Печка! Мароооз! Холааадна... |
24.2.2009, 4:13
Подсказывайте. Поменял сеня антифриз... Залил сначала дистилированной воды и присадку для очищения системы Liqui Moly. Потом пару циклов промывал водой. Помыл с Фейри бачок расширительный. Залил антифриза концентрированного разбавив 1:1. Печка стала дуть холодным после всех махинаций. Заехал носом в гору, долил до под горловину, закрутил пробку, погазовал до отсечки. В расширительный есессн залил до середины между Low и Full. И нифига..... Пузыри?
-------------------- RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
27.11.2012, 4:09
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 408 Регистрация: 23.3.2011 Из: г.Нижневартовск Пользователь №: 5 778 Авто:JZA80 - САМЭЦ |
моя тож стоит отдыхает
но хочу чтобы все было тип топ!!! теперь ждать потепления на улице -35 морозЗзаа ( чтобы выгнать и съездить на СТО поддавлением стравить всю завоздушенность. -------------------- |
27.11.2012, 11:45
Может на 1JZ просто помпа такая - у друга на сарае 1 в 1 - пока обороты не поднимешь, толком не греет.
27.11.2012, 11:56
А может дело в -35 мороза!?
27.11.2012, 12:11
В моем случае это заметно, когда за бортом уже +15 )
27.11.2012, 12:48
ну машина стоит в гараже и гараж прогреваю, чтобы поковыряться с машиной, так что на улице -35, а в гараже тепло.
а помпа от 2JZ-GE или 2JZ-GTE взаимо заменяемы с 1JZ-GTE TT ? -------------------- |
27.11.2012, 12:55
Похожи очень, но по-моему только если с задней частью менять.
27.11.2012, 13:01
от 2JZ атмо или турбо или они одинаковы на 2джеях?
вместе с задней частью это как я понимаю полностью помпа в сборе или как? -------------------- |
27.11.2012, 13:16
Да, полностью. Если и различаются, то только между собой задняя-передняя части - блоки то на всех 2JZ почти идентичные.
Про установку на 1JZ - сходи погугли. Но вроде Килла ставил мою от атмо 2JZ на свой 1JZ атмо -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
27.11.2012, 13:20
ага.. понял.. спасиба.... попробую найти фотки и сравнить
27.11.2012, 14:08
Так и есть, ставил Андрюхину помпу себе на 1JZ, хотел сначала поставить только наружную часть, не встала по сверловке, по форме один в один. Только целиком подходит!
P.S. У меня такие же проблемы с печкой на марке, обороты поднимаешь- греет. Все уже перепробовал... Заменил помпу, сначала Андрюхину, потом купил новую оригинал, заменил термостат на 89 градусов, заменил вязко-муфту, заменил основной радиатор, пробку радиатора, выгнал воздух из системы (и на гроку вставал, и на горячую пробку открывал и че только не делал) давление в системе есть. Думаю уже в саму печку лезть... |
27.11.2012, 14:11
крота не запускал в саму печку?
27.11.2012, 14:17
Крота?
27.11.2012, 14:18
я думаю помпа тут ни при чем.. либо забит радиатор, либо сломался клапан регулировки подачи антифриза в радиатор печки..
27.11.2012, 14:41
beast_drc, Я у себя кран проверял, снимал крутил, ковырял. Остался радиатор печки и заслонки которые перекрывают сам радиатор. А чем он вообще может забиться?
27.11.2012, 14:49
Ржой и прочим шлаком )
27.11.2012, 15:30
заслонка улица/салон работает
механизм регулировки температуры работает/крутиться - при убавлении температуры дует холодным как положено при повышении дует на холостых теплым - поднимаем обороты двс и дует гарячим. Т.е. краник открывает и перекрывает. Крот - жуткая зверевая смесь которая заливаеться в печку для очистки радиатор внутри - разъедает все шлаки. -------------------- |
27.11.2012, 15:35
Вся проблема мне видеться именно в моторе - Такое я видел только на 1JZ. Вот у кого есть Супра с любым 2JZ и такой проблемой?
27.11.2012, 15:46
вот когда у меня была атмо Супра 2JZ-GE - реально я даже и не заморачивался по поводу тепла - было тепло и даже очень хорошо....
может и действительно все дело в моторе - тока почему то на чайзере JZX100 с 1JZ-GTE VVT-i - там в салоне тепло почему то -------------------- |
27.11.2012, 15:47
Ну потому что у тебя мотор non VVT-i и у моего друга тоже, и у Кильки тоже.
27.11.2012, 15:51
ну да согласен с этим
будет ли хуже и забъеться ли радиатор печки окончательно при чистке радиатора печки всякими смесями? а то вдруг начну чистить радиатор печки кротами всякими и т.д. и радиатор вообще наглузхо забьеться. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 18:05 |
