Буст был 0.9 Стал 0.7 в пике был 1.2 стал 1., В чем может быть дело?
igorek
сообщение 23.4.2011, 14:46
Из: Сургут
Пользователь №: 5 120
.такая ситуация дуло нормально поменял резинуна лето прохватил пару раз ехала как дурная....потом почувствовал что немного мощи пропало както тянет немного не так и не буксует 2-3 передаче,спехнул на то что вмашине 4 человека было... потом глянул на на датчик буста и был удевлен unknw.gif
буст показывает 0.7 и как бы сказать дрожит или трясется и пиковый буст был 1.2 а стал 1, вот и вопрос че случилось куда делись 0.2 бара? blink.gif
Сообщение отредактировал igorek - 23.4.2011, 14:48
Я снова суправод
Supra JZA80
2JZ-GTE Getrag
igorek
сообщение 23.4.2011, 14:51
Из: Сургут
мысли блуоф и ли резинки на пайпах но кулек греди под Супру резинкис ним шли думаю они качественные думаю не они или хамуты на резинках прослабли травит ? unknw.gif
Я снова суправод
Supra JZA80
2JZ-GTE Getrag
mike 80
сообщение 23.4.2011, 14:55
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
Проверь первым делом весь впуск на герметичность ,может где хомут ослаб и т д,если все ок ,тогда ситуация немного сложнее.И такой вопросс а 1.2 у тебя зимой или летом были может жарко стало буст упал
Сообщение отредактировал mike 80 - 23.4.2011, 14:58
igorek
сообщение 23.4.2011, 15:56
Из: Сургут
да нет у нас +5 этоне изза погоды.... я ж говорю сразу по чувствовал нет такой бешанной тяги..
Я снова суправод
Supra JZA80
2JZ-GTE Getrag
Igor Mac
сообщение 23.4.2011, 15:59
Пользователь №: 5 060
Авто:jzz30(HKS3040+r154)
тоже думается на впуск..
серега
сообщение 23.4.2011, 18:16
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
было что то подобное
первым делом смотреть:
все шланчики
кулек, червячные родные хомуты на помойку
igorek
сообщение 23.4.2011, 19:57
Из: Сургут
да там вроде все греди стоит... а какие шланчики?
Я снова суправод
Supra JZA80
2JZ-GTE Getrag
FLER
сообщение 23.4.2011, 21:30
Из: Москоу Сити
Пользователь №: 704
У меня стоял Гредди куллер на Аристе, в один прекраный момент резиновый хомут просто порвался, при чем в таком месте что я не видел проблему.
Глянь выхлоп при разгоне - если дымит, значит богатит, соответственно где-то в воздушке дырка. Хотя если бар держит - мало вероятно, при нормальном рваном хомуте от силы 0,5 надувается.
igorek
сообщение 24.4.2011, 12:23
Из: Сургут
на холостом дымок при резком нажатие на газ просто плюнет чуток на холодную белый дым.. Блин и в пик 1,2 потом на 0.7 сикидывает а раньше на 0,9..
Я снова суправод
Supra JZA80
2JZ-GTE Getrag
iron
сообщение 24.4.2011, 12:55
Из: Москва-Архангельск-Владикавказ
Пользователь №: 5 772
Авто:MR2.
Surgut88
сообщение 24.4.2011, 13:43
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
масло в пайпах много было ?!
Surgut drifter
сода
сообщение 24.4.2011, 13:52
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
если дымок беленький, то это турбины сдыхают...
хотя смотреть и двиг надо...
компрессия какая?
igorek
сообщение 24.4.2011, 15:17
Из: Сургут
дымок на холодную белый...прогретая нормально.... Компрессию не мерил... И мне или уже кажется когда турбины начинают крутиться шуметь по другому стали и какой то свист воздушный вроде бы не было...
Вань там не совсем масло было как мазута засохшая как липучка да вроде только в самом начале немного...
Я снова суправод
Supra JZA80
2JZ-GTE Getrag
pioneer
сообщение 20.6.2011, 5:51
Из: хабаровск
Пользователь №: 1 463
Авто:Супра 2JZ GT3076R; R154
Вот у меня тоже похожая проблемма-тоже буст сдулся-при тюн. Впуске-выпуске стабильно дул 1,2- сейчас 1,1 и сдувается до 0,9. И тоже какая то смола черная в первом патрубке от турбины. Что это? Пипец турбам?
master
сообщение 20.6.2011, 5:58
Пользователь №: 4 538
из сапуна может масло лететь немного, маслопомойку поставь.
Я на калдине турбовой эксперимент делал.
Шланг от сапуна засунул в бутылку, отверстие на пайпе куда он должен входить заглушил, пайпы от масла протер, ездил километров 500 так. Потом снимаешь пайпы если они в масле значит турбина кидает масло, если в бутылке масло значит с сапуна. У меня турбинка кидало масло, пришлось менять.
igorek
сообщение 20.6.2011, 6:14
Из: Сургут
У меня вообще на пик перестала выодить,строго 0,7 держит когда на улице олодно 0.9..
Я снова суправод
Supra JZA80
2JZ-GTE Getrag
pioneer
сообщение 26.6.2011, 13:49
Из: хабаровск
может кто подскажет а почему после 4-х тысяч дует к примеру 1,2 а к 5.5т. сдувается до 0,9...
Diabolik
сообщение 8.7.2011, 10:37
Пользователь №: 1 483
Ну как, разобралсо? У меня нечто похожее началось. Но у нас сейчас жарко.
Вот тут вкратце: http://www.Supra-club.ru/board/index.php?s...st&p=112966
igorek
сообщение 8.7.2011, 13:39
Из: Сургут
Свечки заказал мне кажеться они гонят еще фильтр топлевный бензом пахнет..
Я снова суправод
Supra JZA80
2JZ-GTE Getrag
Diabolik
сообщение 8.7.2011, 15:50
Свечи я новые воткнул км500-700 назад, в том сезоне еще... никак не повлияло...
У меня еще в том году это проявилось пару раз, но значения я этому не предал =)
lisiyy
сообщение 14.7.2011, 12:21
Сообщение #21
Из: spb
Пользователь №: 6 135
Авто:паджера 3, супра 70
датчик давления турбины поменяй
Евгений С.
сообщение 21.7.2011, 7:44
Сообщение #22
Из: Астана, Казахстан
Пользователь №: 5 995
Авто:Aristo JZS161
Дабы не плодить темы, спрошу здесь (с позволения топикстартера smile.gif ).
У меня тоже проблемы с бустом. Машина- Аристо 161, 2JZ-GTE, сток.
Установил буст-контроллер Гредди-Е01. Пока в режиме "off", работает как датчик давки.
Вчера разобрался как писать и просматривать логи и вот что увидел. Пик буста на 3140 об./мин (0.55 кг), далее резкий провал до 0.26 кг. и потом буст дальше 0.44 не поднимается.
Второй турбине каюк ? Или трубки может все проверить... Или может ещё чего?
Сообщение отредактировал Евгений С. - 21.7.2011, 20:06
Евгений С.
сообщение 21.7.2011, 20:06
Сообщение #23
Авто:Aristo JZS161
Добавил качественное видео. Очень нужен ваш совет. В каком направлении двигаться, чтобы решить проблему?
Андрей.А
сообщение 21.7.2011, 20:12
Сообщение #24
Пользователь №: 4 236
А чего не находу снимал?
У меня на холостом вообще более 0,15 кг наддува не было.
p.s. сорри затупил))) это же лог)
Сообщение отредактировал Андрей.А - 21.7.2011, 20:13
Powered by Mr. Y
сообщение 21.7.2011, 20:55
Сообщение #25
Евгений С.
Тенденция у тебя стоковая, провал 3800-4000 это переход на две турбины, там провал должен быть, к концу тоже сдуваются, единственно это общий наддув низкий, сам в стоке не ездил но должно быть около 0.8 никак не 0.5
Евгений С.
сообщение 21.7.2011, 21:03
Сообщение #26
Авто:Aristo JZS161
И я о том же. Так быть не должно... Подхват от первой турбины отличный (по ощущениям). Дальше- тишина.... Машина "не едет".
Хотя Аристо очень живая. Про смерть турбины думаю в последнюю очередь. Почему-то кажется что проблема в каком-то патрубке. Попробуем опресовать, может где вылезет дырочка...
У нас в городе специалистов по 2джею вообще не найти...
Причина редактирования: Правила форума, п. 1.8.4
Евгений С.
сообщение 29.7.2011, 20:33
Сообщение #27
Авто:Aristo JZS161
Ну, последняя попытка услышать хоть какой-то совет перед визитом на СТО (у нас уже пол первого ночи, в 9 утра загоняю машину. На ТурерВи что-то вообще народ молчт smile.gif .
Я вот что подумал. А может такое быть, если накрылся штатный клапан вестгейта (ну или что-то в этом роде).
Может попробывать отстроить буст? Пока в настройки буст-контроллера не лез вообще, всё в режиме "off".
Купил бензонасос Аэромотив и новые свечи NGK 7-ки.
Есть 2 варианта:
1. Завтра загоняю машину в сервис. Меняем насос, свечи, заодно разбираем систему наддува, чешем затылки и думаем что делать дальше smile.gif .
2. Завтра загоняю машину в сервис. Меняем насос и свечи и едем пытаться отстроить буст-контроллер. Вдруг поможет?
Diabolik
сообщение 29.7.2011, 20:50
Сообщение #28
У меня тоже пока тупик.
Катушки проверил, хомуты все проверил (нашел небольшую сопливость на патрубке интеркулера) ... не помогло.
пока хз.... куда еще копать малой кровью =)
Саша
сообщение 27.8.2011, 3:00
Сообщение #29
Пользователь №: 1 591
А какой провал примерно должен быть на переходном режиме? Судя по логу там на 0,3 падает, у меня точно так же но кажеться что не должно на столько падать.
the_answer
сообщение 27.8.2011, 3:18
Сообщение #30
Из: Минск,РБ
Пользователь №: 4 839
Авто:rz-s
Вот мой график, вывод сам делай ( у меня нет куллера, нет даунпайпа), полный сток, только нулевик, катбэк и 1,05 наддува)
Саша
сообщение 28.8.2011, 8:44
Сообщение #31
Оказывается по графику можно откат буста просчитать blink.gif Только вот как? search.gif
MaFi
сообщение 19.9.2011, 10:02
Сообщение #32
Из: MosVegas
Пользователь №: 3 223
смотрите воздух и турбы (вторая быстрее всегда умерает на джеях), на Супре была давка 0.65 как и должно быть в стоке (не важно VVT-i или нет )(даже в мануале пишут давление турбин 0.6-0.7 , если меньше проверьте турбо компресоры ,если надо замените и тд)
поставил фронт была давка 0.9 в жару ,а в прохладную погоду вечером ловил овербуст.
Сейчас у меня 2JZ-GTE VVT-i все! сток! давит 0.6-0.65
если в чем не прав , поправте буду рад
Сообщение отредактировал MaFi - 19.9.2011, 10:03
__________________________
FTO 1
сообщение 2.11.2011, 6:38
Сообщение #33
Из: лен.обл.г.Кировск
Пользователь №: 6 341
Авто:Toyota Supra T/T.
парни если можно тут тоже спрошу чтоб тему не создавать....
вобщем дело такое- давление турбин при "газ в пол" на 1-2-3 передачи 0.5. на 4-5- подымает до 0.6
если медленно давить на газ то на 4 ой надулась до 0.7 спокойно так .. по бустконтроллеру настройке на off стоят..
это нормально ??? стоит сток турбины...
и вот еще что.... даже если меняю настройки на бустконтроллере на 1 бар все показатели не меняются .. едет точно также - дует до 0.5.-0.6 и все.. и вопрос про DUTY- при давлении в один бар сколько выставлять это значение то ? замерял как написано в инструкции- у меня показывало 58% , вбил никаких изменений ... !! unknw.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 11:13
