Владельцам ЛевыйРуль ТТ Околосток, Нужно проверить ECU
сообщение 24.1.2010, 22:56
Имеется перешитый ECU (аналогично Японским Mines итд) только сдлеанный под USDM TT.
Очень хотелось бы его поставить и проверить, но заработает он только на леворукой турбе в околостоке
ПС- комп в РФ
Если кто откликнется- заранее спасибо
сообщение 25.1.2010, 10:43
а кто сделал то его? кастом?
Сообщение отредактировал FView - 25.1.2010, 13:05
сообщение 25.1.2010, 21:59
Нет не кастом. Называется G-Force, америкосы активно пользуются ими
Вот примерно что писал предэдущий хозяин:
ECU has 8,000 rpm rev limit, boost cut removed (fuel-cut), and speed limiter removed.
Im not sure about the horsepower with the stock twins on this ecu I never dynoed at that point.Your car will benefit
from this ecu even if your car is near stock. Some of the other supporting mods to make big
power on stock twins :I did have both turbos boosting at the same time ,full 3 inch exhaust and fuel upgrades ,big fuel
lines ,fpr ,upgrade to 720cc injectors and direct port nos 100 shot on slicks gave me enough power to be one of the
fastest stock twin turbo supras at 10.8 @128.I also had a hks vpc and afc to fine tune with
Сообщение отредактировал John_Travolta - 25.1.2010, 22:02
GTEpowered
сообщение 26.1.2010, 14:08
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Ваня! Давай твой мотор до 8 ми покрутим на горе!:) Соглашайся!
сообщение 26.1.2010, 14:34
честно подозрительный комп какой, на кой фиг его на сток турбах крутить до 8000 если момент после 6500 раза в 1.5 меньше от максимального, другое дело что он там закись юзал ... пока чуть погуглил - но много чего про него полезного не нашел пока ...
на основе инфы, которая есть у меня - пока чето не хочется:)
Сообщение отредактировал FView - 26.1.2010, 14:35
GTEpowered
сообщение 26.1.2010, 14:47
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
Да ладно тебе хочеться, просто тебе надо сначала поламаться:)
сообщение 26.1.2010, 14:54
неа, вообще не хочется ... не до тюнячки
Сообщение отредактировал FView - 26.1.2010, 14:54
сообщение 27.1.2010, 1:07
под какой буст и форсы прошит комп? вообще есть какая-то отправная инфа? ведь их же под разные конфиги шили
Сообщение отредактировал FView - 27.1.2010, 1:18
сообщение 28.1.2010, 4:53
1.2/1.4Bar Я никого не уговариваю.
сообщение 28.1.2010, 6:15
да я понимаю, просто пытаюсь хоть че то выяснить)
сообщение 18.2.2010, 21:44
интересно как там сделано, ведь сток-комп то по идее не понимает что стоит TT, а не сингл скажем
сообщение 4.1.2011, 1:07
повисел на Супрафорумсах: все гфорсы имеют разный конфиг по оборотам (встречались аж с отсечкой на 9500) и форсункам (пока видел до 850сс)
сообщение 7.1.2011, 22:31
Это понятно что они прошивают их как хотят, тоже в Японии Mines итд делает
сообщение 9.1.2011, 18:57
а ты не в курсе как их делают? раскусили сток мозг, перезалили на новое железо, дописали карты под больший наддув + еще че то запрогали?
или
с дампов посрезали отсечки и поставили значение форс побольше, шляпнули лейбл gforce и вперед?
сообщение 9.1.2011, 19:04
Я не вникал в технологию производства, попробуй поискать инфо на Супрафорумс
сообщение 11.1.2011, 1:28
Думаю это технология от Techtom. Они торговали ей. Какие-то подробности были описаны у них на сайте.
Вместо одной микросхемы памяти устанавливается переходник под другую микросхему, в которую и заливаются новые данные.
Причем некоторые конторы прошивают только то, что касается форсунок, зажигание не трогается. Возможно все зависит от требований и фин. возможностей клиента.
сообщение 19.3.2011, 15:18
Если кому интересно то вот что тут напаяно в 2 этажа
Кстати я так и не нашел зачем сбоку выходят 2 провода.. пока самая адекватная гипотеза про тумблер переключения буста (сток/бустап)
pchela-98
сообщение 25.8.2012, 21:03
Пользователь №: 7 366
Авто:Mk III 2jz-gte
а чем отличаются леворульные мозги от праворульных????
amazis
сообщение 26.8.2012, 1:48
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
так вот какие стоки едут 10.8))))))
кстати, мозги g-force в этом сетапе походу просто чтоб отсечки по скорости снять))))))
Сообщение отредактировал amazis - 26.8.2012, 1:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 17:52
