Какой комп выбрать?, 2джей жте не ввт-й |
14.9.2010, 14:15
Вот и пришел мотор не ввт-й для свапа...без мозга... Возникли вопросы
1. Слышал что на Супрах не ввт-й были разные мозги-около 3-х вариаций(правда или вымысел?) 2. Если брать тюненый, то какой?(хотелось бы подешевле) -------------------- JZA80/2JZ-GTE/SARD/650cc/GT3076R/BLITZ NUR spek/VEMS/R154/OS Giken STR 2CD Twin Plate Clutch Kit 1JZ-GTE/WISEFAB/TEIN type RA
14.9.2010, 14:37
Если у тебя планируется мкпп, то мозга на механику не VVT-i шло два:
89661-14500,501 93-96г. 89661-14770 96-97г. Соответственно первый на дорестайл, второй на рестайл, но ещё не VVT-i. На машину с акпп мозги другие. Моторные косы (проводка на моторе) разные для этих компов. -------------------- |
14.9.2010, 14:47
автор, укажи хоть с чего мотор то ?
с аристы 147 или с чего ? |
15.9.2010, 0:13
Вообще с Супры,ну как я понял со свапленной-а тут уже как угадаешь... ребят подскажите,может по косе можно определиться или по внешнему виду двига(какие то индивидуальные черты) какой мне нужен комп-сейчас просто нп знаю что заказывать... А вообще хочу на 154 коробке строить...
Сообщение отредактировал pioneer - 23.2.2011, 13:53 -------------------- JZA80/2JZ-GTE/SARD/650cc/GT3076R/BLITZ NUR spek/VEMS/R154/OS Giken STR 2CD Twin Plate Clutch Kit 1JZ-GTE/WISEFAB/TEIN type RA
18.9.2010, 10:20
бери АЕМ и иди к mr.Y он все сделает
-------------------- In Supra we trust
1.10.2010, 3:10
Мозг коробчатый за небольшую цену найти нереально-теперь вопросы:1 если взять автоматный с Супры или аристы ,но будет коробка, какие вылезут головняки при эксплуотации?( ну типа там какие нибудь ограничения скорости заниженные и т.д.)
1.10.2010, 7:24
привет! у меня самого двиг с аристы а Супра до рестаил на мехе, стоит комп автматный с Супры рестайла.
ни каких проблем земечено не было ошибок в компе нет, крутится двига до 7000 потом отсечка срабатывает. этот комп как переходное знамя у кого только не стоял:):) -------------------- Errare humanum est,
1.10.2010, 8:31
Так у тебя двиг со 147аристы?(не ввтй) какие проблемы были при подключении салонной аппаратуры? Тахометр,спидометр работают?
2.10.2010, 8:47
да у меня двигатель с аристы 147 96 года выпуска не ввтй, подключением
по салону все работает, так как комп-то от Супры, хотя если поставить комп от аристы, не работает только кондер, пробовал ездить на нем так же как на супровском -------------------- Errare humanum est,
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 13:06 |
