3 страниц V   1 2 3 >
Шкивы
supra080
сообщение 25.1.2010, 9:25
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 120
Купил шкивы когда начал ставить оказалось шкив коленвала гораздо меньше родного.
ВОПРОС: что может быть с гуром помпой и гниратором при меньшей вращаемости на малых оборотах?
все остальные по размеру!
MOTOR
сообщение 25.1.2010, 10:39
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Я извеняюсь,а на фото шкив коленвала есть? Верхний с лева? Я просто с такими комплектами не сталкивался-обычно без коленного продаються...........
Evgen
сообщение 25.1.2010, 11:22
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
Да, верхний слева это на колено.
Toyota Supra turbo targa...
JZZ30
сообщение 25.1.2010, 11:41
Соареровод
Из: Москва САО
Пользователь №: 3 418
Авто:SOARER JZZ30, 2JZ-GTE
По идее скорость вращения гура, гена и помпы увеличится!
То есть производительность должна увеличится!
Unnamed
сообщение 25.1.2010, 13:56
Пользователь №: 3 807
Авто:RX-7 FD3S
Все верно скорость вращения агрегатов увеличится
Mr. Y
сообщение 25.1.2010, 15:10
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
я бы не стал ставить бездемпферный шкив коленвала
LeXa
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
учим физику господа:):))
скорость вращения всех агригатов, при уменьшении диаметра ведущего шкива, уменьшится.
MOTOR
сообщение 25.1.2010, 15:19
Из: г. Москва, ЮЗАО
LeX@ проде прав.............
Evgen
сообщение 25.1.2010, 15:40
Бывший суправод
Все верно, длинна окружности ведущего шкива уменьшится при равной скорости вращения, соответственно скорость вращения всего навесного, через ремень тоже уменьшится. Ничего в этом плохого не вижу для навесного, вспомните при тапке в пол с какой скоростью все вращается... и ничего, живет годами, работает. А вот бездемпферный шкиф - зло. Можно облегчить сток, и оставить все резинки на месте.
supra080
сообщение 25.1.2010, 16:07
Из: Краснодар
так что ставить или нет?
Я в большом раздумье!
Mr. Y
сообщение 25.1.2010, 16:08
Авто:FX35
я бы не стал. И причина - не в диаметрах. А в отсутствии демпфера.
LeXa
сообщение 25.1.2010, 16:10
думаю что если достаточно легкий, то особых проблем нету, темболее что менише по диаметру.
едиственное, что затяжку шкива надо проверять.
Mr. Y
сообщение 25.1.2010, 16:30
Авто:FX35
http://www.dinancars.com/bmw/technial-info...harmonic-damper
в догонку (тем кто не любит читать про BMW):
http://www.suprasonic.org/public_html/soni...ratedamper.html
LeXa
сообщение 25.1.2010, 16:31
если он не разболтается, то и проблем не будет.
сообщение 25.1.2010, 21:51
Если не хватает на демферный ATI нужно просто купить новый сток. Кстати у этого шкива срок службы тоже не вечный, помоему раз в 100тыс км его нужно менять.
СУПУРА
сообщение 26.1.2010, 2:03
Из: Владивосток
Пользователь №: 3 364
Авто:JZA70 1991 м/т вооst up
огласен с Денисом и Женей по поводу отсутствия демпфера
JZA70 1991 m/т boost up
supra080
сообщение 26.1.2010, 6:37
Из: Краснодар
что может произойти если шкив без демпфера
сообщение 26.1.2010, 6:51
Пройдите по ссылкам выше, там даже читать не объязательно, все в картинках
supra080
сообщение 26.1.2010, 8:20
Из: Краснодар
демферный у меня разлетелся!
этот точно не разлетиться
сообщение 26.1.2010, 8:32
Вот ответ на вопрос почему разлетелся, однако если так уверен в выборе зачем задал вопрос то?
GTEpowered
сообщение 26.1.2010, 8:40
Сообщение #21
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
че за фигня. что вы выгодать пытайтесь*? 0.1 Нм
сообщение 26.1.2010, 9:05
Сообщение #22
пытаются выгодать сутканутый мотор)
LeXa
сообщение 26.1.2010, 19:42
Сообщение #23
от этого двигатель точно не стуканет.
supra080
сообщение 26.1.2010, 20:30
Сообщение #24
Из: Краснодар
Я думаю если помпа будет крутиться медленнее то охлаждение будет хуже и градус подскочит не так ли
toys020
сообщение 29.1.2010, 20:37
Сообщение #25
Из: Новосибирск,Академ
Пользователь №: 4 309
Авто:Skyline GT-R
уменьшенный шкив ставят на авто, двигатель которого большую часть времени находится на повышенных оборотах(кольцо).На обычном шкиве на максимальных оборотах водяная помпа перестает работать-просто пенит жидкость(кавитация).Очень часто моторы кипят именно после продолжительной езды возле редлайна
toys020
сообщение 29.1.2010, 20:47
Сообщение #26
Авто:Skyline GT-R
а по поводу демпфера скажу так,считаю что на околосток ставить можно.У меня товарищ с ними проездил все лето,успел спалить керамику Ogura и порвать коробку.К работе двигателя нареканий никаких.
сообщение 30.1.2010, 3:25
Сообщение #27
Тут все кольцевики, так что это очень актуально. (Шутка)
mike 80
сообщение 30.1.2010, 16:39
Сообщение #28
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
Toys ты обс.прав это актуально ,если мотор крутить постоянно хотяб до 8000 у NITRO на 70 1JZ GTE так два насоса гидроча кончились
сообщение 31.1.2010, 7:37
Сообщение #29
mike 80
сообщение 31.1.2010, 9:38
Сообщение #30
Из: Новокузнеуцк
John ты не увидешь что там происходит с антифризом ,я имею в виду кавитацию (хотя я уверен возникнет вопро оборотов),а гидрач наглядно это показал т.е. начал крутиться оч быстро декстро вспенился он перестал охлаждаться и сгорел, а все они от шкива одного приводятся так что вот так.
JZZ30
сообщение 31.1.2010, 15:10
Сообщение #31
Соареровод
Из: Москва САО
Скажите зачем точно нужен демпферный шкив?
Чем плох алюминиевый (полноразмерный) шкив?
Производитель и в том и в этом случае пишет, что данный продукт снимет нагрузку с вашего двигателя!
Сообщение отредактировал JZZ30 - 31.1.2010, 15:12
mike 80
сообщение 31.1.2010, 16:38
Сообщение #32
Из: Новокузнеуцк
Демпфер нужен для того чтобы снизить нагрузки на посадочное место шкива т.к. шкив обладает энерцией за счет массы своей и нагрузки на него от генератора гура и т.д. то в момент резкого набора оборотов он "немного тормозит(всмысле шкив)"а демпфер недает ему в этот момент разъепать самого себя ,вроде так.
сообщение 31.1.2010, 23:32
Сообщение #33
Посмотрите картинки по ссылкам выше. Демпфер это одно а вес тоже играет роль, при таком облегчении возникают лишния колебания на колене. Покажите хоть одну серьезную фирму которая выпускает такие шкивы.
toys020
сообщение 1.2.2010, 10:06
Сообщение #34
Авто:Skyline GT-R
теория это конечно хорошо,но покажите мне на практике хотя бы один убитый двигатель из-за легкого шкива.Сам никак не могу добить всеми любимый 1g-GTE именно на таких шкивах,да и по Новосибу не одна машина ездит с такими шкивами.Повторюсь для т.н.легкого тюнинга(впуск,выпуск,бустап) ставить можно,не у каждого здесь мотор на 800 реальных коней.Как раз для серьезных драговых моторов HKS выпускает специальные демпферные шкивы,но это уже другая история.
СУПУРА
сообщение 1.2.2010, 10:30
Сообщение #35
Из: Владивосток
хочешь верь, хочешь не верь , но такой горький опыт у моего коллеги есть...и именно на 1G-GTE...три колена поменял за полтора года...может шкив сыграл не первую рль, но тем не менее
Mr. Y
сообщение 1.2.2010, 12:00
Сообщение #36
Авто:FX35
парни, ну вы что реально умнее инженеров тойота и других марок? Они не просто так эту резинку туда засунули. Ссылки приведены. Какие процессы происходят - известно (считали, исследовали).
Превращать вкладыши в расходник или нет - дело ваше. Конечно вечных двигателей нет и возможно на вашем овоще, который наддув видит раз в неделю и больше 3 тыщ оборотов - 2 раза в неделю даже с легким бездемпферным шкивом вы проездите 10 лет. Но это вопрос надежности.
Можно ездить и на стуканутом моторе. И на моторе с пробитой прокладкой ГБЦ. Работает же, значит можно. И знаю примеры, когда ездили. Как долго - вопрос другой. Но может быть _кому_то_ и этого хватило бы. Короче каждый сам для себя решает...
сообщение 1.2.2010, 12:29
Сообщение #37
Да не спроста же Greddy HKS и прочие делают шкивы на гидрач итд и НЕ делают на колено.
toys020
сообщение 1.2.2010, 19:38
Сообщение #38
Авто:Skyline GT-R
ну спорить можно до посинения,но теория без практики всего лишь слова.За пару лет эксплуатации 1g-GTE,1JZ-GTE ,повторюсь еще раз,никаких проблем.Буст 1.2кг и обороты до редлайна поверьте они испытывают не раз в день.А если придерживаться заводских рекомендаций,то незачем вообще в мотор лезть и пукать на заводских отсечках.На том же субаровском еже вообще с завода простая болванка стоит.
Сообщение отредактировал toys020 - 1.2.2010, 19:43
toys020
сообщение 1.2.2010, 19:50
Сообщение #39
Авто:Skyline GT-R
Сообщение отредактировал toys020 - 1.2.2010, 20:05
сообщение 1.2.2010, 19:53
Сообщение #40
2 года - не показатель.
Проведите полноценные испытания на износ и думаю сами все поймете.
сообщение 1.2.2010, 20:06
Сообщение #41
Цитата(toys020 @ 1.2.2010, 20:54) *
В Штатах тот же Summit делает именно на колено http://www.atomic-shop.ru/part/2810-SUM-C-SI-006/
ага, только это совсем не summitracing.com!
Это www.summit-racing.com.tw!
Читайте тут
toys020
сообщение 1.2.2010, 20:14
Сообщение #42
Авто:Skyline GT-R
в любом случае каждый остается при своем мнении...
LeXa
Сообщение #43
то, что сделано в китае или в тайване, не показатель плохова качества.
Сообщение отредактировал LeX@ - 1.2.2010, 20:15
сообщение 1.2.2010, 20:24
Сообщение #44
Качество может и хорошее, но конструктив как правило хромает относительно изделий нормальных фирм. Исключая конечно детали, в изготовлении которых ошибиться очень сложно.
Так что я бы не стал ставить бездемпферный шкив, сделанный какой-то шарашкой.
И вообще речь шла о том, что это не тот самый Summit, они просто стырили его название.
Ildarka
сообщение 1.2.2010, 22:46
Сообщение #45
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Опппаааа...
Классная тема. Новая информация. Думаю, демпфер в родном шкиве действительно не зря. К тому же, этот момент присутствует в двигах всех производителей. Сугубо мое мнение - я бы не стал. Я бы прислушался к совету опытных ребят. Благо, такие ребята тут есть.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 16:58
