Проблемы с динамикой, двигло крутится до 4500
LacosteMotor-Cre...
сообщение 3.8.2008, 19:28
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 1 595
Авто:JZA80 (RZ TYPE-2JZ GTE)
Может кто знает помогите разобраться.
Прабл заключается в том, что при полном открытии дроселя, двигло крутится до 4300-4500 оборотов, а потом начинает пятерить, четверить или троить. При открытии дроселя на 1/4 1/3 и когда стоишь на месте и нажимаешь петальку в пол такой проблемы нет.
И еще по гуру. Когда машина не прогретая и обороты выше холостых, руль крутиться легко, так прогреется как становиться тяжеловатым.
papont4
сообщение 4.8.2008, 0:36
Пользователь №: 1 311
Авто:JZA 80 - dreams...
возможно выной троениям и пятерения свечи, давно менял их? или может датчик какой нибудь не исправен... сделай диагностику
по поводу руля, попробуй поменять жижу в гидраче.
Abrhy
сообщение 4.8.2008, 10:27
Из: питер
Пользователь №: 1 125
Свечи меняй, для начала.
LacosteMotor-Cre...
сообщение 14.8.2008, 14:53
Из: г.Оренбург
Спасибо за советы. Бензонасос накрылся.
red80
сообщение 30.8.2008, 23:54
Пользователь №: 1 487
Авто:Ex -JZA80, 2JZ-GTE, 4AT
Какой поставил?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 19:52
