Вопрос о видах АКПП |
15.2.2010, 11:11
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 21.1.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 282 Авто:Isuzu Vehicross99 |
Что за АКПП на фото?
в чем разница от обычного Супровского акпп ? подходят ли акпп от арист? ![]() ничего не могу найти, кроме того, что ставился на RZ-S Сообщение отредактировал Doodlez - 15.2.2010, 17:20
Ну это не АКПП, это селектор выбора передач.
15.2.2010, 14:09
ну ок, просто их есть 2 вида, я предположил, раз есть 2 механики , то ,наверное , существуют и 2 типа
акпп...или разница только в виде селекторов? тут ответа тож не нашел Сообщение отредактировал Doodlez - 15.2.2010, 14:12 |
15.2.2010, 17:49
бойан.
коробка А340Е. в системе управления, заложенной в моск предусмотрена функция - типтроник. ставилась на турбопослерестайл, на 161-ых аристах - такая же. |
15.2.2010, 18:03
Это а-ля типтроник. Переключать передачи можно кнопками на руле.
На 161 Аристах ставился такой же автомат, так что работать будет. А со 147 турбо-Арист и с не-VVT-i Супр автомат не подойдет ставилась на турбопослерестайл Не совсем верно. Рестайл был в мае 1996 года, а такие коробки стали ставить только с сентября 1997. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
17.2.2010, 12:54
Т.Е. существенной разницы А340Е от обычного акпп кроме селектора нет..?
в обеих по 4 скорости, обе держат до 280 лс.... и тд...? |
17.2.2010, 14:17
есть 5ступые коробки на 2JZ
17.2.2010, 15:05
модель не подскажешь?
17.2.2010, 16:00
модель не подскажу. но они шли на краунах.
Тут есть инфа. |
17.2.2010, 17:15
Т.Е. существенной разницы А340Е от обычного акпп кроме селектора нет..? в обеих по 4 скорости, обе держат до 280 лс.... и тд...? в техническом плане - разница есть, и в гидромозге, и в системе управления и т.д. в эксплуатационном - нет, за исключением кнопок на руле. в обеих по 4 скорости, обе держат до 400 лс.... и тд. |
17.2.2010, 17:15
Только эти 5-ти ст. коробке на такие выносливые как наша.. не зря Aristo turbo 4ст, а атмо 5ст.
17.2.2010, 19:06
выносливые, выносливые не надо грязи
на gs400 стоит модификация a650e в коем 294 силы, она же стоит на ls400/430 98-03 года и полки момента на этих узетах куда интереснее чем на аристо а забыл, держат они сил до 350 точно, но нужно доп кулер ставить Сообщение отредактировал FView - 17.2.2010, 19:08 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
http://www.supralife.ru |
17.2.2010, 20:09
Что-то одни домыслы тут...
Чтобы хоть как-то объективно сравнивать те или иные коробки, нужны факты. Хотя бы вот такие данные:
17.2.2010, 21:15
и что ту по чем? по русски можно? кроме придаточных чисел каждой передачи ни чего не понял.
17.2.2010, 21:39
FView Хм :) я бы се 5-ти ступку бы поставил :) думаю на ней поинтереснее было б ездить чем на нынешней.. ну соответственно в паре с турбо-джеем
17.2.2010, 21:51
всяко разно будет шустрее
механика Передаточное число 1-й передачи 3.827 Передаточное число 2-й передачи 2.36 Передаточное число 3-й передачи 1.685 Передаточное число 4-й передачи 1.312 Передаточное число 5-й передачи 1 Передаточное число 6-й передачи 0.793 5ступая Передаточное число 1-й передачи 3.357 Передаточное число 2-й передачи 2.18 Передаточное число 3-й передачи 1.424 Передаточное число 4-й передачи 1 Передаточное число 5-й передачи 0.753 Передаточное число зад передачи 3.431 4ступая Передаточное число 1-й передачи 2.804 Передаточное число 2-й передачи 1.531 Передаточное число 3-й передачи 1 Передаточное число 4-й передачи 0.705 Передаточное число зад передачи 2.393 циферки говорят сами за себя. даже в чем то получше механики получится(с тем учетом что автомат переключает быстрее, ну или можно ему помоч в этом) |
17.2.2010, 22:01
А вольвоводы плюються на японские коробки - узкоглазые наипали шведов по ходу, либо кто то откат получил не хилый и откровенно проект "из корзины" перекачевал на вольвы(
25.4.2010, 15:59
![]() Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.4.2010 Из: Moscow Пользователь №: 4 604 Авто:. |
А вариан вообще найти в наше время Cупру с таким Автоматом?
Сообщение отредактировал Stig - 25.4.2010, 16:15 |
10.5.2010, 9:44
интересно а сам селектор родной можно заменить на такой "модный"?
10.5.2010, 10:04
A.Viper, А чего нельзя то ? там принципиальных различий нету. какая разница, чем тянуть тросики - хоть руками.
http://japancars.ru/cat/toyota/index.php?c...VZ&sec=3312 Stig, Вариант - турбо АКПП 97+ -------------------- "Проще продать
12.5.2010, 22:28
У меня родился такой вопрос.. а если ставить 5-ти ст. автомат, то как он будет работать ? откуда он будет знать, что пора переключаться и так далее? алгоритмы переключения заложены в автоматном ECU (имеенно Engine Control Unit) или же в самом автомате ?
И еще.. а нет ли там разделения, как у нас? что вроде все коробки A340E, но при этом атмо и турбо сильно отличаются... Сообщение отредактировал beast_drc - 12.5.2010, 22:33 -------------------- "Проще продать
13.5.2010, 12:40
Переключениями ведают мозги, которые управляют и двигателем. Они управляют соленоидами, которые стоят в гидромозгах коробки.
Если хочешь 5-ст., то твой вариант мозги с атмо-Арист в 160 кузове (07.2000-01.2005) со всеми вытекающими - двиг там с VVT-i, т.е. свап все равно неминуем А коробки везде A340E, только все они разные... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
13.5.2010, 12:47
Жень, а ежели желание турбо VVT-i С аристы + 5-ти ступка? идем дальше.. как например AEM управляет автоматом?
13.5.2010, 12:52
Недаром на 161 Аристах и Супрах после 97 года продолжали ставить 4-ст. автоматы.
5-ст. видимо не переварит момент GTE. AEM использует свою логику, которую ты можешь настраивать и управляет теми же соленоидами, что стоят в коробке. Только еще надо уточнить, сколько соленоидов стоит в 5-ст. коробке и хватит ли управляющих каналов в AEM. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
13.5.2010, 13:11
А коробки везде A340E, только все они разные... Это у нас А340Е это 4-х ст.. 5-ти ст. А650Е Я вчера рыл, и действительно, все что выше 220 сил ставили 4ст. НО на Crown Majecta ставили на все 5-ти ст.. даже на 280 сил http://catalog.drom.ru/Toyota/crown_majesta/g_1999_696/ вот моменты: Аристо ГТЕ: 46 (451) / 3600 Краун UZ: 41 (402) / 4000 SC430 3UZ: 43.8 (430) / 3400 Я не думаю. что они на маджесту ставили коробас, который будет работать на пределе возможностей Вот, что про нее в википедии написано: A650E 5 Speed Automatic Transmission Applications: 1998-2005 Lexus GS 300 (2nd Generation) 1998-2000 Lexus GS 400 1998-2000 Lexus LS 400 2001-2005 Lexus GS 430 2001-2005 Lexus IS 300 (1st Generation) 2001-2003 Lexus LS 430 2001-2005 Lexus SC 430 Gear Ratios: 1st 3.357 2nd 2.180 3rd 1.424 4th 1.000 5th 0.753 Rev 3.266 Max Power Rating: 325 wheel horse power. Сообщение отредактировал beast_drc - 13.5.2010, 13:15 -------------------- "Проще продать
13.5.2010, 14:18
Ну да, там 650-ая, но опять же, обозначение может быть одно, а начинка на том же Крауне с 280 л.с. другая, чем та, что в Аристе с 230 л.с.
Про A340E тоже пишут: Цитата A340E (30-40LE) Applications: * 1987-1992 Cressida (30-40LE) * 1986-1998 Toyota Supra non-turbo * 1987-1998 Toyota Supra turbo * 1995-1998 Pickup 2.4L I4, 3.0L V6, 3.4L V6 (Tacoma) * 1993-1995 T100 3.0L V6 * 1993-1997 Previa 2.4L w/supercharger * 1991-1997 Aristo 3.0L I6 Turbo * 1992-2000 Lexus SC 300 3.0L I6 * 1990-1995 Crown Majesta 3.0L I6 * 1994-2000 Toyota Soarer 3.0L I6 (2JZ-GE) * 1989-2002 4-Runner * 2001-2004 Sequoia (4x2) * 2000-2004 Tundra (4x2) * 2005-2007 TOYOTA COMMUTER 2.5L DIESEL Ratios 1st:2.804 , 2nd:1.531 , 3rd:1 , 4th:0.705 А на деле коробки даже геометрическими размерами различаются не говоря уже про начинку. Max Power Rating на 650-ую вообще откуда взяли? Ни ссылки, ничего... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
16.5.2010, 16:36
Ну Жень, не я же придумал..
Вот подобное обсуждение на альтезза-клубе: http://altezza-club.ru/forum/index.php?/to...mp;#entry543144 смысла я так понял в данной затее особого нету.. то есть даже если ее ставить, то она Харвеста пройти должна сначала, а это получится золотая коробка.. а толку... Мне интересен такой момент.. а будет Аристовская турбо коробка работать с моит селектором? или из-за селектора я лишь потеряю функцию типтроника? Сообщение отредактировал beast_drc - 16.5.2010, 16:35 -------------------- "Проще продать
23.5.2010, 17:29
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 27.3.2010 Пользователь №: 4 521 Авто:T.Supra JZA80 2JZ-GTE |
beast_drc, Разговаривал сегодня с Харвестом по этому поводу. У меня стоит от турбо аристы коробка, раньше стояла с атмо Супры..говорит работать будет, только типтроника не будет. Если нужен, то в принципе не трудно подключить. У тебя сколько контактов в фишке которая идет на соленоиды?
ОФФТОП: Новосибирская Супра - мега корчик -------------------- АТЦ Construct
23.5.2010, 17:34
Сколько контактов не знаю :) ну Типтроник реализовать не так сложно.. вот только нужен ли он - большой вопрос :)
Все равно, спасибо за инфу.. -------------------- "Проще продать
23.5.2010, 23:13
не нужен
14.7.2010, 19:09
http://forums.drom.ru/baraholka-kuplyu/t1150974842.html а если вот такую поставить и мозги с Крауна воткнуть! Будет айс!
14.7.2010, 19:11
А чего айс то будет ?
14.7.2010, 19:15
5 ступенек удачнее 4х
14.7.2010, 20:01
нуу для атмо может быть ) это в принципе можно так же засвапиться с атмо-аристы :) тока толку в таком свапе крайне мало :)
15.7.2010, 16:14
Вот как раз таки с Аристо не поставишь, т.к. они пошли на 160 серии с VVT-i... об этом писал выше Sub. А без VVT-i как раз и был Краун 143й Royal Touring c такой пятиступкой...
Личный опыт: Был у меня Краун 1993г. JZS145 c A340E, а у знакомого JZS143 c 5ст. A350E...Зарубились мы с ним раз с перекрёстка - уходит он в 1 - 1,5 стабильно + дальше по трассе хорошо так шагал, так я его и не достал... Думаю, что с тюнингом Харвестра эта коробка вполне достойна конкурировать с мехой! |
15.7.2010, 16:20
да какой смысл таких вложений в атмо-мотор? я уверен на 99%, что мозг просто так заменить не выйдет нифига даже не смотря, что нет VVT-i
15.7.2010, 16:38
Может быть, зато теперь будем знать что есть ещё и 350я коробка
22.7.2010, 10:11
Меня тут заинтересовал более глубоко вопрос по коробкам.
Вот на картинках запчасти 34634 (верху картинки). в каталоге названы "Повышающая передача" у атмо - 3 кольца, у трубо не VVT-i - 4 кольца, у турбо VVT-i 5 колец. В чем принципиальная разница Коробки от VVT-i мотора и не VVT-i мотора. Можно ли поставить коробку от VVT-i на мотор не VVT-i. вообще взаимозаменяемые ли они ? Я в каталоге не смог найти проводку для АКПП. чтобы сравнить ее по крайней мере по номерам. Просветите :)) мозг требует знаний :)) VVT-i: ![]() не VVT-i ![]() -------------------- "Проще продать
22.7.2010, 18:05
TT с VVT-i или без - пофиг где сколько колец.
Количество управляющих соленоидов там разное, поэтому коробка от VVT-i не будет работать с мозгами, которые без VVT-i. Проводка на автомат идет вместе с проводкой на двигатель. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
22.7.2010, 18:59
начинки в 650e разные в том числе и гидромозги на 2JZ и 1uz/3uz-fe ... a350е вообще редкая (переходная) и по строению похожа на 340-юсерию ...
Сообщение отредактировал FView - 22.7.2010, 19:01 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
23.7.2010, 2:25
У меня коробка с турбоаристы, когда с Харвестом разговаривал на тему отличий по коробкам аристо-Супра, он сказал что по кишкам они одинаковые, разница в гидромозгах, еще в аристо на 2 соленоида больше, как раз для реализации типтроника, еще хвостовики разные на Супре 4-х дырый квадратный а на аристе 3-х дырый треугольный (на аристе потому-что 2 резинки, после коробки и перед редуктором)
23.7.2010, 9:07
так и на Спуре VVT-i есть типтроник. вопрос был вообще по автомат турбо VVT-i VS турбо не VVT-i
23.7.2010, 9:57
ответ как раз про коробку турбо VVT-i с Аристо и про турбо не VVT-i с Супра если кто не понял,
т.е. "автомат турбо VVT-i VS турбо не VVT-i" |
23.7.2010, 10:02
Теперь понятно )
25.7.2010, 8:36
Дорогие товарищи,гидротрансформатор от "АКПП турбо" на "АКПП атмо" подойдёт? Можно его поставить и если да,то плюсы или минусы могут быть? Подскажите,если кто знает...Заранее благодарю!
25.7.2010, 18:12
На турбо бублик вроде больше размерами..
25.7.2010, 22:33
Да вроде больше...а вот поставить то его на АТМО можно или нет? Вот в чём вопрос.
Сообщение отредактировал MOTOR - 25.7.2010, 22:33 |
26.7.2010, 4:07
поставить можно, только вместе с колоколом от турбо акпп,
т.е. турбо колокол на пару сантиметров шире и турбо бублик шире чем атмо, соответственно с турбо колоколом и бубликом коробка станет на пару см дальше от двигателя, и чтобы её поставить нужно перевернуть заднюю балку акпп (геометрически балка акпп атмо и турбо одинаковые но турбо балка толще), только вот зачем тебе турбо бублик на атмо коробку ставить? он тяжелее и коэф. у него другой, см. табличку где-то тут на форуме Sub выкладывал Сообщение отредактировал eGorJZ - 26.7.2010, 4:12 |
20.9.2010, 11:24
Заметил фото с сабжем топика на этом фото.
Самому было интересно, как выглядит. |
20.9.2010, 13:15
moviegear, ты про это ?
20.9.2010, 16:48
Ну да, да.
Кинул просто профайлом машины, может этот человек на форуме тут сидит, расказал бы. Я бы от такого коробаса не отказался бы в будущем |
20.9.2010, 17:02
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 092 Регистрация: 14.7.2009 Из: М.о. г. Красногорск Пользователь №: 3 666 Авто:A80 2JZ-GTE VVT-i AT |
Так это машина NuMLock, только у него сейчас механика стоит.
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 9:21 |
