Синий дым
Mike
сообщение 24.3.2010, 17:16
Из: усть-илимск иркутская обл.
Пользователь №: 4 454
Авто:Supra 80
Привет всем. Помогите с проблемой. у меня 2JZ-GTE проблема заключается в том ,что машина прогретая стоит работает на холостых оборотах минуты две ,потом я нажимаю резко тапка в пол и ужас выброс синего дыма ,потом еще но дыма нет ,опять минута две и дым. Колпачки поменял, масло не расходует, снимал патрубок на кулер сухо ,турбины дуют 1.0
Audison
сообщение 24.3.2010, 21:05
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Катализатор на месте или там уже тест пайп стоит?
LeXa
сообщение 24.3.2010, 21:18
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
проблема однозначно с маслом.
1. бывает так, что када забивали маслосъемные колпачки, немного перестарались - маслосъёмный поясок плохо прилегает к клапану. обычно говорят "раздавили сальник"
2. маслосъемные кольца плохо работают. от микроперегрева они подвержены большей деформации чем компрессионные.
поэтому двигатеь не сопунит но масло потихоньку уходит. до 300 гр. на щупе практически не заметно расход.
Сообщение отредактировал LeX@ - 24.3.2010, 21:20
Arbuz
сообщение 24.3.2010, 21:26
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Я голосую за то, что турбина масло гонит.
серега
сообщение 24.3.2010, 21:29
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
LeXa
сообщение 24.3.2010, 21:41
на холостых, через турбину мало вероятно, давление масла маленькое, и вряд ли побежит.
delta666
сообщение 24.3.2010, 21:47
Из: Астрахань
Пользователь №: 4 176
Авто:tourer-v
вентиляция картера
сальники клапанов
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
2010 GT3037ProS custom kdturbo ET-11.17
2011 GT3582R custom kdturbo ET-11.00
Arbuz
сообщение 24.3.2010, 22:10
Авто:JZS 141 =)
Через вторую турбину капнуло пару капель масла в выпуск, нажали на гашетку, открылся клапан, прилетел огонь, масло сгорело превратившись в сизый дым. Как то так.
toys020
сообщение 24.3.2010, 22:32
Из: Новосибирск,Академ
Пользователь №: 4 309
Авто:Skyline GT-R
один в один проблема что и у автора темы,только мотор 1JZ-GTE tt контрактный пробег на время свапа 92000км.В турбинах и пайпингах сухо,не сапунит да и едет бодро,но на перегазовках синева все-таки вылетает.Причем заметил на горячую сильней дымит,проехал 1800км уровень в норме.Вот тоже рассуждаю с чего начать.
Audison
сообщение 24.3.2010, 23:50
Из: Москва-Марьино
toys020, не мешай машине ездить.
сообщение 25.3.2010, 0:40
все же масло мотор гонит, может не много, но гонит
Mike
сообщение 25.3.2010, 2:17
Авто:Supra 80
удален
Audison
сообщение 25.3.2010, 2:40
Из: Москва-Марьино
mike81, ноги конечно не отсюда ростут, но без ката все сизе/синие дымочки видятся более явно.
имхо если расход масла не адский, то забить и не мешать машине ездить.
Mike
сообщение 25.3.2010, 2:43
Авто:Supra 80
хочется причину узнать
Сообщение отредактировал mike81 - 25.3.2010, 16:14
sobrat
сообщение 25.3.2010, 3:29
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
это маслосьёмные колпачки. Из турубин масло бывает летит не только в холодную часть, но и в горячую. Тогда в пайпах будет сухо. Нужно смотреть люфты.
Mike
сообщение 25.3.2010, 3:42
Авто:Supra 80
сейчас позвонил кенту он менял маслосьемные ,он говорит что работа сделана без косяков обманывать ему нет смысла, он также сейчас думает над этим вопросом, колпачки оригинал
Сообщение отредактировал mike81 - 25.3.2010, 4:42
IQ200
сообщение 25.3.2010, 4:27
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Цитата(delta666 @ 25.3.2010, 1:51) *
вентиляция картера
сальники клапанов
я тоже за картерные газы)
только вот понять не могу почему так сильно масло с крышек через систему вентеляции кидает?
на 1жезете так сильно масло не шло, а тут приличненько так, за пол года весь патрубок закидело и еще и дросель впускной коллектор тоже!
у самого на холодную чуток сизый дым идет)
тоже был растроен этим, думал может кто то криво маслосьемные колпачки поставил (кстати сейчас запчасти типа орижинал вообще ни какой критики не выдерживают)
потом посмотрел на двигатель и заметил что очень много масленного налета с системы вентеляции картерных газов,
разобрал дросель вчера, смотрю все загаженно сильно.
Errare humanum est,
toys020
сообщение 25.3.2010, 6:41
Авто:Skyline GT-R
LeXa
сообщение 25.3.2010, 6:42
to IQ200
из за маслосъемных колпачков двигатеь не сапунит - это кольцам у тебя трындец.
Сообщение отредактировал LeX@ - 25.3.2010, 6:50
Mike
сообщение 25.3.2010, 6:47
Авто:Supra 80
у меня он не сапунит. снимал шланг картерных газов нет дыма
IQ200
сообщение 25.3.2010, 6:53
Сообщение #21
Из: Алматы (KZ)
Цитата(LeX@ @ 25.3.2010, 10:46) *
to IQ200
Хм! ставишь диагноз - капиталка?
просто далал ее так км 7000 назад)
Errare humanum est,
desperado
сообщение 25.3.2010, 19:19
Сообщение #22
Пользователь №: 1 416
Авто:...
Сизый дым из глушителя - это масло! Все согласны...
Первое, если после турбин сухо...идем дальше
Второе, патрубок за дроссельной заслонкой в масле...нужно поставить маслоуловитель между крышкой и дроссельной заслонкой
Третье, маслосьемные кольца изнашиваются раньше компрессионых
Посмотрите фото двигателя и шланги с крышкек клапанов
http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx...Ditem3efe2cd3dd
LeXa
сообщение 25.3.2010, 20:08
Сообщение #23
диагноз ставят в больнице
вот и причина твоей проблемы - капиталка.
если выработка не очень большая то к 15-20000 должно перестать сапунить. кольца сядут на элипс.
Мото
сообщение 30.3.2010, 19:41
Сообщение #24
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 4 142
Авто:Supra GА70
у меня на 1жжте такая же беда масло не жрет ну фиг сним машина тянит
desperado
сообщение 7.4.2010, 14:28
Сообщение #25
Авто:...
Дым из глушителя не замечал при прогреве в гараже и при смене масла и фильтров заглядывял в дроссельную заслонку...
Все прекрасно и масло не уходит, но при замене свечей вот что обнаружилось...
Купил маслоуловитель...
S*S
сообщение 26.4.2010, 14:53
Сообщение #26
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 4 078
Авто:Supra twinturbo 6MT
один в один такая же беда..расход масла 200г на 1000..тапка газа в полу не редкость
вырежи три домика в деревне и получи фирменную каску S*S ©
visual
сообщение 26.4.2010, 15:40
Сообщение #27
Из: Нерюнберг, Якутия
Пользователь №: 3 974
Авто:Chaser.100 Tourer-V
это чтоб в дросель не летело масло, ставим маслоуловитель во второй вариант?
C уважением, Юрич
у меня даже пЫлЫсос - turbo
S*S
сообщение 27.4.2010, 20:24
Сообщение #28
Из: Алма-Ата
у меня турбины сопливят..в принципе расход масла приемлимый...
а скока стоят новые стоковые турбины?
сообщение 27.4.2010, 22:41
Сообщение #29
Второй вариант пропускает картерные газы уже после дроссельной заслонки и только, когда в коллекторе вакуум
Очень дорого. Тыщи по полторы за штуку. За $3K лучше купить несколько комплектов б/у и еще всякой разной тюнячки smile.gif
visual
сообщение 28.4.2010, 1:10
Сообщение #30
Значит первый вариант ставить маслоуловитель.?
C уважением, Юрич
S*S
сообщение 13.8.2010, 7:32
Сообщение #31
Из: Алма-Ата
ну как ,решил проблему топикстартер?
supratrd
сообщение 13.8.2010, 9:05
Сообщение #32
Недобросовестный покупатель
Пользователь №: 4 695
Это турбины! какая капиталка? поменяй турбины и забудь, если это временное явление постоит поработает потом резко газ и дым,то это вал в турбинах разье...ся и все просто вдувать на родных турбинах нельзя больше 0,80 и все. капиталить мотор нужно только кода это на постоянку дымит синий дым без устали! замсена надува и проблема исчезнет
Drillchel
сообщение 13.8.2010, 23:43
Сообщение #33
Из: Красноярск/Москва
Пользователь №: 4 678
Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ
У меня меняли турбины, поставили с Аристы, пробегом окло 40 тыс., и сейчас проблема такая же как и у автора темы. Про капиталку - не думаю, компрессия ровная, везде чуть больше 12,5, хотя про более интенсивный износ маслосьемных колец, относителтно компрессионных тоже думал. И то, что их износ не значительно влияет на компрессию. Короче, сначала СИЛЬНО парился по этому поводу, т.к. авто только приобрел в июне... Но, двигатель тянет без проблем, наддув до 1,0, авто прекрасно едет (расход масла не мог оценить, т.к. текла прокладка на обратке турбины, только заменил). Решил не мешать машине ездить, до конца сезона. Зимой начну с замены колпачков, и установки маслоуловителя.
Mike
сообщение 14.8.2010, 5:20
Сообщение #34
Авто:Supra 80
Drillchel
сообщение 1.9.2010, 16:31
Сообщение #35
Привет!
Заменил маслосъемные колпачки и проблема решилась.
И вот такая еще мысль пришла в голову, что при износе маслосъемных колец, оставляемая ими маслянная пленка будет толще, что приведет к мнимому увеличению копрессии, т.к. пропуски по компрессионным кольцам уменьшатся. На этом основан метод диагностики снижения компрессии, когда в цилиндр заливают масло.
PS:Перед заменой колпачков, проверил компрессию, во всех цилиндрах от 10,7 до 11,5. Тут наверное все зависит от манометра rolleyes.gif ,т.к. замер при покупке показывал более 12,5 во всех цилиндрах...
Сообщение отредактировал Drillchel - 2.9.2010, 4:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 7:25
