Проблема при свапе, темпер
mclaud
сообщение 11.10.2010, 16:30
Из: Тюмень
Пользователь №: 3 871
Авто:mx-5 nc3
Проблема такова, в общем при свапе вышла вот такая проблема завожу машину после 3 минут работы стрелка темпера начинает расти со страшной силой устремляясь к красной зоне! вот а теперь определить в чем дело патрубок который идёт от головки с датчиком в этом момент тёпленький ну от силы градусов 25! кто подскажет где искать причину столь неприятного поведения датчика! греть машину боюсь так как понятно что темпер неотслеживается!
может кто сталкивался прокоментируйте что может врать прибор в салоне или датчик ?
сода
сообщение 11.10.2010, 16:39
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
конечно надо начать с датчика, проверить вентилятор(ы), уровень жидкости в радиаторе и расширительном бачке, нету ли воздушных пробок...
mclaud
сообщение 11.10.2010, 16:55
Из: Тюмень
Авто:mx-5 nc3
в общем до вентелятров как понятно дело ещё очень далеко так как термостат неоткрывался ещё так как понятно что тасол холодный для него воздушных пробок нет сам все самые высокие точки шлангов снимал и ртом продувал! антифриз в норме и там и там! врёт кто то из датчиков или прибор или сам датчик на указатель! можт кто знает может сопротивление у них разное?
Arbuz
сообщение 11.10.2010, 18:31
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Была такая проблема с неоригинальным датчиком, и вылечилась соответственно покупкой оригинала.
mclaud
сообщение 11.10.2010, 21:21
Из: Тюмень
Авто:mx-5 nc3
нужен номер датчика температуры! на прибор! такой маленький очень с одним контактом насколько понимаю!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 7:06
