Пыльник на шаровую опору, см. 1-й пост |
19.5.2011, 17:34
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 1.5.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 3 501 Авто:Toyota Supra 96 NA |
парни проблема такая!порвался пыльник на нижнем рычаге на шаровой опоре и купить его не могу так как в екзисте говорят что покупать только комплект!(рычаг,шаровая,пыльник)это понятно что шаровая с рычагом литые идут но мне нафига комплект!в других конторах коворят снимай свой и будим подбирать!а вдруг не подбирут опять ставить надорваный!?вобщем прозьба подскажите какой подходит ведь думаю не у меня одного были такие головники!в поиске и в мануалох ничего такого не нашол!заранее всем спасибо!
======================================================================= Пыльник от Сурфа: тыц Другие пыльники: тыц Установка пыльника от Сурфа на Супру: тыц |
5.9.2013, 9:13
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.8.2013 Из: г Новороссийск Пользователь №: 8 232 Авто:Супра JZA70 |
show, нуда, Прадо - это и есть Сурф(4раннер), он на его основе построен был специально для Европейского рынка Ты про верхние или нижние? Верхние отдельно поставляются на Сурфа, нижние нет. На Супре вообще никакие. Я слышал, что народ в регионах на рынках подбирает пыльники, коих у нас в Москве по сути и нету уже. Но могу сказать, что на http://www.land-cruiser.ru пипл так ничего толком и не подобрал на нижнюю шаровую. Хотя народ там со всей России. З.Ы. Я вот тоже назаказывал кучу(штук5-6) разных пыльников начиная с Тоетовских легковушек, заканчивая крузерами. В итоге подобрал от ГАЗа Пыльник шаровой нива шевролет- на верние рычаги 70ки лучше японского сидит вчера поставил |
29.4.2014, 23:11
I апну тему
43324-39015 от крузера как я понимаю на нижние передние? Кто еще какие знает варианты для остальных рычагов? -------------------- "Проще продать
29.4.2014, 23:31
Тойотовские пыльники, надо покупать и мерять
Если есть номера пылтников кроме тех, что начинаются на 43324 пишите, проверю вот еще какой-то пыльник 43345-22070 №43345-26010 нижняя диаметры отверстий: палец - 20мм, корпус - 40мм №43324-26020 верхняя диаметры отверстий: палец - 20мм, корпус - 52мм Отсюда: http://mikrob.ru/viewtopic.php?p=734750 -------------------- "Проще продать
6.5.2014, 10:17
Поставил пыльник. вроде не соскакивает, хотя нижняя часть чуть толще, чем у стока.
пока в тестовом режиме - не набил еще смазкой из комплекта.
Скрытая информация
6.5.2014, 10:54
добавил фоток сюда
6.5.2014, 12:19
Заказал еще 4 пыльника.. как на фотках выше, как раз для нижних рычагов. посмотрим. Все же мне не нравится как сел пыльник от сурфа на нижний рычаг.
8.5.2014, 22:44
43345-22070 - не подходит. очень большой снизу.
Завтра забираю из экзиста 43345-26010 - он поидее должен подойти.. как раз меньше по размеру.. UPD: Ох чо я нашОл А вот номера для удобатсва копирования 43340-29185 43330-19025 43345-12040 43330-09190 43330-39225 43345-32030 43345-22070 48068-59095 43345-36010 48068-29255 48820-28030 Размеры вот тут есть разные, точность на 100% не гарантирую по и-нету собирал: 43345-22070 (размеры 20*41*31) 43324-39015, 43324-39035 (размеры 20*33*30) 43324-69015, 43324-69035, 43324-69085 (размеры 20*37*36) 43345-69025 (размеры 20*40*35) 43345-26010, (размеры 20*41*31) 43324-26020 (размеры 20*52*32) -------------------- "Проще продать
8.5.2014, 23:05
beast_drc, круть!!!!!
молоток, оч полезная инфа - в фак одназнАчнА -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
15.5.2014, 7:59
43345-26010 такой же как 43345-22070 +/- 1мм так что тоже не подошел.. заказал следующий.
12.7.2015, 21:56
Я же таки один пыльник заменил.. номер не помню.. на днях гляну в гараже..
14.7.2015, 19:45
Спасибо за найденную тему andreysupra!
beast_drc, очень прошу найти номер пыльника под нижний треугольный передний рычаг, буду ждать. =) 43324-39015 - так ты его же вроде ставил? Или ты еще лучше вариант нашел? И еще вопрос, если заказать пыльник, в комплекте и смазка будет и проволочка для его затяга? Сообщение отредактировал AquaGen - 14.7.2015, 20:04 -------------------- |
16.7.2015, 19:32
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 22.6.2015 Из: Drag Team EXE Novosibirsk Пользователь №: 9 900 Авто:Toyota SUPRA JZA80 2JZ-GE MT |
+1 за очень прошу найти номер пыльника под нижний передний рычаг, буду ждать. =)
16.7.2015, 21:34
Блин,да в теме всё есть,осталось почитать!!!
Сообщение отредактировал andreysupra - 16.7.2015, 21:34 |
16.7.2015, 22:18
Короче пробуйте 43345-26010 это единственный пыльник, который у меня остался один.. а я все заказывал по 2 точнее смогу написать только когда машину на подъемник подниму
19.7.2015, 12:33
43345-26010 такой же как 43345-22070 +/- 1мм так что тоже не подошел.. заказал следующий. beast_drc, ты выше уже писал что он не подошел... заказал от сурфа пыльник, 43324-39015 - оказался по акции в наличии на emex.ru за 181 рубль. В пакетике есть желтая смазка, а так синяя смазка - какую использовать? И куда её наносить, в сам пыльник или обмазать шаровую саму? -------------------- |
20.7.2015, 8:51
AquaGen, не встанет от сурфа пыльник.. я выше писал, потом все же его и поставил.. а в инструкции написано, какую смазку куда ставить..
Сверху на пыльниках жесткие сальники и если он не подойдет к пальцу по диаметру - хрен ты его поставишь.. Короче смотри сам. -------------------- "Проще продать
16.4.2016, 20:20
Сегодня менял пыльник на шаровой переднего нижнего рычага.
Подтверждаю, идеально подходит вот такой пыльник 43324-39015. Под номером 43345-26010 так же примерял, но плохо что он не гофрированный и при выворачивании руля плохо себя ведет... лучше все же ставить 43324-39015. Сообщение отредактировал AquaGen - 16.4.2016, 20:32 -------------------- |
12.6.2016, 6:15
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 10.1.2013 Из: екатеринбург Пользователь №: 7 721 Авто:JZA80 |
Друзья , на передний верхний рычаг есть номер пыльника или подходит по размерам как и на нижний?
Сообщение отредактировал Andreynizkiy - 12.6.2016, 6:18 |
18.8.2016, 19:20
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 20.12.2012 Из: Уфа Пользователь №: 7 680 Авто:JZA80 2JZ-GE |
AquaGen что как пыльник сидит то на нижнем рычаге?
19.8.2016, 11:24
Руслан, все отлично, живет своей жизнью.
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2024, 5:55 |
