Тормоза, тормозные диски |
4.5.2010, 13:41
![]() Вставить ник Соареровод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 11.1.2009 Из: Питер Пользователь №: 3 292 Авто:Soarer JZZ30 2JZ-GTE 6MT |
Всем привет.
Было окошко на работе, решил вплотную заняться поисками тормозов себе на сарай. С б/у из япы все грустно (таможня дорогая) появился вариант купить супорта новые неоригинальные перед 4 поршня, зад два. поставщики предлагают по 5500 за супорт. Так вот в чем трудность: кто нить зныет размерность тормозных дисков (диаметр, толщина) под супровские 4fr-2rr поршневые тормоза? |
4.5.2010, 16:57
Задние 324мм
Передние 323мм кажется так, может наоборот... -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
4.5.2010, 17:11
Спс, а толщину не знаете?
5.5.2010, 7:49
Перед 32мм, зад 28мм
19.5.2010, 1:42
Ребят,подскажите,пож:))Имею атмо-тормоза,хочу перейти на турбовые...а размеры дисков одинаковые?что ещё кроме супортов менять?
19.5.2010, 5:21
желательно сменить весь механизм, можно оставить защитные кожухи и тормозные шланги, но лучше шланги тож сменить..
19.5.2010, 6:11
Слушай,диски для Супр как я понял бывают на 16 и на 17 дюймов,как передние,так и задние.А какаие заказывать?
19.5.2010, 7:09
Под 4/2 поршневые суппорта идут только одного размера диски.
19.5.2010, 8:26
насколько я понял,достаточно купить только супорта и вперёд?Но я так и не врубился про диски в названиях пишут:тормозной диск JZA80 Supra 16inch или тормозной диск JZA80 Supra 17inch:))То есть 16 дюймовый или 17?Какие подходят?...буду очень благодарен за помощь.
19.5.2010, 8:44
на Супру подходят и те и другие...
под тормоза 4\2 поршневые надо брать тормозные диски для турботормозов...Задние 324мм Передние 323мм это диаметр! то что ты называешь, это видимо колесные диски... -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
19.5.2010, 10:16
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 687 Регистрация: 20.4.2009 Из: Москва-Барнаул Пользователь №: 3 481 Авто:Supra |
pavel-не стоит гамырить и втыкать неоригиналы по дешёвой цене,подкопи денег и купи оригиналы,тем более,не такая у них и космическая цена,по крайней мере не дороже жизни!
Сода-действительно на Яхе встречаються тормозные диски на 16 и 17,я почему-то думал,что-это соответственно дорестайл и рестайл. |
19.5.2010, 10:17
4/2 тормоза только на 17 дюймов, обычные 2/1 на 16 ть
соответствено и диски будут другие (это я про колесные) вот что по мин надо: Левый передний суппорт 47750-14270- Правый передний суппорт 47730-14260 - Диск тормозной правый 43512-14200- Диск тормозной левый 43516-14030 - Shim kit 04945-14110 -17,05 Пружина тормозных колодок 47748-14080 Фиксатор ?1 47789-14010- Фиксатор ?2 47799-14010- Колодки 04465-14150-- -------------------- Errare humanum est,
19.5.2010, 12:32
4/2 тормоза только на 17 дюймов, обычные 2/1 на 16 ть соответствено и диски будут другие (это я про колесные) вот что по мин надо: Левый передний суппорт 47750-14270- Правый передний суппорт 47730-14260 - Диск тормозной правый 43512-14200- Диск тормозной левый 43516-14030 - Shim kit 04945-14110 -17,05 Пружина тормозных колодок 47748-14080 Фиксатор ?1 47789-14010- Фиксатор ?2 47799-14010- Колодки 04465-14150-- Спасибо огромное:))Получается у тормозов 4/2 диаметр диска больше.А почему ты написал про колёсные диски,они тут причём?у меня стоят 17-ые с резиной на 40. -------------------- |
19.5.2010, 13:03
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 548 Регистрация: 18.3.2009 Из: За МКАДыш Пользователь №: 3 420 Авто:BMW M4 F82 / Altezza 4WD 1/4 9.85 |
Диски одинаковые, что на 4\2 что на 2\1 . И те и те 323 мм. а колесные диски разные, на турбовые тормоза - диски на R16 не встанут из за супорта ( на турбо он шире и выше)
вот номер 43516-14030 в доп инф посмотри там написано что для GE и GTE Сообщение отредактировал kreativ - 19.5.2010, 13:15 |
19.5.2010, 15:08
pavel-не стоит гамырить и втыкать неоригиналы по дешёвой цене,подкопи денег и купи оригиналы,тем более,не такая у них и космическая цена,по крайней мере не дороже жизни! Сода-действительно на Яхе встречаються тормозные диски на 16 и 17,я почему-то думал,что-это соответственно дорестайл и рестайл. так и не понятно какие брать тормозные диски на 16 или на 17 -------------------- |
19.5.2010, 15:36
По каталога идут на 323мм а это 16, и стоковые диски от турбовой Супры 16. Соответственно брать нужно их.
20.5.2010, 3:44
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 28.7.2009 Из: Канада,Монреаль-Владивосток. Пользователь №: 3 700 Авто:Supra JZA80 RZ TT 94 Getrag! |
У меня на Турбовой Супре родные диски на 16.Супра 1994 года.То есть тормоза у меня на 2/1 или 4/2?
Сообщение отредактировал Dampachi - 20.5.2010, 3:45 -------------------- ![]() |
20.5.2010, 11:05
ты на тормозилки посмотри по ним видно 2х или 4х поршневые, если уж совсем не разбираешься то выложи их фото. Тебе откаментируют
20.5.2010, 13:08
kreativ, не вводи людей в заблуждение.
Маленькие тормоза (2 поршня перед, 1 поршень зад) встанут под диски диаметра от 16" и больше. Диаметр переднего тормозного диска 296 мм, толщина 32 мм. Заднии диск - 307 на 16 мм. Большие тормоза (4 поршня перед, 2 поршня зад) встанут под диски диаметра от 17" и больше. Диаметр переднего тормозного диска 323 мм, толщина 30 мм. Заднии диск - 324 на 16 мм. Большие тормоза на японки ставились в базе только после рестайла и только на версию RZ. На все остальные модификации они шли опцией. Dampachi, у тебя мелкие тормоза. Benjiro, в EPC большие тормоза в примечаниях обозначаются как "FR;235/45,RR;255/40" -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
20.5.2010, 17:43
Час назад ездил машинку мыть и думаю дай колесо сниму и померию тормозной диск для интереса, померил - 322мм . Мерил штангилем, ну 1мм думаю погрешность. Тормозилки 2х поршневые, машинка 95г.в SZ-R Машинка пригонялась с япы, детали родные
Сообщение отредактировал kreativ - 20.5.2010, 17:44 |
20.5.2010, 17:53
Фотки есть? С колесами и без желательно. Не видел еще ни одной SZ-R с большими суппотами. Да и под 2-поршневые диски заметно меньше, чем под 4-х. Сам на таких ездил.
20.5.2010, 17:57
Блин, вот фотки чето не сооброзил сделать. На днях сделаю, думаю в воскресенье. Просто на 2,5см я не мог ошибиться штангелем.
20.5.2010, 18:03
Может проще встретиться? Ты в каком районе обитаешь?
20.5.2010, 18:49
МО 140км от МКАД Озеры
20.5.2010, 19:52
А в профиле написано Москва...
Ладно, ждем фотки. Магический штангель тоже сфотай -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
21.6.2010, 16:03
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 525 Регистрация: 16.5.2010 Из: Красноярск/Москва Пользователь №: 4 678 Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ |
Привет!
Знающие, подскажите при замене тормозов 2/1 на тормоза 4/2 (оригинал), необходимо покупать эти приблуды; 1.Комплект монтажный тормозных колодок (перед) 04947-14010 2.Комплект монтажный тормозных колодок (задний) 04948-14010 ? |
21.6.2010, 17:17
Да, они с новым оригиналом в комплекте не идут, а на б/у тормозах мелочь и смазку в любом случае будет полезно поменять, тем более что цена копеечная.
Сообщение отредактировал Bakki - 21.6.2010, 17:19 -------------------- |
22.6.2010, 13:06
Спасибо.
Сегодня дозакажу |
14.7.2010, 7:50
Выкладываю парт номера по задним тормозам
SUPPORT - 47750-14280 LH / 47730-14270 RH BREAKE DISC - 42431-14150 LH=RH NABOR PLASTIN - 04946-14030 NABOR UPLOTNITELEY PO TORTSAM KOLODOK - 04948-14010 -------------------- Errare humanum est,
6.12.2010, 7:44
6.12.2010, 7:48
да они самые
6.12.2010, 8:36
какие то мелкие, скорее всего с атмо под 15 диски
6.12.2010, 8:41
Может под 16?
15 на Супру не ставились (во всяком случае с завода). -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
6.12.2010, 9:28
Похоже что это не супровские тормоза, скорее алтезза, Аристо марк - из той серии. У Супры должны быть отверстия(окошки) на скобе ближе к центру диска
22.12.2011, 5:20
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.12.2011 Из: Хабаровск Пользователь №: 6 600 Авто:Mark II V8 |
Всем привет! Подскажите где купить задние тормозные диски на Супру RZ, есть может провереные конторы, кто где брал, или мож б/у у кого завалялись?
22.12.2011, 5:38
одна из проверенных контор Exist.ru
22.12.2011, 7:45
22.12.2011, 7:58
ну хз, я покупал задние ротора для турбо-тормозной системы, их номер 4243114150...
23.12.2011, 3:42
23.12.2011, 5:25
нет, но номер этот, встали под турбо тормоза, зад 2 поршня...
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 23:34 |
