Долго не ездил (масло), что происходит с маслом
сообщение 20.2.2011, 16:21
Всем привет) Долго не ездил, за 1.5 года может 3 тыщ км накатал (т.е. замена масла была 1.5 года назад) ... машина хранится в ракушке (читай на улице), масло менять где-то через 5 тыщ по регламенту ... последний раз ездил полгода назад
стоит ли опять его поменять или а чё ему будет то?
Mr. Y
сообщение 20.2.2011, 16:25
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
стОит, если авто не собираешься продавать smile.gif Оно окисляется.
сообщение 20.2.2011, 16:48
примерно получается раз в год нужно?
по легион-автодата замена масла:
раз в 10 тыщ или 12 мес, что наступит чаще.
при эксплуатации в тяжелых условиях производить тех. обслуживание в 2 раза чаще..
сообщение 20.2.2011, 16:59
на турбо на наклейке под капотом и то указано раз в 5000 миль
сообщение 20.2.2011, 17:04
тем более автодата наверно берет из оригинального техдока данные, а правда ли что они достоверные данные указывают, а не в стиле почаще заезжай на ТО ...
кстати правда ли что состояние масла можно проверять по датчику давки масла, давление упало - масло потеряло свои свойства и пора менять?
Сообщение отредактировал FView - 20.2.2011, 17:04
сообщение 20.2.2011, 17:12
FView, Вань. я не пойму, ты кроишь 2 т.р?
можешь вообще на ТО не ездить:
http://smotra.ru/companies/20/blog/88611/
supra300
сообщение 20.2.2011, 18:21
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
если собираешься продавать всё равно надо менять
korchun
сообщение 20.2.2011, 18:32
Пользователь №: 1 462
у меня в деревне волга вросла в землю от 12летнего стояния мёртвым грузом,так там ничего не стало с маслом:)) завёл и поехал:))залито было сам не знаю что,навчерное какой нибудь лукойл:))
А вот на Супре советую поменять,я на рыксе тоже менял после зимы.
сообщение 20.2.2011, 20:19
да не собираюсь я ничего продавать, просто интересовался ... просто пробеги маленькие и в будущем, поэтому поинтересовался
TRAXXs
сообщение 20.2.2011, 21:49
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
Ссылками кидаться не буду, но в свое время читал несколько экспериментов с выводами, что по хорошему через год надо менять, так как масло уже теряет свойства. Ну и такие нюансы, как тип масла и условия использования авто тоже влияют.
А еще полезно периодически заливать полный бензобак. И бензин, кстати, тоже ухудшает характеристики, причем быстрее, чем масло.
Mazda RX-7 FD3S
Bakki™
сообщение 20.2.2011, 23:01
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
А еще оно может закоксовываться и потом вываливаться комками biggrin.gif Поэтому в любом случае - лучше обновить его перед выездом smile.gif
MOTOR
сообщение 21.2.2011, 7:59
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
master
сообщение 21.2.2011, 8:34
Пользователь №: 4 538
Знакомый парень купил марка 100-го с мотором 1g-fe, предыдущий хозяин менял масло 2 раза в год (весна и осень) и при этом ежедневные пробеги были 150-200 км, так вот так продолжалось 2 года, в итоге моему приятелю достался марк с убитым мотором, которому даже капиталка не помогла, поставили контрактный мотор и марк поехал.
Чудаков хватает на нашей планете
GTEpowered
сообщение 21.2.2011, 10:42
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
кашу маслом не испортишь
Альберто
сообщение 22.2.2011, 18:54
Пользователь №: 4 703
Авто:Aristo v300 vertex
менять в любом варианте, там за год хранения на улице, может свободно скопиться конденсат водяной. да и реакция с воздухом на пользу не идет.
п.с. ответ на вопрос настолько очевиден что...
Сообщение отредактировал Альберто - 22.2.2011, 18:54
сообщение 23.2.2011, 3:30
Цитата(FView @ 21.8.2010, 0:32) *
...не сиди болтай, а делай! Супра не та машина чтоб экономить!
Mirex
сообщение 28.2.2011, 15:12
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
А с остольными жидкостями как обстоят дела? их тоже стоит поменять если машина стоит полгода?
сообщение 28.2.2011, 18:14
Женя ты же понимаешь, что это было написано как стёб, вон некоторые ухитряются менять масло через 3500-4000 км
amazis
сообщение 28.2.2011, 18:40
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
давление по лампочке на табло - уже предсмертные всхлипы smile.gif:) лучше не ждать ее сигнала
сообщение 28.2.2011, 18:44
Сообщение #21
на каком табло? я имел ввиду доп. датчики типа дефи, а не на приборке ...
сообщение 1.3.2011, 10:33
Сообщение #22
И что в этом плохого? Друг меняет так, когда сняли клапанные крышки - там все блестело. Правда машина не сток
сообщение 1.3.2011, 12:18
Сообщение #23
Имхо при повседневной эксплуатации турбо Супры менять масло надо раз в 6-8 тыс. ибо пробки, и масло сильнее греется, соответственно быстрее теряет свои свойства..
Имхо 2.5 тыщи на масло раз в 2 мес. вполне можно выделить
сообщение 1.3.2011, 12:20
Сообщение #24
ну V300 самой дешевое стоит 1400 где-то за 2л + фильтр еще 400-500р = 4,5к smile.gif
сообщение 1.3.2011, 12:33
Сообщение #25
а что, мир сошелся на V300? Я как ездил на Total так на нем ездить и продолжу.
GTEpowered
сообщение 1.3.2011, 12:41
Сообщение #26
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
Друл, за 1350 можно взять 5W-40 (MOTUL 300V Power) на пересечении Варшавки и Каширки например. Но 5000 конечно дорого, хотя на общем фоне затрат на машину - пустяк.
Если ездишь часто и в машину ничего не вкладываешь и на 5 000 можно купить 4 зимних покрышки, что бы рассекать зимой, то уж точно не до масла, поэтому в таком случае можно просто выбрать любое не паленое масло, которое подходит по вязкости.
Я сейчас рассматриваю переход на масло Toyota 5W-40 синтетика.
Цитата(правила п. 1.1.)
Вы не должны хамить другим участникам форума, обзывать, посрамлять и унижать другого участника
Больше не буду
Сообщение отредактировал GTEpowered - 1.3.2011, 13:33
Причина редактирования: Правила, пункт 1.1.
сообщение 1.3.2011, 14:00
Сообщение #27
Лех, я просто придерживаюсь мотюля. Имхо - зэ вэст. Ну это выбор каждого как говорится.
Про цену - это среднее от пары инет магазинов smile.gif Сам езжу на мотюле 8100 сейчас и про цены на 300V не в курсе особо, ибо не надо.
Сообщение отредактировал Bakki™ - 1.3.2011, 14:07
Блек
сообщение 1.3.2011, 15:53
Сообщение #28
Пользователь №: 1 208
Да тут вопрос потратить 2к (если по минимуму)раз в год, а не 4,5к каждые 2мес.
А по теме - как ты относишься к машине так она относится к тебе!
Я считаю можно съэкономить на бампере, выхлопе, но на самом необходимом ТО не стоит. Ссылка beast_drcа выше.
сообщение 1.3.2011, 16:10
Сообщение #29
Для технически ориентированного форума тема просто зашибись. good.gif bad.gif
сообщение 4.3.2011, 10:49
Сообщение #30
Считаю что в нашей грязи нужно менять масло не реже чем в 3 тыс, тем более на турбо.
сообщение 4.3.2011, 23:47
Сообщение #31
кто ездит каждый день, не вопрос ... но кто стоит / тюнится и т.п. очень мало ездит тому актуально ... я ж не буду менять масло чтоб переехать из гаража в гараж :))
Траволта, это перебор ... а отчего не раз в 1000?
Блек
сообщение 5.3.2011, 12:34
Сообщение #32
Можно хоть каждый день, хуже двигу уж точно не будет. На гонках масло меняется после каждого заезда.
Опять же если из гаража в гараж можно не менять, но оно уже утратило свои свойства (не на 100% но всеж) и этот переед, хоть и 5км скажется на состоянии двига, не на много, НО скажется.
А так это дело каждого, кто как относится, кто во что "верит".
Лично я б поменял, не на мотюль, а на что нить подешевле (что б 5км проехать). Всяко лучше будет. ИМХО!
Bakki™
сообщение 7.3.2011, 4:36
Сообщение #33
Пандо
Господа, вынесенный в заголовок вопрос - "что происходит с маслом [после долгой стоянки]?". Регулярность замены абсолютно никак не связана с этим вопросом, поэтому посты про экономическую целесообразность частой замены масла и прочую фигню не по теме давайте обсуждать в отдельном топике. Спасибо.
RiddleSt
сообщение 25.3.2011, 18:55
Сообщение #34
Пользователь №: 5 221
Авто:Супра
меняют раз в год, масло окисляется в движке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 7:46
