Поднялись обороты ХХ, до 900 (были на 500) |
7.6.2008, 13:08
Это норма или нет? Произошло после заправки на Менделеевской, где меня регулярно палят
p.s. и после завода утром работала до половины температурной нормы на 1200-1300 оборотах ... Просто совпадение и свечи с датчиком холостого хода проверить? Отсюда вопрос - если мануалы на данные действия, а то сервисмены видят тока когда совсем явно (чем конечно бесят, но работа у них такая -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
http://www.supralife.ru |
7.6.2008, 13:21
500 - это слишком низкие ХХ. У тебя должны быть 650+/-50.
Мануалы все есть в разделе FAQ P.S. А ты не пробовал 92ой бенз лить? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
7.6.2008, 13:53
500 - это слишком низкие ХХ. У тебя должны быть 650+/-50. Мануалы все есть в разделе FAQ P.S. А ты не пробовал 92ой бенз лить? тока что завел, 1400 через полминуты 1000 ... потом и правда 650 стал ... блин а все утро пока до работы ехал было 900 ... и вопрос такой веселый - а в 93 году в штатах был 98? Сообщение отредактировал FView - 7.6.2008, 13:54 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
7.6.2008, 13:56
а может термостат навернулся? Температура нормально растет? или медленно. Обычно когда машина холодная обороты завышены
7.6.2008, 13:58
не, температура растет нормально ... и блин он новый был
7.6.2008, 14:12
В США метод измерения октанового числа отличается от нашего. К тому же есть лабораторный метод, а есть моторный
7.6.2008, 14:13
В США метод измерения октанового числа отличается от нашего. К тому же есть лабораторный метод, а есть моторный ага, а если да или нет? -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
7.6.2008, 14:22
Да х.з., их не поймешь. Кажись их 93 октан это чуть пониже нашего 98го.
Поэтому в США 320 л.с., а в Европе 325 л.с. - бенз в Европе лучше. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
7.6.2008, 18:14
FView, машинка то приметная,вот и палим =)
З.Ы. Заправка-то не фонтан там вроде, хотя не заправлялся, но видок не очень=) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
9.6.2008, 20:17
опять такое же стало - уже на 98-м ... и загорелся красный треугольничек ... надо сканить, видимо я так понял на 93-м годе еще OBD-1 стоял?
может ДПДЗ? Сообщение отредактировал FView - 9.6.2008, 20:21 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
9.6.2008, 21:43
Да, OBD-I. Замкни два провода E1 и TE1 и посмотри, какие ошибки показывает. Уровень тормозной жидкости в порядке?
OBD-II с 95 года на экспортных, а на японках только с 97го. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
9.6.2008, 21:45
Да, OBD-I. Замкни два провода E1 и TE1 и посмотри, какие ошибки показывает. Уровень тормозной жидкости в порядке? OBD-II с 95 года на экспортных, а на японках только с 97го. полезу в фак - смотреть где эти провода ... тупой вопрос - а где он покажет? неа не смотрел, завтра утром гляну ... -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
9.6.2008, 21:54
Советую купить книжку издательства Легион-Автодата "Двигатели 1JZ-GE, 1JZ-GTE, 2JZ-GE, 2JZ-GTE" - пригодится.
Замыкаешь в диагностическом разъеме, любом из двух. Включаешь зажигание, но не заводишь. Смотришь на приборке. Моргать будет лампочка check engine которая. Сначала первая последовательность морганий - первая цифра кода ошибки, затем через короткую паузу вторая последовательность - соотв., вторая цифра. Потом большая пауза. И т.д. по кругу -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
9.6.2008, 21:59
Советую купить книжку издательства Легион-Автодата "Двигатели 1JZ-GE, 1JZ-GTE, 2JZ-GE, 2JZ-GTE" - пригодится. Замыкаешь в диагностическом разъеме, любом из двух. Включаешь зажигание, но не заводишь. Смотришь на приборке. Моргать будет лампочка check engine которая. Сначала первая последовательность морганий - первая цифра кода ошибки, затем через короткую паузу вторая последовательность - соотв., вторая цифра. Потом большая пауза. И т.д. по кругу спасибо, куплю обязательно .... а и еще заметил - если кондишку включаешь, то обороты вообще до 1500 прыгают ... я понимаю там технология старая - но 400-500 об/мин не жирно? и вопрос - можно ли на какой то что ли современный девайс его заменить ... а то мощности хавает ... на gs'99 вообще не чувствуется когда климат работает ... на супре уже ощутимо Сообщение отредактировал FView - 9.6.2008, 22:02 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
9.6.2008, 22:15
При включении кондея не должны обороты так сильно подниматься... Точно не помню, но вроде должно быть только на сотню-две...
А вот с заменой - не пойму... к чему заморачиваться? У 2JZ никогда не было проблем с мощностью. Подними давление наддува на 0,1-0,2 бар и получишь бОльшую прибавку, чем любая потеря. Это раз. А два - на Супрах при большой нагрузке (газ в пол) кондиционер вообще отрубается дабы предоставить всю мощность для разгона. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
9.6.2008, 22:18
блина чувствую какая то засада серьезная у меня ... да я тоже думаю на 100-200 должно ...
спасибо не знал ... тогда все ровно -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
10.6.2008, 11:25
блин сеня опять все ок
3.9.2008, 11:59
![]() Вставить ник Бывший и потенциальный суправод :) ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 302 Регистрация: 1.3.2008 Из: Вологда Пользователь №: 1 481 Авто:Лимузины, Нива 2121(для трофи), в поисках Супры))) |
Напишу здесь:
Вобщем завожу холодный двигатель, обороты сразу 2200, когда прогреется опускаются до 900-1000. Раньше такого небыло, температура на улице +10. -------------------- "СКАЧАТЬ НОВУЮ ВЛАСТЬ С СИСЬКАМИ БЕСПЛАТНО ОДНИМ ФАЙЛОМ В ХОРОШЕМ КАЧЕСТВЕ"
(НАЖАТЬ) |
4.6.2009, 19:02
опять по теплу выскочил, включил я печку - поставил среднюю темпру - трак офф + чек энжин - шо за нах ... причем сначала загорелся красный треугольник, но потом потухх
ХХ не изменился Сообщение отредактировал FView - 4.6.2009, 19:02 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
4.6.2009, 19:28
Копризничает она у тебя чо та
10.6.2009, 11:53
у меня тоже бывет подвисают обороты на 1000, но бывает это может раз в месяц, думаю может подклинивает заслонку дросельную, все руки не дойдут:)
24.6.2009, 22:50
короче у меня из-за ошибки с EGR - мозг периодически завышает обороты
25.6.2009, 13:14
Давно бы уже выкинул эту систему...
25.6.2009, 13:41
а что за система то?
25.6.2009, 13:46
Рециркуляция выхлопных газов (Exhaust Gas Recirculation). Часть их перепускается на впуск с целью повышения экологичности выхлопа и некоей экономии топлива
25.6.2009, 14:03
а как ее отключить может это у меня изза этой системы бывают повышения ХХ, правда ывает ооочень редко не напрягает но все же не есть гуд
25.6.2009, 15:19
так вроде EGR тока на ЛР ставили
Давно бы уже выкинул эту систему... зачем? -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
25.6.2009, 22:47
А ты собираешься делать хотя бы буст-ап или так и будешь на стоке ездить, пытаться всех порвать?
25.6.2009, 23:35
для бустапа EGR будет мешать?
26.6.2009, 8:40
я думаю что выхлопные газы во впуске прибавки мощности не дадут.
3.7.2009, 19:09
У меня обороты 1200 всегда. И я не трещу. У меня мозги автоматные, а стоит механика. Видимо машина думает, что она на прогреве. Расход за 20литров всегда. Лечить думаю переустановкой мозгов от Супры механической.
26.7.2009, 23:04
Антон у тя корч :) ... но у меня по сабжу 99% было из-за EGR
27.7.2009, 7:49
2 wwwanton
у меня тоже автоматные мозги на мехе стоят! у друга тоже самое с ХХ все норма! ну у меня есть косячки то что обороты плавают от 550-800 и то редко плавают у друга вообще не плавают -------------------- Errare humanum est,
30.7.2009, 18:56
Тоже плавают иногда до 1200 1300. А так обычно 900 многовато. Обороты чем нить вообще регулируются ?
Завтра посмотрю, кто это мне там во впускной колектор выхлоп пихает ! -------------------- Продам Очень красивые колеса!
3.8.2009, 19:52
читал книжонку,наткнулся,немного про EGR.
Добавление отработавших газов в рабочую смесь приводит к понижению температуры сгорания топливо-воздушной смеси,что,в свою очередь,обеспечивает снижение выбросов оксидов азота,образующихся при повышенной температуре горения.На двигателях с изменяемыми фазами клапанного распределения теоретически возможно регулирование выбросов NOx посредством изменения внетренней рециркуляции отработавших газов. Однако на современных автомобилях применяется так называемая "внешняя" рециркуляция отработавших газов,при котрой часть отработавших газов с помощью специального электромагнитного клапана разбавляет свежую рабочую смесь. Наивысшая эффективность систем рециркуляции отработавших газов (EGR) достигается на режимах частичных нагрузок.Выбросы оксидов азота при этом уменьшаются почти на 60%. Взято из книжки "Диагностика СУД". Может кому интересно,или кто то саморазвивается. От сюда можно сделать вывод,что этот девайс не нужен,ибо не для этого придумали интеркулеры,да и воздух отбирается в самом обдуваемом и прохладном(относительно) местечке,подкапотного пространства. Сообщение отредактировал Supreme - 3.8.2009, 19:57 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 3:15 |
