Есть ли различие в Map-е на японце и американце? |
5.7.2010, 9:50
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 394 Регистрация: 7.10.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 3 871 Авто:mx-5 nc3 |
вот такой вопрос помогите разобратся!
5.7.2010, 10:33
Различие именно MAP датчиков? Вроде нет.
5.7.2010, 10:38
так на американцах maf стоит
http://www.supralife.ru |
5.7.2010, 10:48
в данный момент на колекторе нечего нет, по какой причине незнаю такой мотор достался так вот и думаю ставить родной новый так как б/у нет или если подайдёт ( и как будет работать) от американки!?
Да и ещё подскажите оригинальный номер Map японца. думаю предётся заказать новый так надёжней! |
5.7.2010, 16:35
так на американцах maf стоит На 2JZ-GTE Супрах два датчика. В американке вместо "нагрузочного" используется МАФ, но второй (в коллектрое, для fuel-cut) аналогичен тому который применяется на японцах. Другими словами - датчик для fuel-cut у американок, аналогичен обоим датчикам давления у японок. -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
6.7.2010, 14:13
Дайте пожалуйста номер мапа нужен для заказа!
6.7.2010, 14:31
глянте плиз как понимаю это и есть датчик 89421-12111
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 13:44 |
