Какова расчетная мощность турбины?
Андрей.А
сообщение 30.10.2010, 17:05
Пользователь №: 4 236
Есть турбина.
Диаметр компресорной части ( впуск отв.) 56 мм, A/R 0.7
Диамерт горячей части ( вход отв.) 65 мм A/R 0.68.
Какова примерно расчетная мощность этого агрегата?
Powered by Mr. Y
supra_master
сообщение 5.11.2010, 20:30
Из: Омск
Пользователь №: 5 165
Авто:Toyota Supra mk3
Здоров! У турбины нет мощности, у нее есть нагнетаемое выходное давление, или производительность. 56 - диаметр входной крыльчатки а 65 - выходной? я правильно понял? Не T4 случаем? на какой мотор хочешь поставить? если турбина большая, типа T4, CT26 - на 3х литровый - само то, прирост ожидай 50-70 лошадок(реальных),а 2х литровый ее просто слабо раскручивать будет.
Сообщение отредактировал supra_master - 5.11.2010, 20:33
Mr. Y
сообщение 5.11.2010, 21:40
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
supra_master в чем смысл твоих постов? Вроде сумничал, но по теме - ноль.
Андрей, инфа не достаточная. Надо знать мЕньший (входной) диаметр и бОльший (выходной) диаметр крыльчатки компрессора. Тогда можно будет идентифицировать турбу и найти карту компрессора.
LeXa
сообщение 6.11.2010, 15:43
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
а разве характеристики горячей части ни какой роли не играют? или на неё можно внимания не обращать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 13:06
