Басы в Супру, Аудиоподгоиовка |
24.3.2008, 21:05
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 214 Регистрация: 10.1.2008 Из: Москва-Тушино Пользователь №: 1 452 Авто:White Supra 2JZ-GTE single МТ, MMS Galant 2.0 AT |
Так как люблю хорошую музыку в авто, а без басов полной музыкальной гормонии не вижу, предлагаю поделиться опытом установки сабвуфера в авто, где каждый сантиметр багажника на счету. Или может в инете кто интересный варианты видел. Хочется как говориттся и бас послушать и запаску не выкладывать (выручала она меня пару раз).
-------------------- Свадебные услуги и не только... www.favorit-studio.ru
1.9.2009, 8:57
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 1.5.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 3 501 Авто:Toyota Supra 96 NA |
вобщем не знаю как в авто звуке но в обычной акустике практически нет разницы куда повёрнут саб так как считается что он должен играть по конструкциям зала а не в ухо а вот если ставить динамик низкой частоты то тут уже есть разница тем более без настройки этого звука нормально не поймёшь как и куда всё ставить! а измерительные станцыи очень дороги так что всё на глаз и примерно!тут больше играет роль красаты чем звучание!"видел одного оленя он включает музыку на полную и одевает шапку ушанку завязывает уши и так ездит" вобще кдето слышал что грамотный звук в машине должен быть слышан только тебе а не окружающим на дороге или домах!
3.9.2009, 14:30
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 9.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 3 288 Авто:Supra '89/2.5TT/5MT/GT Limited/Widebody/Targa Top |
вобщем не знаю как в авто звуке но в обычной акустике практически нет разницы куда повёрнут саб так как считается что он должен играть по конструкциям зала а не в ухо а вот если ставить динамик низкой частоты то тут уже есть разница тем более без настройки этого звука нормально не поймёшь как и куда всё ставить! а измерительные станцыи очень дороги так что всё на глаз и примерно!тут больше играет роль красаты чем звучание!"видел одного оленя он включает музыку на полную и одевает шапку ушанку завязывает уши и так ездит" вобще кдето слышал что грамотный звук в машине должен быть слышан только тебе а не окружающим на дороге или домах! а я слышал что правильный звук в машине делается ЛИБО для тех кто в машине, ЛИБО для того чтобы наружу играло. p.s. Саш, это ты:)? p.s.s. я буду ставить саб в заднее крыло, но у меня 70-ка -------------------- |
10.4.2013, 22:42
подбираю сабик в багажник
колхозить желания нет, поэтому смотрю только корпусные варианты с учетом высоты спинки от пола багажника и отсутствием всякого желания перекрывать обзорность в зеркало заднего вида, рассматривается глубина короба не более 26 см. выбор крайне скудный приглядываюсь к Kicker TCVT84 Типоразмер 20 см (8 дюйм.) Количество полос 1 Мощность 200 Вт (номинальная), 400 Вт (максимальная) Импеданс 4 Ом Встроенный усилитель нет Тип корпуса закрытый ящик Габариты (ШхВхГ) 414x230x128 мм что скажите? |
10.4.2013, 23:01
Pioneer TS-WX77A м?
11.4.2013, 12:44
че-то слабоватенький сабик будет, Паша. Это скорее минисаб, который под сидуху ставить.
11.4.2013, 14:32
Yascherrica, ты сперва на его размеры глянь Скорее на сидушку
Слушал просто такой, очень очень очень крутой по звучанию. Сообщение отредактировал moviegear - 11.4.2013, 14:38 |
11.4.2013, 14:35
Хороший вариант. надоело гроб в багажнике возить 50и кг
11.4.2013, 14:54
Вообще странно, что при такой конфигурации динамиков он выдает что-то стоящее... Я могу согласиться и предположить, что он выдает очень чистый бас, но вот "качать" так, чтобы пробирало мне кажется он не в состоянии. И никто меня не переубедит, что такая хрень лучше чем две здоровые чушки вместо заднего дивана!
11.4.2013, 17:04
moviegear в чем на твой взгляд приимущество данного аппарата в сравнении с Киккером?
разница в цене довольно значительная, не в пользу Пионера да и указанная мощность в два раза меньше Хороший вариант. надоело гроб в багажнике возить 50и кг в том то и дело нах гроб не нужен Сообщение отредактировал серега - 11.4.2013, 17:03 |
11.4.2013, 17:14
серега, в размерах и визуально.
Ты слушаешь музыку используя весь потенциал аппаратуры? Кроме как 2 раза в год крутануть громкость долбящего трека чтобы послушать, где дребезжит в кузове? 200 Вт весьма хватит. 400 Вт зачем? Я за пионер этот не трясусь, мне пофиг на него. Я о том, что есть сабы с не громоздкими по высоте корпусами, которые можно удачно сныкать. Сообщение отредактировал moviegear - 11.4.2013, 17:17 |
11.4.2013, 21:06
На самом деле выбор саба и его параметров напрямую зависит от типа музыки. На том, что предлагает moviegear, будет прекрасно звучать рок, панк, любая гитарная музыка, классика и прочие скажем так инструментальные жанры, где бас не столь ярко выражен. Но вот например хаус или тот же рэпчик будет звучать весьма вяло по сравнению с нормальными коробами и привычными круглыми динамиками, так как бас от них а) - глубже, б) -мощнее, в) - значительно ярче выражен.
П.С. ценник для такой чушки кстати весьма скромный, при том, что это активный саб. |
12.4.2013, 4:19
Yascherrica, ты сперва на его размеры глянь Скорее на сидушку Слушал просто такой, очень очень очень крутой по звучанию. Брал я как то плоский Hertz-звук и вправду не плохой, НО низкие чистоты от 45 и вниз герц уже не играет-а это основная вибрация и кайф-поехал поменял на корпусной закрытый... -------------------- JZA80/2JZ-GTE/SARD/650cc/GT3076R/BLITZ NUR spek/VEMS/R154/OS Giken STR 2CD Twin Plate Clutch Kit 1JZ-GTE/WISEFAB/TEIN type RA
5.2.2017, 13:04
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 27.9.2015 Из: Barcelona Пользователь №: 10 020 Авто:Toyota Supra JZA80 Targa 2JZ-GTE Twin turbo V160 |
https://www.radiovox.es/articulo/5456
Установил данный девайс. Привинчен к спинке заднего сиденья. Места занимает совсем мало. Так как у меня тарга, крыша спокойно перемещается в багажник и саб не мешает. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2024, 19:19 |
