Даунпайп, В чем отличие?
Саша
сообщение 2.10.2010, 12:54
Пользователь №: 1 591
чем отличаются даунпайпы VVT-i от неVVT-i кроме наличия отверстия под лямбду? В одном из обьявлений было написано что если поставить на VVT-i от неVVT-i то будет невозможно проконтроллировать буст. unknw.gif Как то я вообще связи не вижу
NuMLock
сообщение 2.10.2010, 19:56
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
не на VVT-i не на обычном моторе не видел лямбду на даунпайпе. по железу - одинаковые, причем и от аристы подходит
КонфффеткинЪ
сообщение 2.10.2010, 20:01
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 4 171
Авто:A80-turbo
объява видать тухлая была.
фотку б выложить - если в объяве есть - посмотреть что к чему.
Саша
сообщение 3.10.2010, 4:38
Ну вот как-то так.
P.S. А откуда инфа, что с Аристо подходит? От Супры вот на Аристо не подходит.
NuMLock
сообщение 3.10.2010, 5:25
Из: Екатеринбург
инфа из рук - те крутил вертел потрогать хотел, речь о стоковом даунпайпе
Саша
сообщение 3.10.2010, 5:43
Как оказалось это не лямбда а датчик температуры
вот он на неVVT-i
Получается на VVT-i его вообще нет?
Сообщение отредактировал Саша - 3.10.2010, 5:58
КонфффеткинЪ
сообщение 3.10.2010, 21:03
Из: Екатеринбург
Авто:A80-turbo
Супра не ввт-ай без этого датчика тоже нормально едет, ввт-ай с этой трубйо поедет - никуда не денется
mike 80
сообщение 5.10.2010, 2:58
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
Всем привет у меня дауппай такойже ,датчик температуры катализатора отключи в салоне и выбрось нах дырку заглушкой в полу закрой,а про то что буст несможеш контролировать верно написано(если полный выхлоп без ката и нормальный кулер ,то давление постоянно будет стремиться к 1.3 и нече с этим не поделоеш у самого так unsure.gif )
Саша
сообщение 5.10.2010, 7:59
так че его отключать если его нету на VVT-i, просто дырку заглушить и все! А буст как я понял просто поднимется, так? ну так это безраздницы без разницы пайп для VVT-i или неVVT-i, результат-то один, не может же подняться буст от того, что появилось заглушенное отверстие
Блек
сообщение 6.10.2010, 8:43
Пользователь №: 1 208
Если я правильно понимаю - может.
Т.к. прямоток создает меньшее сопротивление (тоже и про кулер).
Зы хотя влияние должно быть не большим (ХЗ).
Сообщение отредактировал Блек - 6.10.2010, 8:46
Саша
сообщение 6.10.2010, 9:24
Да это все понятно что минус два ката дадут прибавку, не ясно то что если ставить прямую трубу для VVT-i то по логике описания в объявлении все будет нормально , а если точно такую же трубу но для неVVT-i(с дыркой под датчик) то буст нельзя проконтроллировать
Блек
сообщение 6.10.2010, 10:36
"Хрень собачья" ИМХО
Причем тут контроль буста вообще?
Саша
сообщение 6.10.2010, 11:26
Короче я просто хотел убедиться в том что пайп для неVVT-i отличается от VVT-i только наличием отверстия! И я в этом убедился! И на сколько я знаю никакого контроля буста без бустконтроллера не существует, вот
сообщение 6.10.2010, 15:52
никакого контроля буста без вестгейта не существует, ты хотел сказать?
Саша
сообщение 7.10.2010, 2:29
Возможно, я в этом пока еще не силен. Хотя на сколько знаю стоковые клапаны открываются лишь от оборотов двигателя, и буст они не контролируют
И если все таки клапан стравливает ОГ при достижении определенного давления, то какая бы прямая приемная труба не была, все равно давление выше заданного не поднимется
Сообщение отредактировал Саша - 7.10.2010, 2:33
mike 80
сообщение 7.10.2010, 2:42
Из: Новокузнеуцк
В этом ты не прав стоковая система все контролирует по давлению ( 0.6) а не по оборотам , просто при хорошем впуске выпуске и живых турбах родного гейта нехватает маловато отверстие.отсюда постоянный передув
Сообщение отредактировал mike 80 - 7.10.2010, 2:43
Саша
сообщение 7.10.2010, 8:24
Ну хоть кто то объяснил, спасибо.
YAGODKIN
сообщение 18.11.2010, 1:50
Пользователь №: 1 541
Авто:C63 AMG
Если датчик отключить, то красный треугольник гореть будет?
Сообщение отредактировал YGODKIN - 18.11.2010, 1:50
Саша
сообщение 18.11.2010, 3:06
На атмо не горит, на турбо наверно тоже
YAGODKIN
сообщение 18.11.2010, 3:09
Авто:C63 AMG
Спасибо)
mike 80
сообщение 19.11.2010, 3:41
Сообщение #21
Из: Новокузнеуцк
Красный треугольник гореть не буде точно проверено ,но и красная лампочка перегрева ката ,тоже уже не загориться yahoo.gif
Саша
сообщение 25.12.2010, 15:42
Сообщение #22
Опять проблема. Был приобретен полностью глушитель китайский от аутлета(фланец 3 дырки).
Так вот, двигатель пока не под капотом, но когда приложил приемную трубу к фланцу аутлета, то обнаружилось что дырки не совпадают впринципе, на приемной трубе расстояние м/у ними больше, и вся приемная труба(в стоке заменяет оба катализатора) не горизонтальна!
Причины может быть только две:
1)Китайцы накосячили
2)аутлет у Аристо 161 отличается от супровского
И че то вот в первый вариант мне не верится, просто не слышал чтобы не подходило что то.
Кто нибудь поможет разобраться?
сообщение 25.12.2010, 15:46
Сообщение #23
Скорее всего ты приобрел даунпайп под экспортную версию. Там другой угол подъема к аутлету и фланец больше.
На Аристах и Супрах аутлеты одинаковые.
Саша
сообщение 25.12.2010, 16:19
Сообщение #24
Ясно, спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 8:13
