Выжимной подшипник, скрипит! |
22.10.2010, 1:22
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 507 Регистрация: 28.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 541 Авто:C63 AMG |
Господа, может кто нибудь объяснить мне из за чего скрипит НОВЫЙ выжимной подшипник?
-------------------- ![]() Каждый сам кузнец своего счастья... |
22.10.2010, 7:19
Можть шуршит? ... У мня покрайней мере так. Тоже прошлий хозяин сцепу в комплекте в том году (09) заменил (после этого она стояла). А шум тоже есть, и так же как у тебя сцепу жму не слыхать, отпускаю шшшуууууршшшит
При этом сцепление работает как часы ... вопросов нет. -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
22.10.2010, 12:33
а вы там смазали все, когда коробку одевали?, хотя я думаю это не из-за этого... педаль тугая?
22.10.2010, 15:12
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 537 Регистрация: 11.10.2008 Из: Москва. Черемушки Пользователь №: 2 212 Авто:JZS 141 =) |
"педаль нажимаешь-звука нет" - при чем тут выжимной !?
22.10.2010, 16:35
А что по твоему?
педаль лёгкая. Можть шуршит? ... У мня покрайней мере так. Тоже прошлий хозяин сцепу в комплекте в том году (09) заменил (после этого она стояла). А шум тоже есть, и так же как у тебя сцепу жму не слыхать, отпускаю шшшуууууршшшит При этом сцепление работает как часы ... вопросов нет. Старый мой выжимной сначала тоже шуршал в итоге заскрипел как сверчёк. вот и поменял на новый, а он сразу скипеть начал. -------------------- ![]() Каждый сам кузнец своего счастья... |
22.10.2010, 16:41
Когда ты нажимаешь сцепление идет нагрузка ны выжимной подшипник.
98% -гудит коробас. Сообщение отредактировал Arbuz - 22.10.2010, 17:26 |
22.10.2010, 17:15
58 легла не успев выкрутить по полной 3 и 4 передачу...?
P.S. Макс, прости не удержался =) |
23.10.2010, 14:45
ну как лечить и что?
Сообщение отредактировал YGODKIN - 23.10.2010, 14:47 -------------------- ![]() Каждый сам кузнец своего счастья... |
24.10.2010, 10:28
Вы там не забыли в коленвал подшипник воткнуть!?
25.10.2010, 6:34
я 4 выжимных новых переменял и они все "скрипели"
цоконье очень громкое! какая то фигня ! у меня уже на 2-х Супрах такое ... тоже незнаю как от этого избавиться! и смазывали, и подшипник меняли и весь выжимной меняли и всё равно "цокает"! как только педаль нажимаешь цоканье пропадает! -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
25.10.2010, 9:21
ты какие фирмы ставил?
25.10.2010, 10:05
Как на счёт этих?
Exedy BRG444 Koyo RCT356SA9-2 -------------------- ![]() Каждый сам кузнец своего счастья... |
25.10.2010, 10:56
Может у вас вал первичный тупо "гуляет"?
25.10.2010, 18:57
небольшая вибрация есть...
я себе ставил все фирмы койо ! -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
25.10.2010, 20:28
у меня вибрации нету. я не понял, ты имеешь ввиду коyo скрипит или наоборот не скрипит?
25.10.2010, 21:02
койо - скрипит! покрайней мере 4 из них
3 на прошлой машине и 1 на нынешней... других аналогов незнаю... может какойнибудь усиленный поставить ? -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
25.10.2010, 23:04
Может Евгений нам подскажет!? Женя, выходииии:):)
26.10.2010, 23:44
КАКАЯ ФИРМА НЕ СКРИПИТ?)
27.10.2010, 1:06
Да какая разница какая фирма! Новый не должен издавать никаких посторонних звуков. Смотри правильность самой установки(пружинка-фиксатор), не ривая ли вилка, цел ли подшипник в который первичный вал входит(вообще тот ли он-померь внутренний диаметр его и наружный первичного), нет ли выработки на корзине.
27.10.2010, 5:55
Саша, у меня подшипники новые, вилка и коробка б\у ! новая корзина,диск! СКРИПИТ!
27.10.2010, 21:46
Че вы уперлись в выжимной!? Новая деталь не должна скрипеть пищать или издавть какие то другие звуки, если она правильно установлена.
Еще раз повторюсь: Если нажимаешь сцепление и есть звук, то это выжимной, если звуки при отпущенном сцеплении, то это первичный вал. |
6.11.2011, 14:06
та же проблема...
может педальку смазать?))) |
6.11.2011, 14:55
Та же хрень, заказал оригинал.
Раньше коробас кряхтел, как на АЗЛК, теперь цок, будто ремень менять нужно на ТАЗе =) Музыку погромче сделайте пока |
6.11.2011, 19:24
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 832 Регистрация: 23.9.2009 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 3 829 Авто:Supra 80 2JZ-GTE TT-Getrag |
Готов поспорить,скрипит потому что сухой.Купил новый,поставил,машинку хорошо прогрел,резиной подымил и начало скрипеть,свистеть.Разобрал,смазал тугоплавкой смазкой,проездил пол года,не скрипит.Делал это пару раз,подшипники покупал новые,оригинал.
22.5.2012, 10:20
Решил поднять тему, и добавить наглядное фото ... от как то так:
![]() Чёткий громкий свист. Нажимаю на вилку (вниз к земле) тишина, отпускаю свистит. Откуда раздаётся свист тоже указал ... При нажатии сцепы свист пропадает, так же на первой и второй передаче на низах до 3000 оборотов, свист слышно во время движения. Это он ? "выжимной" ? ... И у кого как долго он свистел (свистит) ... по времени ? -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
22.5.2012, 10:41
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 430 Регистрация: 16.8.2011 Из: минеральные воды-саратов Пользователь №: 6 237 Авто:Супра 80 5мт чёрний |
Готов поспорить,скрипит потому что сухой.Купил новый,поставил,машинку хорошо прогрел,резиной подымил и начало скрипеть,свистеть.Разобрал,смазал тугоплавкой смазкой,проездил пол года,не скрипит.Делал это пару раз,подшипники покупал новые,оригинал. -абсолютно правильно написано - та же проблема была при замене сцепления на селике - лечил также, поэтому совет делать это всем перед заменой подшипника. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 3:04 |
