MAF Translator PRO, универсальный
Hardwarest
сообщение 26.11.2010, 12:31
Из: Одесса, UA
Пользователь №: 4 118
Авто:Mitsubishi Eclipse G2 non stock
Универсальный топливно-воздушный контроллер - MAP и MAF транслятор. Позволяет перейти на MAP систему и удалить MAF сенсор вобще, или же перейти на GM MAF вместо стокового Karman type MAF.
MAFT Pro позволяет также:
- производить настройку топливной смеси по 3м заданным картам нагрузок 3 точки Low, Mid, Hi, которые измеряются в зави симости от давления во впускном коллекторе;
- настройка главной шкалы работы топливной системы MainScale (к примеру для компенсации установки инжекторов увеличенного размера);
- настройка обогащение топливной смеси при резком увеличении буста, или просто нажатии дроселя: причем настраивать можна по обеим сразу + выставляеться продолжительность обогащения...
- настройка углов зажигания;
- регулировка давления наддува турбины;
- автомапинг АФР по ШП лямбда зонду при 100% открытом дросселе а также на ХХ и при круизинге;
- мониторинг датчиков двигателя, и запись их показаний
- возможность работы как с ноут-бука так и автономно, и многое другое...
Подробней читайте на сайте производителя www.maftpro.com
350$
Подробнее про него: http://www.xtremeukraine.net/content/blogcategory/0/86/6/6/
+ за 50$ я продам GM сенсор температуры и GM соленоид Буста. И опционально 80$ Новый МАП сенсор
ЗА 480 получаете неплохой топливный и буст контроллер..
Турбина это такая улитка ... но сука очень быстрая!
Bakki™
сообщение 26.11.2010, 13:49
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
QUOTE
От того что ты создаешь несколько тем, быстрее ничего опубликовано не будет angry.gif
сообщение 27.11.2010, 1:23
Эта штука не работает на JDM 7M-GTE, только для леворуких 70
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 14:18
