Слетает патрубок с интеркуллера, а там масло... |
3.9.2010, 10:59
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 11.11.2009 Из: Москва Пользователь №: 4 035 Авто:Toyota Supra |
Третий раз уже на скорости при оборотах больше 3х тыс, слетает патрубок с интеркуллера, первый раз, заклинило расходомер, и машина в аварийном режиме тошнила до сервиса, второй раз при обгоне просто он слетел, вчера вот на скорости. Полезла одевать, а он весь в масле, не могу сказать, что прям залит, но уверенная такая полоска была. Перемотала бумажным скотчем трубу
1. Чтобы не слетал достаточно хомут будет поменять или проблема глобальнее? 2. Про масло проконсультируейте...ну не турбина ж накрылась...неееееет... =) |
3.9.2010, 11:47
Во, теперь я знаю, кто мне будет помогать свапиться :):):):):))
3.9.2010, 13:40
Надо менять хомуты на болтовые.
Масло может лететь и из турбин(ы), и из системы вентиляции картера. Небольшая пленка будет на многих моторах. Но очень большое количество масла в патрубках - нехорошо. Надо выяснять, откуда именно оно. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
3.9.2010, 14:25
TnX Sub =:))
про хомуты я утрирую, у меня на болтах =) |
3.9.2010, 14:51
а кто у тебя ковырялся и накосчил так что патрубок слетает? за просто так он не слетит
фотку сделай патрубка -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
http://www.supralife.ru |
4.9.2010, 17:46
Что бы не слетал надо развальцевать конец патрубка) тогда и китайского хомута хватит,
без вальцовки у меня и Т образные хомуты не держали даже при проклеивании масличко бывает у всех, насколько знаю на холостых если долго стоять его подкидывать начинает -------------------- Errare humanum est,
4.9.2010, 19:08
после установки фронтальника, при первой же покатушке, тоже слетел патрубок
по совету товарища приобрел нормальные хомуты, теперь все ок ![]() не знаю как у кого, у меня в патрубках чистота Сообщение отредактировал серега - 4.9.2010, 19:10 |
5.9.2010, 11:20
Вчера ночью опять слетел...
Короче все оказалось гораздо проще, он был перевернут...ппц просто...короче поменяла местами теперь все ок на счет масла все ровно задумалась...это диагностику нуно делать или что? Серега у меня такие же хомуты |
5.9.2010, 11:38
это диагностику нуно делать или что? Надо некоторое количество денег (необходимое для перехода на сингл) положить на полочку и спокойно ездить -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
5.9.2010, 11:53
Денис - ни за что! Не хочу сингл никада ! =:):))
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 10:39 |
