Поставил подушки двс 2JZ-GE от Супры, трясет
gs300
сообщение 30.10.2010, 3:04
Из: челябинск
Пользователь №: 4 203
Авто:Lexus GS300 2jz-gte
всем привет у меня лексус гс 300 и вот покончались подушки обе порвались ,поставил от Супры в металлическом корусе а на них на холостых и когда на дайве очень трясет ,
подушки не рваные понять не могу почему трясет?
Belashoff
сообщение 1.11.2010, 14:55
Пользователь №: 4 744
Авто:пешком хожу.
В тему отпишусь.
2JZ-GE + автомат, на D-режиме и тормозе на оборотах 650-800 вибрации по кузову.
Подушки ДВС или коробки?
jdi
сообщение 1.11.2010, 15:21
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
У меня вот тоже есть вибрация при 600-800 оборотах, gs300, ты как проверил подушки? их только снять и проверить можно7
+ ГАЗ 3102 Белий:)
YAGODKIN
сообщение 1.11.2010, 15:39
Пользователь №: 1 541
Авто:C63 AMG
сообщение 1.11.2010, 21:28
Belashoff, начни с замены подушки коробки. Если на нее попадает масло, то она вылетает раньше, чем подушки двигателя, т.к. она сплошная резиновая, а подушки двигателя - гидравлические.
Raybrig
сообщение 2.11.2010, 12:15
Из: Москва, Жуковский
Пользователь №: 4 618
Авто:JZZ31
На D+тормоза трясет, причем двиг работает ровно. С тем же чайником не сравнить. У меня сильно просажена подушка АКПП, Sub правильно сказал лучше начать с нее.
сообщение 2.11.2010, 17:15
Цитата(Belashoff @ 1.11.2010, 15:59) *
В тему отпишусь.
Belashoff
сообщение 3.11.2010, 7:57
Авто:пешком хожу.
Тогда нубо-вопрос.
Сколько подушек у двигателя и их парт-намберы?
И какой парт-намбер у подушки коробки?
Заранее спасибо!
gs300
сообщение 3.11.2010, 16:04
Из: челябинск
Цитата(YGODKIN @ 1.11.2010, 19:43) *
один болт был чуть больше пришлось сверлить немного
у меня были без железного корпуса обычные простые, когда работал двигатель можно было узнать только с улицы у глушителя unsure.gif
Сообщение отредактировал gs300 - 3.11.2010, 16:05
jdi
сообщение 3.11.2010, 16:13
Из: г.Астрахань
да у меня стук справа както не понятный, к кому толко не ездил никто не знает что такое, рычаги тяги рейка шаровые сайлент блоки подшипники карданчики рулевые все нормально, я вот думаю что может это подушка... еще вариант опора стойки но надо снять все, но точно не аморт, потмоу что менял их а на стук не пропал.
+ ГАЗ 3102 Белий:)
YAGODKIN
сообщение 18.11.2010, 1:58
Авто:C63 AMG
Т.е от gs 300 подойтут на Супру болт он?
Блек
сообщение 18.11.2010, 9:37
Пользователь №: 1 208
Таже самая ботва - 2JZ-GE + автомат, на D-режиме и тормозе на оборотах 650-800 вибрации по кузову.
2 шт, а про парт-номера к это к Sub
gs300
сообщение 18.11.2010, 15:13
Из: челябинск
да подойдут от Аристо или гс 300 до 1996 года
сообщение 18.11.2010, 17:43
Только надо иметь в виду, что на Супрах до и после 04.1995 подушки и лапы разные...
Belashoff
сообщение 24.1.2011, 13:44
Авто:пешком хожу.
Опоры ДВС.
12360-46111
Цена - 1850р
12360-46070
Цена - 3645р.
Чем отличаются?
Сообщение отредактировал Belashoff - 24.1.2011, 13:51
сообщение 24.1.2011, 14:28
Читай сообщение номер 14
Belashoff
сообщение 24.1.2011, 14:30
Авто:пешком хожу.
Женя, я доверился твоему руководству в личном сообщении.
Просто непонятно, как из картинки определять, что ставили до 95 года, и после...
Сообщение отредактировал Belashoff - 24.1.2011, 14:31
сообщение 24.1.2011, 14:34
Схемам в EPC не всегда стоит доверять. На то они и схемы, а не фотографии. Нарисовано может быть совершенно не то, что будет на деле.
Например, некоторые схемы взяты из каталога для Aristo, другие как будто рисовал человек, который и Супру ни разу не видел.
Хочешь подушки подешевле, покупай и лапы тоже, но это выйдет дороже.
Если надо увидеть разницу на деле - ищи фотки подушек.
Belashoff
сообщение 24.1.2011, 14:45
Авто:пешком хожу.
Жень, ты мне рекомендовал как раз более дешевые подушки:
12360-46111
Цена - 1850р
сообщение 24.1.2011, 14:47
Скинь фрейм.
Если у тебя Супра выпущена позже, чем 04.1995, то да, надо брать 12360-46111
Belashoff
сообщение 24.1.2011, 14:50
Сообщение #21
Авто:пешком хожу.
97 год выпуска, рестайлинг.
Как раз этот парт-намбер в личку мне скинул. Заказал уже пару.
Сообщение отредактировал Belashoff - 24.1.2011, 14:51
сообщение 14.6.2013, 12:16
Сообщение #22
Сегодня гонял Супру в сервис, надоела мелкая вибрация по кузову когда на скорости стоишь на тормозах. Мастер сначала осмотрел подушку коробки и сказал что её скорее всего меняли так как почти новая стоит. Затем домкратом подпирал сначала левый упор подушки (ни каких изменений не последовало) а затем правый (вибрация сразу же исчезала). Его вердикт что нужно менять правую подушку двигателя. Добравшись до дома давай перечитывать форум, я хоть и доверяю своему мастеру но что-то сомнения появились.
AquaGen
сообщение 14.6.2013, 12:23
Сообщение #23
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Andrey_22, ну дык если ты сам говоришь что поддомкратили и всё пропало. Другого быть очевидно не может. Или будем раздувать тему что что то не так в коробке? ))
сообщение 14.6.2013, 17:14
Сообщение #24
AquaGen, ты про что? Если по делу есть что тогда пиши.
mike 80
сообщение 14.6.2013, 19:15
Сообщение #25
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
Меняй подушки сразу и левую и правую о вибрации забудешь 'говорю потому что сам так сделал!
сообщение 14.6.2013, 19:51
Сообщение #26
mike 80, вопрос то собственно в том что после прочтения форума стал сомневаться, а стоит ли вообще менять подушки двигателя. Может действительно на коробке сначала поменять? Пишут то здесь что заменив подушки двигателя ни чего не изменилось...)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 5:44
