3 страниц V   1 2 3 >
2JZ-GTE, интересует мнение бывалых
Surgut88
сообщение 2.5.2011, 13:27
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
мой мотор прибыл в москву.
кто поопытнее помогите разобраться. что можно сказать по этим фото о моторе?!
P.S. машина была полный сток с нулевиком
фото со стороны турбин.
нулевик дал о себе знать
то что это не кидалово я уверен на все 500 процентов !продавец всеми множество раз проверен !на множественных форумах и лично мной! и отзывы только положительные.
просто интересует мнение о состоянии мотора.
завтра должны проверить турбины на люфты и сделать ещё некоторые фото.
и ещё один вопрос. можно ли на снятом моторе проверить компрессию ?!
Сообщение отредактировал Surgut88 - 2.5.2011, 13:51
Surgut drifter
сообщение 2.5.2011, 14:03
По порядку.
Имхо мотор полутруп
1) такая дрянь во впуске - я боюсь представить что в турбинах.
2) Дроссель весь в масляном налете тоже не гуд..
3) ну и мазут в маслозаливной горловине это уже ваще..
4) Компрессию поменять на снятом моторе нельзя, ибо мотор должен быть прогретый для правильных показаний
имхо мотор чисто под ребилд.
Но тут есть нюанс - у тебя он комплектный, и не будет геморроя с покупкой мелочевки всякой.
Что будет когда снимут клапанные крышки я не знаю..
У меня распреды были вот такие (мотор с Аристо 91-93 года) :
сода
сообщение 2.5.2011, 14:30
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
для полноты картины компрессию надо мерять и на ХОЛОДНУЮ и на ГОРЯЧУЮ...
для сравнения состояния мотора, посмотри все теже самые места на своем моторе, на котором двигаешься сейчас...
п.с. мазлозаливная горловина жесть
сообщение 2.5.2011, 15:07
У нас такая маслозаливная горловина на Марке служебном была, в поддоне кг три этой же шняги оказалось, когда вскрыли, маслоприёмник был забит наглухо, в результате провернуло вкладыши из за маслянного голодания. В обязательном порядке надо снимать поддон и делать ревизию вкладышей, маслоприёмника и всего остального, что там доступно.
Клапанные крышки тоже снимать и чистить распредвалы и постель, скорее всего тоже забиты нагаром.
С гидрача походу тоже поливает.
mike 80
сообщение 2.5.2011, 15:17
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
Грязь во впуске это не смертельно я думаю за 10 лет его ни кто не чистил и большенство говна (пыль и т.д)всегда остается на трубах (они в масле всегда) ,а вот гуталин в заливной горловине наводит на мысль ,что былой владелиц жарил на не очень хорошем масле или забывал его менять,а так контрактный мотор это на 90 процентов кот в мешке.Конкретно за или против сказать не возможно ,да и это не какойнибудь 4а и 3с которох по 10 штук на любом разборе ходи да выбирай.Так что ....
серега
сообщение 2.5.2011, 19:03
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
+100
Mr. Y
сообщение 2.5.2011, 19:23
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
разбирать, дефектовать, собирать...
Такой мотор себе в машину я бы ставить не стал. Врагу - пожалуйста smile.gif А себе или другу - нет.
сообщение 2.5.2011, 21:09
+1 на переборку его, чтоб потом дороже не вышло.
foxbaT
сообщение 3.5.2011, 0:03
Бывший суправод
Пользователь №: 1 640
+1 ко всем,
однозначно снимать клап крышки и поддон
п.с. моторчик жестковат, не знаю какие были догворенности, но с продавцом стоит "обсудить" ситуацию
Mr. Y
сообщение 3.5.2011, 0:25
Авто:FX35
Крышки/поддон - это вопрос эстетики. Важнее что с колечками (которые залегли уже наверное), маслонасосом (который это г перемалывал) и вкладышами (которые наиболее чувствительны к такому г).. Короче ребилд.
сообщение 3.5.2011, 4:26
За сколько ты такой мотор купил?
сода
сообщение 3.5.2011, 4:41
Помнится мне Сургут говорил что перебирать не будет, так поставит...
твои мысли Сургут?
Surgut88
сообщение 3.5.2011, 5:08
Из: Surgut
печально, очень
ценник озвучили в 75 тыс.
деньги как бы ещё не отдавал но уже лежат
мотор пришёл под меня!
что скажите о турбинах?
по последней фоте видно что поддон тоже весь в масле
Люфты в норме, но масло турбы все же подгоняют.
гур!
Сообщение отредактировал Surgut88 - 3.5.2011, 5:22
Surgut drifter
AZZAR
сообщение 3.5.2011, 5:16
Из: Г.Улан-Удэ
Пользователь №: 5 806
Авто:Soarer jzz31 2jz-gte
Да-а , состояние не очень. У меня мотор немного получше выглядит, но не смотря на советы я все-таки решил перебрать. Пока заказаны прокладки, сальники, ремни, ролики, помпа, масл.насос. Жду когда все придет. Потом уже вскрытие покажет по части колечек и вкладышей. А так все-таки поддон лучше снять, вкладыши глянуть пока мотор снят. И у меня тоже продаван вроде порядочный, а коснулось мелочи -две недели молчит. На старуху тоже бывает проруха...
Surgut88
сообщение 3.5.2011, 5:26
Из: Surgut
и сразу такой вопрос к суправодам.
кто сможет в москве его перебрать для меня ?! (желательно из своих или хотяб чтоб под чьим нибудь контролем был)
чтоб не сильно дорого и чтоб отнёсся ко всему со знанием дела.
просто думаю у нас спецы похуже чем в москве и цену неприличную заломят !!!!
Surgut drifter
сообщение 3.5.2011, 6:59
За 75тыс его вообще не стоит брать, прибавь ещё за переборку и запчасти, выйдет космос.
сообщение 3.5.2011, 7:58
50 макс за такой мотор. турбины под ребилд
Mr. Y
сообщение 3.5.2011, 10:41
Авто:FX35
отдавай мотор назад... умученный кусок железа
сода
сообщение 3.5.2011, 10:43
либо цену адекват состоянию
Mr. Y
сообщение 3.5.2011, 10:48
Авто:FX35
если считать адекватную цену этого, то прадаван еще должен останется biggrin.gif
Хороший ребилд (для себя) недешев.
сода
сообщение 3.5.2011, 10:54
Сообщение #21
smile.gif мне нравится такой расклад...когда продаван еще должен...
Surgut88
сообщение 3.5.2011, 11:11
Сообщение #22
Из: Surgut
давайте без шуток.
интересовало мнение.
теперь больше интересует во сколько вылезет его капиталка...
Surgut drifter
DyxLess
сообщение 3.5.2011, 11:13
Сообщение #23
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
Мне приезхал двиг, на вид был в 100 раз лучше твоего, но тем не менее с кольцами была проблема. Все перебрал, сделал - теперь уверен в нем и не жалею. Цена зависит от мастеров,думаю + регион.
Хз на чём ездить.
Surgut88
сообщение 3.5.2011, 11:18
Сообщение #24
Из: Surgut
по запчастям скок вылезет ?
Surgut drifter
DyxLess
сообщение 3.5.2011, 11:20
Сообщение #25
Авто:PIMP Dream
Смотря что менять будешь и на сток или тюн.
Хз на чём ездить.
Surgut88
сообщение 3.5.2011, 11:24
Сообщение #26
Из: Surgut
всё только сток. и по минимуму (хотя это надо при вскрытии уже смотреть)
думаю все прокладочки,сальнички,резиночки
кольца,вкладыши и шатун. и корен.
и по турбинкам тоже вопрос
Surgut drifter
сообщение 3.5.2011, 12:10
Сообщение #27
Нормальный ребилд с работой и частями думаю тыс 40
Хотя тут нужен не нормальный а доскональный, у турбин уже крыльчатки отломаны частично- их можно выкинуть.
DyxLess
сообщение 3.5.2011, 12:11
Сообщение #28
Авто:PIMP Dream
С работой в 40 не уложишься, думаю...
Хз на чём ездить.
Mr. Y
сообщение 3.5.2011, 13:17
Сообщение #29
Авто:FX35
нормальный ребилд - это новый хон. А если на блоке яйцо, то только расточка. Иначе ребилд не нормальный. Да и по ценнику - меньше 40 за работу не беру (там это г..но отмывать дня два только). Будьте реалистами, парни.
DyxLess
сообщение 3.5.2011, 13:20
Сообщение #30
Авто:PIMP Dream
Мне в физике парни все сделали на ура - со всеми замерами, проточками и тд. Я доволен. Вышло больше 40 =)
Хз на чём ездить.
сообщение 3.5.2011, 13:24
Сообщение #31
Mr. Y, мы 1MZ с таким же нагаром три дня отмывали втроём, в два можно неуложиться. biggrin.gif
По мне так это купить себе головную боль просто с этим двигателем, если только вариант что его просто подарят без денег.
сообщение 3.5.2011, 22:59
Сообщение #32
Это не дело, скидывай цену. 40 край, да и денег он этих не стоит.
Уже для ребилда получе будет.
foxbaT
сообщение 3.5.2011, 23:03
Сообщение #33
Бывший суправод
даже в версии LIGHT, там одних запчастей руб на 30+
вкладыши/кольца грубо 10 руб
комплект прокладок/сальников 10+
свечи/грм/ролики/масло/фильтр 10
+ работа хорошего мастера, с хоном/проточками/балансировками и прочим 40+
в данный момент дружок перебирает EJ20 бюджет 70+
p.s. лучше отправь мотор обратно, даже за свой счет - получится дешевле!
sobrat
сообщение 4.5.2011, 2:24
Сообщение #34
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
интересно, много у нас народу на форуме, купивших живой 2джейтурбо?
mike 80
сообщение 4.5.2011, 3:26
Сообщение #35
Из: Новокузнеуцк
Купил в месте с машиной пробег был 80 т км уже 3 год им владею,поменял только ГРМ и прокладки под клапанными крышками (масло сыечи и т д конечно не счетаю),масло не употребдяет буст дляч сток турб отличный в пиках 1,35 уже второй год (в начале каждого лета думаю что скоро турбы в космос улетят,ан нет).Покупал у Япов.
AZZAR
сообщение 4.5.2011, 4:50
Сообщение #36
Из: Г.Улан-Удэ
По запчастям. То что я брал: ремень грм , ролики грм, натяжитель грм, свечи, помпа, масл. насос, приводной ремень, ролик натяжной, комплект прокладок . В комплекте прокладок должны быть все сальники(колено,колпачки,распреды). Вышло 747 $. Это походу надо менять полюбому. Плюс если что кольца и вкладыши. Это еще плюс около 10 тыр. Это только запчасти. Тоже мотор брал за 75. Я думаю что сложно найти мотор который можно воткнуть сразу.Только если у одноклубников.
сообщение 4.5.2011, 5:57
Сообщение #37
Кинь продавана! Скажи ему, дружище - забирай сам самовывозом ... тебя тупо хотят сделать крайним в пищевой цепочке, думаешь никто не знал какую парашу тебе отправляют? tease.gif
Сообщение отредактировал FView - 4.5.2011, 6:03
Surgut88
сообщение 4.5.2011, 6:50
Сообщение #38
Из: Surgut
парни вы непоняли.
мотор пришёл только в москву ! типо под меня, но денег за него я ещё ни копейки не отдал. вот тока думаю брать или нет
Surgut drifter
master
сообщение 4.5.2011, 6:58
Сообщение #39
Пользователь №: 4 538
Из выше написанного ответ же очевиден, зачем гемор себе покупать
сообщение 4.5.2011, 8:19
Сообщение #40
не брать
Surgut88
сообщение 4.5.2011, 8:44
Сообщение #41
Из: Surgut
подробнее у меня в бортовике чуть позже !
Surgut drifter
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 19:40
