Клапан на турбинах в масле, что это? |
16.2.2011, 9:58
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 070 Регистрация: 6.1.2008 Из: г. Москва, ЮЗАО Пользователь №: 1 449 Авто:Supra JZA80 |
Приветствую! Ребят,обратил внимание на клапан расположенный над турбинами-он покрыт налётом масла.Что это?
Может это быть сигналом на размышления...? Или в этом ни чего страшного нет? Или это вообще не пойми что? Не совсем "рублю" в таких тонкостях,поэтому прошу совета... С УВАЖЕНИЕМ!
масло может тут взяться только из самого этого шланчика (который в масле), хомут может не плотно прижимает вот и продавило, больше вроде неоткуда.
Я бы снял его и посмотрел наличие масла внутри него, если оно там присутствует, то глянул бы состояние турбинок. Если внутри все сухо то может просто пролили Клапан это стоковый байпас я так понимаю, никогда его не видел |
17.2.2011, 15:42
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 334 Регистрация: 17.1.2010 Из: Новокузнеуцк Пользователь №: 4 266 Авто:Supra JZA80 RZ-S |
Это вполне нормально турбины не новые немного масла во впуски всегда есть,протри да забей.
17.2.2011, 16:31
шланг треснутый уже от старости скорей всего - поменять бы (а то утечка буста будет). Масло может быть из вентиляции картера, т..ч это не признак кончины турбин
18.2.2011, 1:24
Ок! Спасибо,ребят! Прояснили картину.Шланг поменяю и ...забью!
18.2.2011, 4:52
для самоуспокоения я бы посмотрел состояние турбинок, это же не долго
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 17:01 |
