Сабвуферный динамик |
28.1.2012, 17:29
имеем альпайн SWS-1242D
Максимальная выходная мощность 1800W номинальная выходная мощность 600W * диапазон проигрываемых частот 23Hz-400Hz * Импеданс: DVC 4... смутило наличие 4х контактных гнёзд т.е как его подключать и к чему и какой литраж корпуса? и чего вообще от него ждать? Сообщение отредактировал scarge - 28.1.2012, 17:44
-------------------- шесть горшошечков в рядочек и двухвальная башка. обьём три литра, две турбиныи мощный комп на все дела! это всё, японский мастер запихал в один мопэд и увидев его люди,провожают взглядом в след, глаз моргнул!мопеда нет! вот что значит дваджейзэт! |
28.1.2012, 18:42
Здесь можно узнать.
28.1.2012, 20:36
считать объем по параметрам Тиля-Смолла. в программе JBL Speareshop
катушки включать надо параллельно - 4+4 = 2 ОМа качать должен нормально ) пасаны оценят -------------------- "Проще продать
28.1.2012, 21:18
ну на мнение пасанов(кроме соклубников есна,потому как это самое строгое жюри) мне по барабану! мне лишь бы транс звучал смачно!!!! а где ту прогу взять?
Сообщение отредактировал scarge - 28.1.2012, 21:19 -------------------- шесть горшошечков в рядочек и двухвальная башка. обьём три литра, две турбиныи мощный комп на все дела! это всё, японский мастер запихал в один мопэд и увидев его люди,провожают взглядом в след, глаз моргнул!мопеда нет! вот что значит дваджейзэт! |
28.1.2012, 22:08
scarge, в яндексе : ))
29.1.2012, 8:28
scarge, даже и не думай искать эту программу, как и любую другую.
Если нет навыков, считаю, можно только сделать ЗЯ по рекомендации производителя. Для ФИ требуется замер параметров TS и потом расчет, далее доводка на слух. Не стоит оно того. |
29.1.2012, 10:44
Фломастер, иногда данных производителя либо нет, либо либо они не совсем подходят.. зачем человека обламывать ?
29.1.2012, 11:06
данные по этому динамику есть. при выборе объема ЗЯ ошибиться сложно.
а если нет никах данных, проще этот дин утилизировать. Сообщение отредактировал Фломастер - 29.1.2012, 11:09 |
29.1.2012, 11:15
я сегодня в wrxе такой у знакомого видел в 20 литровом, весьма не плохо, правда может у нас разные понятия о том что хорошо что плохо!
29.1.2012, 17:58
Динамик отличный. У меня в 14-ке два таких было. Играет красиво, четко, жирно и пушисто одновременно.
НО!!! У меня не выдержали зиму - отклеились центрирующие шайбы и катушки задрало. В инете читал, что это их болезнь. Да, стояли они в закрытом ящике 70-литровом, поделенном пополам. Т.е. каждому по 35 литров. |
29.1.2012, 18:35
а профилактику никак не сделать?
30.1.2012, 20:13
Я не успел. Ход диффузора не малый. Подвес жесткий. Разбило магнитную систему очень быстро.
30.1.2012, 20:23
И к вопросу автора.
У каждого саба я соединял катушки последовательно. Получал 8 Ом сопротивления, и в таком виде подключал один саб мостом на одну пару каналов, второй мостом на вторую пару каналов четырехканального усилителя. При соединении мостом я получал сопротивление каждого саба по 4 ома. Было и качество, и количество. На оба саба шло в общей сложности 2 кВт мощности. Не уровень соревнований, но для покататься и послушать самое то. И еще, другу посоветовал взять дешевенький DLS Matador 12 дюймов. Там ширина подвеса сантиметров 5, кажется. Так вот он мне понравился больше, чем эти два Альпенголда. Выбирать надо, слушать. Много ждать от них не стоит. Для качества пойдет. |
30.1.2012, 20:29
Во вложении JBL Speakershop. Автор, расчитывай корпус.
Прикрепленные файлы
31.1.2012, 1:59
скачал! думаю врезать в спинку задней сидушки по серёдке. всё равно от неё толку ноль! распотрошу, прикину, потом отпишусь!
а про профилактику! что можно сделать чтоб такого не случилось как у тя? панацея есть? -------------------- шесть горшошечков в рядочек и двухвальная башка. обьём три литра, две турбиныи мощный комп на все дела! это всё, японский мастер запихал в один мопэд и увидев его люди,провожают взглядом в след, глаз моргнул!мопеда нет! вот что значит дваджейзэт! |
31.1.2012, 17:11
Не думаю, что что-то серьезное можно сделать... Одно знаю - сама по себе центрирующая шайба там очень мощная. Если как-то надежно прикрепить ее к корзине - она будет вечной.
Если хочется мяса - лучше взять что-то с широким подвесом, чтобы был большой ход. Или же диаметром от 15. Если качество - я бы взял две 10-ки. Площадь итоговая больше, чем у одной 12-ки, а четкость лучше будет. При этом мяса тоже будет достаточно. |
1.3.2012, 11:22
в общем взял ещё под него усь kenwood kac-x812d
Class D amplifier circuit 1600 Watts MAX output 1 x 533 Watts RMS @ 4 ohms CEA-2006 rating 1 x 919 Watts RMS @ 2 ohms CEA-2006 rating Mosfet power supply AMS amplifier management circuit Variable low pass filter 50hz-200hz infrasonic filter @ 15 or 35 hz 24 db per octave Adjustable frequency bass boost circuit Bass Q factor control Bass level control Variable band reject filter 1 ohm stable Gold plated in / out terminals 2 Speed cooling fan Detachable aluminum cover plates Die cast aluminum heat sink 1 ohm stable Toroid noise suppression Copper EE core power transformer 0.5% THD @ rated output как думаете? потянет? -------------------- шесть горшошечков в рядочек и двухвальная башка. обьём три литра, две турбиныи мощный комп на все дела! это всё, японский мастер запихал в один мопэд и увидев его люди,провожают взглядом в след, глаз моргнул!мопеда нет! вот что значит дваджейзэт! |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 22:23 |
