Шумит Getrag, маховик, выжимной ?, Getrag V160
RZ TD04R
сообщение 4.10.2010, 5:00
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 5 025
Авто:Toyota Supra RZ, 96
Доброе время суток всем.
Недавно осуществил мечту всей своей сознательной жизни - купил Toyota Supra!
При покупке и осмотре авто из коробки доносилось постоянное жужжание. Когда выжимаю сцепление жужжание прекращается. Продавец - "добрый парень", говорит мол это выжимной подшипник шумит ("менял только диск сцеплния а выжимной сразу не заменил, ну а теперь и не буду"). Все нормально думая. Приехал я к своим мастерам с новым выжимным, сняли коробку - и говорят у тебя не выжимной шумит, а демпферный маховик! Предложили поменять все на керамику (маховик, двухдисковую керамику, корзину). Но так как я авто купил больше для удовольствия - от этой идеи отказался и начал узнавать еще у людей что это может жужжать! Одни говорят, что выжимной (но я то его поменял, значит не он!), другие говорят что это демпферный маховик (опираясь на то что похожая проблема была на Легаси и ее устранили путем замены маховика. 95% дают что в нем проблема!), третьи вообще говорят что проблема в коробке! Причем здесь тоже два мнения. Одни утверждают что это подшипник на первичном валу!, другие говорят что это одна из шестерней шумит (зубцы поломало или что-то в них в общем!).
Я в небольшой растерянности. Что делать!? Машина едет отлично! Передачи втыкаются тоже хорошо! Единственное - это ШУМ или ЖУЖЖАНИЕ...
Купить маховик можно - привести поставить. А вдруг не в нем дело! Линих денег не бывает:)) Я думаю возникал такой вопрос у кого-нибудь, может слышали или видели такую проблему. Помогите советом! Пожалуйста.
сообщение 4.10.2010, 8:02
поздравляю, ты стал счастливым обладателем ведерка с болтами, не парься, гетраг так работает.
TRAXXs
сообщение 4.10.2010, 9:43
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
Если есть возможность, то лучше конечно поездить на аналогичной Супре, тогда станет ясно, шумит как все коробки или действительно что-то не так.
Mazda RX-7 FD3S
IQ200
сообщение 4.10.2010, 9:51
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Просто шум, шуршание, шелестение - это обычная работа гетрага)
Если позвякивает то может и маховик, хотя без демпферные маховики тоже звенят.
если же идет стук то это подшипник первичного вала.
это то что я резюмировал для себя после установки гетрага и сравнение с другими Супрами на нем же.
Errare humanum est,
A.Viper
сообщение 4.10.2010, 10:22
Пользователь №: 3 751
Авто:Corolla EE103
сообщение 4.10.2010, 10:29
сними видео и выложи тут
RZ TD04R
сообщение 5.10.2010, 1:28
Из: г.Владивосток
Я думаю что стандартный шум коробки отличить можно от диффектного дефектного smile.gif Выложу видео, чтобы послушать звук!
Раз никто не написал что это за проблема, значит либо её действительно нет, либо с ней никто не сталкивался!
RZ TD04R
сообщение 14.10.2010, 3:54
Из: г.Владивосток
Всем привет. Наконец-то получилось выложить звук моей проблемы (видео записывать не стал, а записал тупо на диктофон). Нужно смотреть что за звук. По итогам скитаний по различным мастерам города Владивостока был вынесен неутешительный вердикт - это КОРОБКА ШУМИТ. Либо подшипники, либо, чего очень не хотелось бы, шестерни!
В записи слышно что есть жужжание. Когда выжимаю сцепление, то оно пропадает. Даю газу не двигаясь - жужжит сильнее. Медленно отпускаю сцепление - жужжение появляет постепенно с усилением. Жду ваши комментарии по этому поводу!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  001_A_049_Максим_101006_003_2010_10_06.mp3 ( 1,86 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1295
сообщение 14.10.2010, 8:25
хруста так и не услышал, по звуку на подшипник похоже
Diabolik
сообщение 14.10.2010, 9:15
Пользователь №: 1 483
У меня такого звука нет и не было(при сток сцепе и маховике и при двухдисковой металокерамике). Даже когда в коробке масла было 0 pleasantry.gif
Тут можно долго ездить по сервисам и теоретизировать, но имхо итог один - придетсо вскрывать.
З.Ы. Стендоскопом слушали от куда именно?
Сообщение отредактировал Diabolik - 14.10.2010, 9:19
RZ TD04R
сообщение 14.10.2010, 13:19
Из: г.Владивосток
Вскрывать коробку будут на этих выходных...на DRAG я не попадаю все-равно, так что отдам Супрёныша Супру в ремонт. Если что-то нужно будет менять в каоробке, то доставят дней за 7-10. Недели на две вылетаю, а там и снег не за горами sad.gif( Начинается прекрасная пора ремонта и доработокsmile.gif) Сейчас она у меня вот такая, но планы большие.
jdi
сообщение 14.10.2010, 19:03
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
да это звук подшипника, на шестерни не похоже
+ ГАЗ 3102 Белий:)
IQ200
сообщение 15.10.2010, 6:17
Из: Алматы (KZ)
Самое обидное что если шуршит хоть один подшипник то придется брать их все, там основных вроде 4 подшипника и куча мелких в пластмассовых обоймах
соответственно лучше все сразу менять вот мой список чего заказываю, хотя коробку и не вскрывали по опыту мне посоветовали прикупить все что считается одноразовым:
33373-0W010 - 17,5$*2=35$
33376-0W010 - 31$*2=62$
33382-0W011 - 35$*2=70$
90069-10010 - 16-38$ (2 поставщика, разная вероятность исполнения заказа от 75 до 100%)
90069-22004 - 4$
90069-11001 - 4$/шт*2 = 8$
33372-0W010 - 17-23$ (2 поставщика, разная вероятность исполнения заказа от 50 до 100%)
33376-0W010 - 29-34$ (2 поставщика, разная вероятность исполнения заказа от 50 до 100%)
33382-0W011 - 29-38$ (2 поставщика, разная вероятность исполнения заказа от 50 до 100%)
90069-08001 - 13-18$ (2 поставщика, разная вероятность исполнения заказа от 75 до 100%)
90069-10014 - 26$/шт*2=52$
90069-10003 - 34-41$ (2 поставщика, разная вероятность исполнения заказа от 75 до 100%)
90069-10016 - 24-29$ (2 поставщика, разная вероятность исполнения заказа от 50 до 100%)
90080-31031 - 7-9$ (2 поставщика, разная вероятность исполнения заказа от 75 до 100%)
90069-08001 - 14-16$ (2 поставщика, разная вероятность исполнения заказа от 75 до 100%)
90080-31032 - 4-6$ (2 поставщика, разная вероятность исполнения заказа от 75 до 100%)
90069-10007 - 16-35$ (2 поставщика, разная вероятность исполнения заказа от 75 до 100%)
90069 10005 BEARING 1 - $30,4
90069 10001 BEARING 1 - $32,1
90069 10008 BEARING 2 -$21,4
33360 0W011 HUB ASSY, 1 - $39,6
90080 31032 SEAL, TYPE T OIL 1 - $2,9
90080 31029 SEAL,TYPE T OIL 1 -$9,5
90179 11017 NUT 1 - $0,7
90201 11013 WASHER 1 - $0,3
333700W010     HUB ASSY,                1     $32,9
90069 10019     BEARING                  1     $16,7
9006910020     BEARING                  1     $16,7
90069-10004 средний второго вала  - 39,5$.
90069-10007 средний первого
Итого не хило получается, особенно учесть что сюда не входят шестеренки и более дорогие запчасти
Errare humanum est,
украина
сообщение 15.10.2010, 10:40
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
Ты не горячись всё менять,по звуку я вообще думаю,что надо выжимной подшипник поменять,и всё исчезнет!
сообщение 15.10.2010, 14:18
я на неделе свой отвожу на ремонт, по факту что обнаружится то и закажется.
jdi
сообщение 16.10.2010, 7:25
Из: г.Астрахань
RZ TD04R, это так на нейтралке так шумит? если на нейтрале то это выжимной:))
+ ГАЗ 3102 Белий:)
RZ TD04R
сообщение 18.10.2010, 1:34
Из: г.Владивосток
Если бы это был выжимной мои терзания закончились бы еще месяц назад. Выжимной поменял в первый же выходной после покупки ("Приехал я к своим мастерам с новым выжимным, сняли коробку - и говорят у тебя не выжимной шумит")...
RZ TD04R
сообщение 18.10.2010, 1:52
Из: г.Владивосток
IQ200 - спасибо за список. При вскрытии проверим что действительно понадобится wink.gif
igorek
сообщение 19.10.2010, 4:44
Из: Сургут
Пользователь №: 5 120
ДРУГsmile.gif) я её чуть не взялsmile.gifsmile.gif ездил на ней прет ащежестьsmile.gifsmile.gif не успел по деньгам сообразитьsmile.gif
Проблема Твоя заключается в " Выжеимном" 100%!
сам слышал и с хозяином общался он забыл его поменять когда сцепу менялsad.gif(
как машинка ? Все гууд?
ща послушал когда я в июле катался на ней звук был гораздо меньше!
jdi
сообщение 19.10.2010, 8:19
Из: г.Астрахань
ради проверки возьми сними крышку снизу с коробки и брызни через нее в выжимно какой нибудь смазки аккуратно, и потом заведи да помотри разницу. если шум измениться то знамо беда в нем.
PS как вариант я бы лично поробовал:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Andry 1JZ
сообщение 5.12.2010, 3:38
Сообщение #21
Из: Прим , кр
Пользователь №: 5 265
Авто:JZX 100
ООооо , знакомая Супра, случайно не в Находке брал её ?
По шуму, не махови и не сцепа шумит, тат шум совсем другой , лучше действительно всю коробку прослушать
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 5:21
