Супра тт сток, дергается(тупит) при нажатии на газ
the_answer
сообщение 27.3.2011, 18:01
Из: Минск,РБ
Пользователь №: 4 839
Авто:rz-s
Так вот в основном на 3-4-5-6 передачах если притопить начинает дергаться( резонанс не хилый) потом нормально, потом опять подергивается, как бутдто пробивает что-то.
Может так сцэпа буксует, просто не знаю какие ощущения при этом или фильтр топливный, а может с диффом что?
Свечи поменял! провода "твинкорт" какие то, может они плохие.
сообщение 27.3.2011, 18:02
какие такие провода на ТТ ?
the_answer
сообщение 27.3.2011, 18:05
Из: Минск,РБ
Авто:rz-s
на свечи синие twin cort как то так
сообщение 27.3.2011, 20:27
the_answer, на турбо 2JZ на каждую счечу по катушке. о каких проводах ты говоришь?
the_answer
сообщение 27.3.2011, 21:04
Из: Минск,РБ
Авто:rz-s
вот эти)
Сообщение отредактировал the_answer - 27.3.2011, 21:04
сообщение 27.3.2011, 22:11
Гы =) написал бы что VVT-i.. сорри, я затупил, я забыл, что на нем парные катушки.
the_answer
сообщение 27.3.2011, 22:13
Из: Минск,РБ
Авто:rz-s
блин, так что за хрень? укого есть мысли?
Сообщение отредактировал the_answer - 27.3.2011, 22:14
Supreme
сообщение 27.3.2011, 22:54
Потенциальный суправод
Пользователь №: 3 249
Авто:Метро
посмотри проводку на датчики,может где то отходит на ходу.
the_answer
сообщение 27.3.2011, 22:56
Из: Минск,РБ
Авто:rz-s
датчик чего ?
Supreme
сообщение 27.3.2011, 23:02
Авто:Метро
я сказал "датчики"
MAF,throttle position sensor,camshaft position sensor,crankshaft position sensor.
я бы начал искать проблему с них.
Сообщение отредактировал Supreme - 27.3.2011, 23:24
dimasupra666
сообщение 28.3.2011, 6:01
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 5 361
Авто:Supra lemon
По-ходу насос умирает или фильтр засрался...
Дмитрий Павлов
Гоночная команда "Теам ЕХЕ Novosibirsk", пилот Toyota Supra-LEMON
1/4 мили: 9.155 сек
the_answer
сообщение 28.3.2011, 6:48
Из: Минск,РБ
Авто:rz-s
да надо купить насос и фильтр , а там видно будет
Igor Mac
сообщение 28.3.2011, 7:29
Пользователь №: 5 060
Авто:jzz30(HKS3040+r154)
зачем насос покупать, когда можно проверить давление которое он выдает.
the_answer
сообщение 28.3.2011, 8:44
Из: Минск,РБ
Авто:rz-s
а как проверить? Сам смогу или на сто?
сообщение 28.3.2011, 9:35
Чуть ниже бы темы посмотрел тыц
З.ы. Просто манометром, проще естественно на СТО
the_answer
сообщение 22.4.2011, 17:12
Из: Минск,РБ
Авто:rz-s
Прочитав соседнюю тему,http://www.Supra-club.ru/board/index.php?showtopic=9577&st=20, понял в чем проблема, заодно и узнал новое слово "Wheel hop", в теплую погоду этой проблемы нет.
Собираюсь ставить стоковые бильштайны вместо HKS HM2, посмотрим появится или нет этот "Wheel hop"
сообщение 23.4.2011, 1:57
снова гадание на кофейной гуще smile.gif у меня чето стреляет что это? smile.gif наод если есть какие-то проблемы, желательно выкладывать видео где она себя проявляет, а то так догадывайся о чем речь.
RaDmit
сообщение 12.4.2012, 2:32
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
Ребята, помогите определиться, в чем проблема.
При тапке в пол на любой скорости (1-4), на оборотах примерно в 5 тысяч, стреляет в выпуске как из пулемета! sad.gif Если давить в "пол-педали", то стрельбы нет, набирает обороты до 6-7 тысяч, кроме 4ой скорости, на 4ой даже в "пол-педали" начинает стрелять на 5 тысячах. Буст во всех случаях не превышает 1.
Свечи свежие 8ки иридиевые, поставил в сентябре, зимой не ездил. Свечи выкручивал - целые, ставил свечи с другой Супры у которой все Ок - ничего не изменилось, стреляет. Насос и фильтра старые от атмо, ещё не менял.
Если фильтр или насос, то диагностируется проверкой давления, так?
Может ли быть загвоздка в проводах, катушках или ещё в чем то и как это выяснить?
сообщение 12.4.2012, 12:24
сообщение 12.4.2012, 12:39
RaDmit, отсечка по бусту на стоке 0.9 если выше 0.9, помоему 3 секунды, то отсекает. попробуй в выхлоп поставить флейту
сообщение 12.4.2012, 12:57
Сообщение #21
Это 100% отсечка по бусту.
Я тоже не могу тапкой в пол гоняться, приходится постепенно нажимать.
4-ой в "пол-педали" у тебя какая скорость? Может уже отсечка по скорости? smile.gif
Флейту в банку вкрути и заглуши немного выпуск.
Сообщение отредактировал moviegear - 12.4.2012, 12:58
RaDmit
сообщение 12.4.2012, 14:04
Сообщение #22
Из: Чита
Отсечка по скорости снята, при отсечке по бусту машина просто перестает валить, но без выстрелов! Стреляет на разном бусте!
сообщение 12.4.2012, 14:12
Сообщение #23
RaDmit, ты тогда бы расписал свою подробную конфигурацию. что за мотор, свап\не свап, мозги от АКПП или от МКПП, а то тут гадание на кофейной гуще.
RaDmit
сообщение 12.4.2012, 14:37
Сообщение #24
Из: Чита
Свап, мотор с Аристо не VVT-i, турбины запараллелены, интеркулер, выпуск на 76, мозг турбосток... (МТ или АТ завтра уточню pardon.gif), гетраг, авцр (без настройки), е-менейдж (убрана отсечка по скорости, остальное не изменялось, завтра или на выходных смогу записать логи, какие данные следует записать?). Прошедшей осенью, после того, как наконец то завелся, сперва ехала рывками из-за свечей, свечи поменял, потом начал упираться в овербуст, поэтому как машина себя ведет при плохих свечах и овербусте знаю, здесь что то другое. unknw.gif
сообщение 12.4.2012, 14:42
Сообщение #25
RaDmit, у тебя вторая автоматная отсечка.. надо искать в поиске. тема была большая, найти ее вот так сходу не могу
RaDmit
сообщение 12.4.2012, 15:04
Сообщение #26
Из: Чита
сообщение 12.4.2012, 15:41
Сообщение #27
Мистика pleasantry.gif Температура, крысы выхлоп прогрызли, да много причин )
сообщение 12.4.2012, 18:10
Сообщение #28
Она на самом деле не автоматная. На механике на нейтралке тоже такая есть.
Мозг просто не видит скорость.
У меня на автоматных мозгах на Гетраге проявлялась на 3 и 4 передаче. Снял их, попробовал аристовские, вернул супровские и появилась на второй передаче, так что всякое может быть...
RaDmit
сообщение 14.4.2012, 16:15
Сообщение #29
Из: Чита
Почитал про отсечку на "5 000-5 500" оборотах и понял в чем дело! Сегодня убедился, отсечка пропала после сбора панели с приборами, я без приборов дубасил, только тахометр работал, сигнал с коробки не доходил до мозга, он думал что я не еду, на месте стою biggrin.gif
RaDmit
сообщение 16.4.2012, 7:42
Сообщение #30
Из: Чита
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 13:08
