точно такая-же проблема. Торпеда дорестайл.
Пока что предположил что торпеда не снимается из-за того что после снятия-установки лобового стекла предыдущим владельцем, герметик попал на переднюю торцевую часть торпеды. Поэтому на этой неделе буду снимать стекло. Никто из тех кто производил деинсталяции торпеды, внятно ответить по сути проблемы не смог.
Годворд
сообщение 26.1.2010, 4:12
Вот дела.. у меня тоже торпеда дорестайл и буквально скоро мне предстоит ее снимать... хочу послушать как все будет тут у вас дальше развиваться smile.gif
MOTOR
сообщение 26.1.2010, 8:51
Из: г. Москва, ЮЗАО
Ребят,всё пошагово как описано здесь мной и другими сотоварищами-всё так! Других секретов нет! Просто она проблемно снимается! Меня вообще бесит всегда пластик везде -когда чего то надо снять...........Но других примочек там нет.Просто надо терпение и аккуратность ! Лично на днях снимал свою..............
Р.S. Про герметик от стекла: соглашусь! как вариант такое возможно (в редких случаях)
АНТОН
сообщение 26.1.2010, 9:33
Пользователь №: 3 406
Авто:GTR
Торпеду мы сняли тему можно закрыть
jdi
сообщение 30.1.2010, 9:34
Из: г.Астрахань
какие подводные камни были?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Hitman
сообщение 30.1.2010, 20:20
2 АНТОН - В чём может быть проблема прилипания передней кромки торпеды (той что за воздуховодом лобового)? я прикладывал достаточно усилий и шатал во всех плоскостях. Левый и правый край - точно отошли. Что-то держит в центре.
Hitman
сообщение 11.2.2010, 22:53
Проблема решена, возможно не я один с этим возился.
Действительно на заднюю часть торпеды (та что прилегает к стеклу) в середине попал герметик и она приклеилась. После срезки стекла, аккуратно подрезал герметик скальпелем и вуаля.
P.S. Фотографии машины сейчас выложу в бортовик.
Diabolik
сообщение 17.2.2010, 20:28
Пользователь №: 1 483
Не у кого(у тех кто снимал да и вообще) случаем не было вот такого косяка на торпедо?
Взял фотку от сюда: http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...ost&p=49395
Фото еще в Японии сделано.
Просто у меня когда пришла, тоже самое было, ибо конструктор.
Думал покоцали, но торпеду вроде как не снимают на конструкторах.
Если было у кого, то рассказ о чудесном и легком исцелении приветствуется. search.gif
З.Ы. Фил, где фотки то в бортовике? Неделя прошла, хотим зрелища pleasantry.gif
Сообщение отредактировал Diabolik - 17.2.2010, 20:32
сообщение 17.2.2010, 22:37
Да, в том месте тоже чуть отходит, только не помню, на какой из двух smile.gif Правда не так сильно, как на фото.
Это скорее всего такой же недостаток, как и горбик чуть левее центра приборной панели. У всех он есть, но у каждого разного размера.
сообщение 17.2.2010, 22:58
это из-за неаккуратности переборки, там тонкий поролон. там много силы не надо чтоб его деформировать, в итоге и получается такая кака. у меня он вообще лопнувший так, что квадратиком отходит, видать при установке мультилока старый хозяин накосячил.
Hitman
сообщение 18.2.2010, 8:00
На чёрной было тоже самое. На оранжевой, и с нижним краем всё ок и горбика над приборкой нет.
украина
сообщение 18.2.2010, 8:18
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
У меня тоже чуть отходило,мне при перешиве торпедо подклеили хорошим клеем и всё нормально стало(ГЛАВНОЕ ХОРОШО ПРИЖАТЬ)во время сушки клея,кто разберёт там хорошо будет заметно,что поролон от металлической матрицы отходит(видимо там нагрузка какая то существует!
сообщение 19.2.2010, 0:43
Mirex
сообщение 19.2.2010, 1:14
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
и у меня тоже такое есть, прям иногда раздрожает...
сообщение 19.2.2010, 1:22
Не говори, когда увидел, подумал что криво собрали, но потом понял, что это болезнь) Надо делать или забивать)
АНТОН
сообщение 19.2.2010, 7:46
Сообщение #21
Авто:GTR
у меня не отходит все ок.
сода
сообщение 19.2.2010, 7:55
Сообщение #22
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
ну так у тебя видимо новая...
DeL
сообщение 19.2.2010, 12:00
Сообщение #23
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
подскажите как снять вот этот пластик и то же на водительской двери:
надо целиком панель снимать или можно не снимая подковырнуть?
сообщение 19.2.2010, 12:21
Сообщение #24
Вот как раз в месте, где красная точка подковыриваешь и тынешь вверх.
DeL
сообщение 19.2.2010, 12:25
Сообщение #25
Из: Сочи
Авто:S2000
а с водительской? тоже на клипсах?
сообщение 19.2.2010, 12:50
Сообщение #26
нет, водительская изнутри на саморезы прикручена
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 16:58
