Путь космонавта, 2JZ-GTE |
13.7.2012, 11:27
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 13.7.2012 Из: г. Пятигорск Пользователь №: 7 283 Авто:Audi 2.8 V6 (Projekt Bi-Turbo) |
Приветствую всех.
Я совсем новенький тут. И хотел бы обсудить очень интересную тему, может не очень некоторым, но сейчас заканчиваю проект 2.8 V6 би-турбо. Машина Ауди 80 Б4. Ногами не быть , если не свой приперся)) Но след проект это свой кар , полностью переделаный, донор уже взял ГАЗ 24 ! Резать все что только можно, сам занимаюсь пластиком и это будет шедевр, решено расширение на 30 мс кузова , спускание крыши , диски 19 " , компьютеры с выдвижение и очень многое другое.. Встал вопрос помощности. Перерыл ну очень много инфы, много общался - выход 2ДжейЗед-ГТЕ... Желаемая мощность 1000+ коней. Сейчас начинаю собирать инфо про этот мотор. Сам би турбирую мотор v6 , на собственных мозгаз Megasquirt. Думаю врятли кто 2JZ-GTE на MegaSquirte делал тут Так что будет интересно некоторым Проделано много работы. Сейчас жду токарный и фрезерные станки с завода по ремонту. После этого делаю коллектора под выпуск. Ну и цепляю турбы. Все получится , вот ток уже решил станки взять и тогда дела выйдут на буст Есть несколько вопросов , помогите Други 1 - Ценник моторика ? Интересует труп ! Но чтобы хотя бы работал. Так как все под заменц брать. Но без там кулаков дружбы Пока интересует без турб но именно 2JZ-GTE. Так как для начала надо будет засунуть его в 24-ку а потом уже воротить. 2 - Если брать то коробку толже видать , хотя говорят если от чайки мост возьмешь то 550 он запросто переварит. Вопрос коробас завод сколько держит 3 - Если установка увенчается успехом , то до 500 завод железо выдержит для начала ? Если глубоко лезу , то подскажите на какой сайт уйти.... Не хочу мешать если напрягаю вопросами... Прошу помощи в обсуждении. Примите в ряды Ногами не бить, хотя бы не по лицу ) Пару роликов того чего уже сделано и добился. А это уже установил мотор подготовленный под турбирование. Ролики это что на деле а не на словах все. Сообщение отредактировал Jag-Style - 13.7.2012, 12:04 |
10.8.2012, 9:57
Densio 68,
Кто СКАЗА ЛЧТО НЕ ВЕРЮ ????? Я спрашиваю ! Советуюсь... Давай дргуой момент рассмотрим ! В МегаСквирте, да и во многих , есть функция полной тапки или после определеного порога нагрузк , будь то открытость дроселя или расход распыла форсунок или самое важно от ДАДа . ДОпустим едем и избыток 1.5 ! Все ништяк. Как только надув больше 1.5 включается водометанольная смесь ! Т.е. тошнить по городу на 1.5 бара это 500+ хватит , если старт нужен то крутим буст (хоть элеткронный хоть мех) и как будет выше порога то МС включает водо метанольную смесь. |
10.8.2012, 9:57
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 7.8.2012 Из: Тамбов Пользователь №: 7 357 Авто:lexus gs300 |
и оч многое зависит от камеры сгорания и формы поршней
10.8.2012, 9:58
Densio 68,
Выше пост.... |
10.8.2012, 9:58
ну если водку еще лить то возможно прокатит
10.8.2012, 10:03
Вот видишь ! Просто нужно чуток продумать ! Сам прикинь 116 у нас не достать и если достанешь это 300 за литр !!! А Спирта медицинского очищеного у меня 34 литра стоит СОВДЕповского от бабушки ))))
Настроить на 1.5 после подача водки . И если 1000+ это скольо надо толком избытка?Ну если завод 180-200 то по теории это 4-5 очка чтоли на 2ждее ? Сообщение отредактировал Jag-Style - 10.8.2012, 10:05 |
10.8.2012, 10:05
мое мнение ваще не вижу смысла такую дурь на зад приводе эт ваще ...4вд понимаю..корч все дела..на 400 жопу носит нехило ну хз
да чо видишь ..вижу а толку)) все за нас придумали еще 50 лет назад |
10.8.2012, 10:06
Densio 68,
Ну я к слову не надо так прямо консервативно... |
10.8.2012, 10:07
уххх)))утомил))) я писал те читай про марка 4вд харвеста..там написано он снял 1200 на 2.2 избытка на гт42 с кислотой плюс акпп его.старт с 4000
10.8.2012, 10:10
Densio 68,
Ну лан тебе )) Все только начинается а ты уже сдался Все равно за инфу спасибо. Сейчас разнгребу дела чуток и уже займусь изучение в упор про эту жвижку... Пока пристрелка идет. Сбор инфы типа. И по поводу того что нет смысла - пусть будет 1000 коней ! Я не на драг а чисто цифра ! Получится буду смотреть дальше уже на драг. Сообщение отредактировал Jag-Style - 10.8.2012, 10:15 |
10.8.2012, 10:17
ну хозаин барин)и я не здался поверь просто гонять об одном и томже смысла нет
просто я тож так раньше думал что получится ..не как у других а в этоге наоборот и учится лучше на чужих ошибках-на своих дороже |
10.8.2012, 10:27
Так сказал как будто вот каждый день делают проекты 1200 +
Я не тороплюсь ! Первые задачи - это стройка и бизнес. Но это тоже важный этап. Сначало изучу , сейчас уже движку ищу. И так по тиху , а в конце уже вложусь - когда будет база... Во всяком случае на заводском моторе с его стоимостью в 50 т р. можно подключить МС ! Посомтреть как и что и уже оталкиваться , думаю ты поддержишь что от мозга ОЧЕНЬ МНОГОЕ зависит. Самое интересное ,что если МС , то ни одного датчика заводского не нужно. Можно использовать , конечно , но не обязательно заводские. Я на Ауди оставил , давление масла , температуру масла и ОЖ... остальные - все не родное. НИкаких там датчиков колена , маховика и распредвала... В одной конторе с пол года назад покупал мотор ! Позвонил им мол уже брал , они сделаем Вам хорошую скидку , так как уже брали у нас. Заказал - ищут именно 2джей ГТЕ VVT-i. + коробас + кардан... Долдны позвонить как появится такой комплект. Продавец обещал в районе 45-55 (с навеской ) мотор + 15-25 коробка + 4-5 кардан... Подожду их пока стройка идет.... |
10.8.2012, 11:03
Заказал - ищут именно 2джей ГТЕ VVT-i. + коробас + кардан... Долдны позвонить как появится такой комплект. Продавец обещал в районе 45-55 (с навеской ) мотор + 15-25 коробка + 4-5 кардан... Закажи на меня ещё пожалуйста парочку таких комплектов, по такой цене с удовольствием возьму. -------------------- |
10.8.2012, 11:04
Поддержу!
10.8.2012, 11:35
На каком-то сайте вообще видел парень продавал в 20011 году за 25 000 без навески. Звонил ему , конечно он продал.
И мне кажется цена на эти моторы искуственно завышена в силу их популярности у тюнеров. Вот например мой мотор 2.8 v6 на Ауди новый в сборе БЕЗ навески с ВАГ концерна стоит почти 500 000 руб.. Офигеть ! У них за 55 000 взял в СБОРЕ с пробегом в 170 000 км. Не думаю что на Супру мотор новый будет дороже ! Зато с навеской ночти на каждом углу 70 000 просят... Сообщение отредактировал Jag-Style - 10.8.2012, 11:41 |
10.8.2012, 11:45
Рома888 и дрол... вот сайт ! Консультант в скайпе всегда.
Мне он сказал раз вы у нас уже брали мотор то вам будет скидка хорошая. И такие цифры написал по деталям. Что за недоверие - я никак не пойму !!! http://alfa-baza.ru/ Сообщение отредактировал Jag-Style - 10.8.2012, 11:49 |
10.8.2012, 11:49
Спасибо. Но если ты хочешь купить это клик, то это не джейзет.
10.8.2012, 11:52
Отличный сайт! Сразу выдал то что надо: Контрактный двигатель Тойота Supra (JZA80) 3,0 i Bi-Turbo, 330 л.с., 1997 г.в. с пробегом 170 500км всего за 52 472руб.
И фотка даже его есть, вроде неубитый: -------------------- |
10.8.2012, 11:55
Почти тоже самое я написал и потом когда говорили сказа лконсультанту. Ответ был такой. Мы уже занимаемся этими моторами не один год и знаем про что говорим - не переживайте.
Какбы , даже не знаю есть ли смысл о чем то спорить после таких слов. Контора серьезная. ПОлучил мотор - до сих пор тягает как новый. Если что не так то обмен или деньги обратно. Есть ли им резон врать чтобы потом менять обратно. Тем более я обхяснил что если все как надо то может и не один на детали придется брать. рома888 , вот нифига не поймешь тебя ! Опять глумишься. Короче надоело. Не перживай - решу где купить НЕ ДОРОГО ! А то вижу привык ты за 100 000 один мотор брать. |
10.8.2012, 12:02
Задайся вопросом для начала, откуда в Калининграде 2JZ-GTE VVT-i, если ни в Европе, ни в Америке их не было, только Япа. А с Япы тебе никто хороший движок не продаст дёшего, вне зависимости от твоих рассуждений, дорого это или нет. За 50тыс и ниже можно купить только покойника под полный ребилд. Про коробку за 15-25к вообще насмешил.
Ошибка в твоих рассуждениях в том, что ты хочешь уменьшить бюджет проекта на тех вещах, которые не зависят от тебя и твоих умений. Рассуждая, что можно съэкономить на каких либо работах и сделать их самому, что в принципе зависит только от тебя, ты так же рассуждаешь, что можно купить комплектующие очень за недорого, но на их цену ты как раз повлиять не можешь, цена складывается от спроса на рынке, а не от гипотетических рассуждений, дорого это или дёшего. -------------------- |
10.8.2012, 12:11
Ну мотор когда звонил был за 55 ! коробку - сказали ищут + кардан. Потом звонят. Мне мех нужен а не АКПП... Мех дешевле же ! Сейчас нашел мотор за 30 - но под восстановление. Не хочется сразу лезть по самые помидоры до установки и хотябы чтобы тронулось. Но как вариант. Все же хочу живой более или менее... Ну даже если чуток маслице лопает - ничего страшного ! Больше интересуют вопросы после установки , но чтобы проверить надо поехать хотябы на свои 250 коней. Ну не буду спорить - прошариные наверное уже.... Сужу так - что пишут и что говорят , тем более в конторе которая продает эти моторы. Хотя без чудес и "подарков" не обходится иногда. Так например турбо который делаю мотор это 2.8 я из Питера купил с полной навеской за 10 000 рублей !!! Сам не верил ! И я его завел ничего не разбирая даже на МС с первого раза! Хорошо работал и еще бы поездил. Просто владелец сказаал Лёш , не знаю честно что сним но мы его сняли и машина приехала сама ! В итоге после разбора - выработка была сильная и сразу видно было масло ГОВНО лили ! НО факт мотор был живой ! ПОтом уже понижал СЖ и ставил все новое. Так что может повезет и сейчас ... Но ситуация была один в один когда написал мол заказал за 10 000 мотор ВЭ 6, на Ауди форуме есть видать твой брат , тоже самое написал мне тоже два пожалуйста. Но факт - дело упрямое. за 10 000 + 4 доставка сел мотор который стоит новый с ВАГ завода 500 000 ! Сообщение отредактировал Jag-Style - 10.8.2012, 12:13 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2024, 4:17 |
