Не заводится Супра, что делать? |
23.10.2010, 9:43
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 691 Регистрация: 2.10.2009 Из: Moscow city Пользователь №: 3 857 Авто:Single T Getrag Y.Power |
товарищи ахтунг ахтунг
вчера приехал после смотры домой, поставил машинку все было ОК, сегодня с утра произошла следующая касяка - машина не заводится симптомы: - при повороте ключа зажигания в положение ON ничего не происходит, инжектора молчат, насосы не сосут, датчики спят, релюшки не щелкают ... вобщем никаких признаков жизни - при этом стартер крутится, музыка, свет и всякие мелочи работают что делать? проб понимаю что дело может быть во многом, но помогите, может это распространенная касяка? |
23.10.2010, 12:16
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 315 Регистрация: 20.8.2009 Из: Иркутск Пользователь №: 3 751 Авто:Corolla EE103 |
возможно какой-то предохранитель сдох!
23.10.2010, 12:17
я бы посоветовал уровень бензина после покатушек проверить
загнал её видимо |
23.10.2010, 13:05
ни чего не понял! в положении ОН ни чего не работает, а стартер крутится?
хм! подумал, что сигналка. но она обычно отрубает стартер, хотя вот по схеме на тамагавк свой смотрел может рубить через реле свое подачу топлива. значит стартер крутит, а машина не заводиться? если так то ты газку чуток поддай... -------------------- Errare humanum est,
23.10.2010, 13:52
инжектора и бензонасосы молчат, как вся приборная панель и датчики ... в положение ON стартер не крутится он крутится, когда заводишь
23.10.2010, 16:35
нарушитель найден - горит 30А предохранитель, такой маленький, на крышке предохранителей его маркировка АМ2 (в центральном ряду -третий маленький слева), заменил - тоже самое, спалил 5 штук, предохранитель сгорает мгновенно и ничего не происходит дальше
какие соображения |
23.10.2010, 16:52
залезь под коврик, отключи разъемы с мозга... Потом ставь предохранитель и погляди - сгорит или нет при включении зажигания
23.10.2010, 20:52
похожая фигня была в поездке в крым, только погорел силивой на 50А и были другие симптомы, половина приборки не горела и повороты не фурычали. но машина ехала. у тебя все же похоже на замыкание, ищи коротун.
24.10.2010, 18:44
Mr. Y, Ден, сделал все как ты сказал, отключил разъемы с мозга - вставил новый предохранитель - включил зажигание, в результате машинка ожила, но разумеется не завелась.
Вырубил зажигание, подключил назад разъемы - снова врубил зажигание, машинка опять ожила, а потом и завелась. УРА Как всегда советы от Mr.Y работают |
24.10.2010, 20:38
Под дождем ездил? Поидее коротит где-то
24.10.2010, 21:52
ага ... дождя было много, думаешь подсохло и врубилось?
24.10.2010, 21:56
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 537 Регистрация: 11.10.2008 Из: Москва. Черемушки Пользователь №: 2 212 Авто:JZS 141 =) |
Провода пошевелил - вот и прошло. Жди опять сюрприз, либо смотри где косяк в проводке.
24.10.2010, 21:57
скорее всего, я в дождь вообще не выезжаю, опастно, даже на сухую может развернуть если сильно увлечся
27.10.2010, 11:58
лучше конечно найти косяк! прозвонить проводку чем однажды прийти в гараж и увидеть обгоревший кузов Супрочки
-------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
27.10.2010, 12:02
Surgut88, если стоят правильноые предохраниетли, то обгореть ничего не должно..
27.10.2010, 12:03
малоли кто и что туда ставил с 90-х годов. я б лучше обратился к электрику
27.10.2010, 21:48
На этой машине проводка делалась фактически заново парнями из fizika racing. Обращаться к электрику = сделать проводку заново.
31.10.2010, 20:09
... и снова привед медвед
Короче, прогрел я тачанку, отъехал от дома, заглох и опять таже фигня - горит предохранитель. Отъехал по делам, где-то на часок, поставил новый предохранитель - все завелось и поехало. Короче фиг знает, чо делать то? |
31.10.2010, 21:51
Я бы начал с хвоста на блок резисторов... Ибо он внедрялся впопыхах, Владимир мог где-нть накосячить.
5.11.2010, 19:50
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 2.11.2010 Из: Омск Пользователь №: 5 165 Авто:Toyota Supra mk3 |
Разберись за что отвечает этот предохранитель, в мануале есть полюбому(на картинке подписаны все предохранители), так проще искать неистравный узел или коротыш, если узнаешь где, а мануал подскажет,
не нужно его менять просто так... может и правда сгореть машинка или проводка, переделывать дорого, если не самому) Сообщение отредактировал supra_master - 5.11.2010, 19:53 |
9.12.2010, 9:57
Народ, новый трабл
Снова не заводится машинка, косяк появился с началом морозов. Включаю зажигание, а насосы то не насосят, думал что чегонить накрылось в топливной - вчера отвез машинку в мастерскую, она постояла часик в тепле и все завелось и заработало. Потом я на ней покатался, поставил на ночь на улице, а с утра опять такая же беда, топливная молчит - тачан опять не заводится, при этом стартер крутит, музыка играет ну и все такое... Соответственно вопрос, какого хрена происходит Буду благодарен за помощь Сообщение отредактировал JIGSAW - 9.12.2010, 10:08 |
9.12.2010, 10:33
ищи ноут с ком-портом или с USB-ком адептером, скину тебе починенную калибровку
9.12.2010, 11:11
Ден, переходник такой у меня уже имеется.
Распиши поподробнее, что нужно делать. А еще, я так понимаю, нужен кабель от мозга к ноуту - вот его у меня нет, какой нужно брать, com/com? Сообщение отредактировал JIGSAW - 9.12.2010, 11:17 |
9.12.2010, 11:38
да, ком-ком (обычный удлинитель ком-порта).
Как будешь готов, давай адрес мыла - скину калибровку. Потом на телефоне в режиме реального времени проведу по шагам как что. Только не сейчас, ибо не доступен =( -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
9.12.2010, 11:45
Супер, понял тебя, тогда седня закуплюсь.
А еще такой вопрос, там нужно устанавливать на ноут прогу с диска или чонить типа того? |
9.12.2010, 11:51
да, нужна AEM Pro. Есть на сайте АЕМ собственно.
13.12.2010, 22:53
ну все завелась
13.12.2010, 23:56
заметано
14.12.2010, 22:31
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 358 Регистрация: 20.10.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 418 Авто:JZA80 |
спец
19.2.2011, 17:35
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 18.7.2010 Из: Минск,РБ Пользователь №: 4 839 Авто:rz-s |
День добрый!
Нужна помощ! Пришла мне Супра из японии, по ходу дела ее прикуривали в финляндии, чтобы загнать на автовоз(прикурили походу пусковой для фур), предоханитель на 120А был спален, я его поменял и еще один на 15А на зажигание тоже, все ровно не заводиться, нет искры топливо поступает. Еще антифриз был замерзшим полностью. Что могло еще перегореть(все предохранители целые), можт есть какя защита, которая сработала...? |
19.2.2011, 17:38
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 2.1.2011 Из: Novosibirsk Пользователь №: 5 361 Авто:Supra lemon |
Как искру проверял и какие свечи стоят?
-------------------- Дмитрий Павлов
Гоночная команда "Теам ЕХЕ Novosibirsk", пилот Toyota Supra-LEMON 1/4 мили: 9.155 сек |
19.2.2011, 17:49
стояли что то типа сплит файр или как-то так, поставил, что было под рукой денсо к20 иридий
19.2.2011, 17:49
А какие у нас предохранители под ногами водителя? я вот не помню, есть там то, что относится к зажиганию?
Ну и еще.. если ее прикуривали пуском для фур... там 24В. если она конечно после этого завелась и сама передвигалась, то все нормально.. -------------------- "Проще продать
19.2.2011, 17:55
Да проехала пару км до автовоза, предохранители под ногами тоже целые
19.2.2011, 17:58
ну уже значит, что машина живая.. надо начинать прозванивать проводку, отвечающую за зажигание
19.2.2011, 18:02
понял буду ждать понедельника, когда электрик мой появится.
спасибо Последний пост не цитируют!
21.2.2011, 18:00
Результат таков:
- все три катушки спалены (мотор 98 года), - мозги? не известно, - в минске таких катушек не найти, а на экзисте две недели ждать(если есть у кого куплю). короче жесть |
21.2.2011, 20:27
чек горит? если да, то считывай ошибки
21.2.2011, 20:59
Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 309 Регистрация: 25.8.2009 Из: москва Пользователь №: 3 761 Авто:_______ |
есть мозг сток турбо VVT-i меха,есичо.
21.2.2011, 21:02
Результат таков: - все три катушки спалены (мотор 98 года) Катушки есть, отписал в этой теме: http://www.Supra-club.ru/board/index.php?s...ic=8775&hl= -------------------- Дмитрий Павлов
21.2.2011, 21:15
21.2.2011, 21:33
Чек будет гореть при заведёном моторе...
Но у тебя ведь он не заводится... -------------------- Дмитрий Павлов
21.2.2011, 22:54
Неправда. Чек горит при повернутом ключе. А при заводке как раз должен гаснуть (если ошибок нет).
PS: нет чека => мозг не алле. Проверить, что до него доходит питание (batt, ig-sw), что он включает main relay и появляется +12 на ногах +B. -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
21.2.2011, 22:57
Чек будет гореть при заведёном моторе... Я имею ввиду если ошибки есть! -------------------- Дмитрий Павлов
23.2.2011, 19:48
Продолжаем,катушки купил, оказалось не в них дело.
Подозрения пали на коммутатор, импульсы от него шли, но оказалось слабые, искры не_было. Поставили временно катушку от Субару со встроенным коммутатором- искра появилась, попробовали завести на четырех цилиндрах... Заводится и через секунду глохнет, чек гаснет после заводки. Вопрос, дело только в коммутаторе или еще и мозгам кердык(сигналки нет, имобилайзера тоже) я уже с толку сбился, что за хрень! Сообщение отредактировал Bakki™ - 24.2.2011, 9:04 |
24.2.2011, 18:26
все, завелась, дело было в коммутаторе
24.2.2011, 18:47
Ну вот видишь все как хорошо! А так можно было и "залечить" по интернету. А катушки если хорошие (не поломаные) - сохрани, еще пригодятся!
ЗЫ Сообщение отредактировал Bakki™ - 25.2.2011, 1:59
Причина редактирования: Перевел с албанского на русский :)
28.2.2011, 1:47
сегодня накатал по Москве более соточки км, зимняя калибровка от Mr.Y - работает как часики
Сообщение отредактировал JIGSAW - 28.2.2011, 2:05 |
25.3.2011, 19:00
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 19.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 5 221 Авто:Супра |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 14:47 |
