Вялый разгон 2JZ-GE на механике |
3.4.2011, 17:32
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 3.4.2011 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 5 818 Авто:ГАЗ 3102 |
Приветствую. Проблема в следующем, поставил мотор все подключил, мотор заводится едет, но едет очень вяло, при сбросе газа постреливает в трубу. Сам мотор с Supra JZA80 96-го года. Возможно ли такая фигня из-за неправильно выставленных фаз. на этом моторе предварительно менялось грм.
3.4.2011, 17:38
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 2.1.2011 Из: Novosibirsk Пользователь №: 5 361 Авто:Supra lemon |
Если стреляет при сбросе газа, то смотри метки...
-------------------- Дмитрий Павлов
Гоночная команда "Теам ЕХЕ Novosibirsk", пилот Toyota Supra-LEMON 1/4 мили: 9.155 сек |
3.4.2011, 17:39
Если на зуб ошиблись, то может, будет плохо обороты набирать, высокие обороты до конца не развивать и работать на них неустойчиво, постреливать тоже может. Так что скорее всего причина в ремне ГРМ, точнее в его неправильной установке.
3.4.2011, 17:49
Спасибо парни, завтра метки погляжу, до 6 тыс крутится но как то с вибрациями какими то, хз сам движек еще толком не знаю, но сама работа мне его уже щас не нравится. Кстати, если нету датчика температуры воздуха в коллекторе впускном, а тупо в проводах стоит резистор, может как то влиять на работу двигателя ( я имею ввиду сильно влиять), конечно я понимаю что не для красоты он нужен там.)
3.4.2011, 17:58
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва, Домодедовская Пользователь №: 4 052 Авто:MR2 Turbo, Red. LHD '90 |
Как то ковырялся со своим 1JZ-GTE, дроссель мыл, соски смотрел по дросселю, резинки, забыл датчик Т подключить, и ездил так месяц. Разнице в динамике не особо заметил по лету когда было +30 на улице. Мне кажется мозг выберет сам программу какую то среднюю, зажигание откатит. Но для стока, тем более атмо это не сильно критично.
3.4.2011, 17:59
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 19.1.2011 Из: czech republic Пользователь №: 5 616 Авто:Toyota Supra MA70 |
Зажигание тоже обязательно стробоскопом проверить.
-------------------- トヨタ スープラ MA70 3.0 ターボ, 7M-GTE, m/t, gt limited type, aero top, extrim wide body, K&N, GReddy, Megan Racing, Turbonetics, HKS, Koyorad, Omori, Wilwood etc. 7MPOWER
4.4.2011, 21:26
Итак, посмотрел я метки, они были выставлены точно. Повернул распредвалы на 180 град оба, выставил по меткам и все, проблема исчезла. МОТОР ВАЛИТ ППЦ!
Вот реально на дороге все в а**е когда их 02-я делает. 2JZ рулит:)) Спасибо парни за советы. |
4.4.2011, 21:44
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 23.2.2009 Из: Самара Пользователь №: 3 365 Авто:JZA61 2JZ-GE/AT |
прикольно... это получается при каких фазах искра получалась? и мотор ещё как то работал? тоесть искра была в момент выпуска?
-------------------- Изготовление и ремонт стеклопластика
5.4.2011, 6:52
так 2JZ едет) Это хорошо! Теперь надо ГТЕ что бы понять что значит по настоящему едет)
А что кстати 02 легче же Супры:) Сейчас знакомый в Volvo 240 джей турбовый свапит на аптомате. Правда там гемора побольше чем с ГАЗ -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
5.4.2011, 7:36
прикольно... это получается при каких фазах искра получалась? и мотор ещё как то работал? тоесть искра была в момент выпуска? самые поздние фазы, звук весь в трубу шел, мотор грелся и почти не ехал, ехал наверно на 130 лошадей. Да искра была во время выпуска. Косячники на сервисе мля. так 2JZ едет) Это хорошо! Теперь надо ГТЕ что бы понять что значит по настоящему едет) А что кстати 02 легче же Супры Да даже на Волгу если свапить GTE версию, то гемора в разы больше, но нам маньякам никакие трудности не почем |
5.4.2011, 8:16
волга может кило на 100 легче, да и то с стандартным мотором и коробкой, 2джей и коробка будет потяжеле волговского так что вес выровняется.
Молодец что разобрался, респкт за такой дерзкий план:):):):):)) Сообщение отредактировал jdi - 5.4.2011, 8:17 -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
5.4.2011, 9:02
Было бы интересно почитать про проект. Заводи бортовик
5.4.2011, 9:51
Парни, вот здесь посмотрите драйв.ру есть кое какие фото, и видео, если надо что то еще сфотать пишите, сфотаю)
Цитировать последний пост запрещено правилами.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 22:16 |
