Глохнет, плавают обороты, 2JZ-GTE VVT-i |
16.4.2011, 16:58
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 27.7.2010 Из: Алматы (Казахстан) Пользователь №: 4 858 Авто:Supra JZA80 |
Приветствую суправоды!
Прошу Вас помочь решить мою проблему. Супра глохнет через несколько минут после запуска, до этого была аналогичная проблема, но она более менее решилась заменой следующих деталей: 1) Клапан VVT-i 2) Бензонасос, заменил на более производительный. 3) Датчик распредвала 4) Заменил свечные провода, наконечники катушек, фишки и свечи (поставил 7-ки) После зимней спячки проехал 2 дня и опять начались те же симптомы. Когда менял фишки на катушки заметил что провода входящие в фишку были деревянными, потянув их верх обнаружил огаленные контакты. Было решено их заменить, но не с игнитера а из косы идущей сразу за клапаном VVT-i. К моему сожалению после замены ничего не изменилось. В итоге она стала заводиться через раз и через несколько минут глохнуть. Может кто то сталкивался с такой проблемой? |
16.4.2011, 17:15
У тебя уже есть вот эта и вот эта темы, не надо создавать несколько одинаковых тем с одним и тем же вопросом.
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 2:24 |
