Дифузор вентилятора вискомуфты, его предназначение
MOTOR
сообщение 13.6.2010, 11:01
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Ребят,вопрос может и глупый,но: Каково предназначение дифузора венилятора вискомуфты? Он создаёт лучшую "тягу" воздушного потока или в основном для защиты радиатора? И если он для улучшения воздушного потока,то почему при установке электро-вентиляторов его не устанавливают?
jdi
сообщение 13.6.2010, 11:08
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
Расстояние электро вентиляторо от радиатора очень маленькое и потому подсос мимо радиатора маловероятен, расстояние Виско вентилятора от радиатора большое, и сооитвественно он будет брать воздух так сказать мимо радиатора, диффузор помогает этого избежать
+ ГАЗ 3102 Белий:)
MOTOR
сообщение 13.6.2010, 11:22
Из: г. Москва, ЮЗАО
Воот оно что...! Теперь ясно.Спасибо большое за разъяснение!
A.Viper
сообщение 14.6.2010, 5:39
Пользователь №: 3 751
Авто:Corolla EE103
jdi, +1
без диффузора от вентилятора с вискомуфтой вообще толку нет, перегрев очень вероятен
Годворд
сообщение 14.6.2010, 11:54
Пользователь №: 3 590
Да нееее... без диффузора тоже нормально. У меня его сейчас нет. Перегрева не наблюдается. smile.gif Хотя преимущества он конечно добавляет.
Матрос Железняк
сообщение 14.6.2010, 15:55
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
с электрвентами диффузор тоже должен быть, иначе эффективность вентиляторов значительно снижается
Ildarka
сообщение 14.6.2010, 16:42
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Я вот на днях перегревался. Но не в диффузоре дело оказалось. Пыльный был радиатор. Очень пыльный. Почистил. Благодаря незначительному перегреву дал о себе знать один из шлангов печки. Стояло какое-то подделко вперемешку с ГОСТовскими шлангами. Колхоз, короче. Шланги старые, так что на бывшего хозяина не нападать! Не при чем он тут. Короче, все я сделал, все в норме сейчас. Все работает, как полагается. Но диффузор поставлю. На атмо вентилятор уж вообще далеко от радиатора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 7:32
