Проблема с АКПП, Не едет на "D" |
5.6.2012, 6:51
Всем привет!
Есть такая проблема((( Точнее появилась Вобщем снимал ДВС + АКПП (капиталил мотор) После сборки не сразу обнаружил такую проблему: На прогретой коробке ставим в положение "Д" - не едет, насинает двигаться еле еле с 2000-3000 оборотов, кое как набирая скорость. Включаю 2 или 1 разгоняется как самолет)))) потом Д и все едет нормально Самое интересное что это бывает невсегда, иногда все нормально На холодную все нормально. С коробкой ничего не делал!!! Поменял только сальник и уплотнительную резинку на валу выходном! Уровень масло в норме! Масло менял 2000 км назад. До снятия небыло никаких проблем. Может проблема с тросиком или топливным фильтром (хотя обороты на нейтрали набирает нормально) Или еще что то??? Подскажите пжл, кто сталкивался или знает в чем может быть дело? -------------------- "Mens asana in corpore sano"
5.6.2012, 20:56
Тросик немного попробовал туда-сюда, ничего не поменялось!
Может нужно было побольше натянуть или отпустить? Как я должен это почувствовать?Ощутить? Или это как то проверяется и выставляется? -------------------- "Mens asana in corpore sano"
5.6.2012, 21:35
Vanenok85, почувствовать должен сразу, если это поможет.. у тебя по симптомам явно нет давления. Вообще найти бы тебе спеца автоматчика и на диагностику, чтобы он померял давление в портах и на месте уже смотрел. у вас наверняка такие есть.
6.6.2012, 6:37
Спец это было бы клево))))
Но если я правильно понимаю, давление оно либо есть либо его нет!!! Сегодня вроде все пока нормально Что дальше будет никому не известно Что же делать -------------------- "Mens asana in corpore sano"
6.6.2012, 18:27
Поменял сегодня топливный фильтр, старый разрезал........был грязноват.....
Покрутил тросик на АКПП вроде пока едет))) Переключение передач происходит на 6000 оборотов. Это нормально? У кого как? Но на низах стала вроде чуть похуже ехать -------------------- "Mens asana in corpore sano"
6.6.2012, 20:57
На прогретой коробке ставим в положение "Д" - не едет, насинает двигаться еле еле с 2000-3000 оборотов, кое как набирая скорость. Тут фильтра и прочее не причем, мотор то раскручивается, а машина не едет, дело именно в коробке.Включаю 2 или 1 разгоняется как самолет)))) потом Д и все едет нормально Если на 1 и 2 нормально едет и не буксует, то с бубликом и фрикционами все в порядке. Фрикционные пакеты для 1 и 2 используются теже что и для "D"Самое интересное что это бывает невсегда, иногда все нормально Гидромозг или управление.На холодную все нормально. Коробку часто перегреваешь? Запахи жженого масла бывают после отжигов?P.S. Была у меня аналогичная проблема. Часто перегревал коробку, в итоге "повело" гидромозг. Пока мин 10 не поездишь, передачи не переключала вообще! только прогреется, начинает нормально работать. Вскрытие показало, что 2 клапана переключения закусывало. |
7.6.2012, 5:40
Не сказать чтобы часто перегреваю, но стараюсь держать себя в руках
гидромозг это соленойды в поддоне? да? как его диагностировать можно? Сегодня утром ехал, толи провалы, толи как бы подстреливало чуток. Зажигание покрутить........ Толи свечи поменять? Стоят IK20 -------------------- "Mens asana in corpore sano"
22.6.2012, 7:28
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 24.2.2011 Из: сочи Пользователь №: 5 717 Авто:Toyota Supra 1988 г.в. GA70 1G-GTEU |
коробка АКПП управляетса компом изходя из этого смотри фишки идущие на каробас если всё в норме смотри гидроблок (мозги) зависают клапана ну и промой-продуй-проверь солиноиды.трос кикдауна не должен быть натянут должен быть свободный ход пол мм. да и ещё прокладка в гидроблоке крайне хрупка поакуратней с ней если повредишь то попал на новую.затягивать гидроблок надо в 3 приёма : 1подводишь 2предворительная протяжка ждёшь полчаса и 3 окончательная
Сообщение отредактировал 1967frezer - 22.6.2012, 7:47 -------------------- скорость лучший наркотик
11.5.2013, 5:46
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 11.5.2013 Из: ЯНАО п. Харп Пользователь №: 8 019 Авто:Toyota Supra GA70H PLVZ |
примерно таже проблема, но еще и на задней едим в перед и с больших оборотов только,
19.5.2013, 18:34
масло посмотри(цвет) и трос селектора проверь(хотя вряд-ли в нём причина) будешь менять коробас доверь спецу сам не лезь (совет)думаю сгорел пакетник. Сообщение отредактировал 1967frezer - 7.10.2013, 11:22 -------------------- скорость лучший наркотик
28.2.2015, 15:35
Проблема решена!!!
В общем считал ошибки.....показала 62ю Посоветовался со знающими людьми , и методом исключения (предварительно начитавшись разных форумов по этой ошибке) пришел все же к соленойдам АКПП. При снятии поддона было визуально видно что пайка лопнула. Пропаял с кислотой оба соленойда для надежности, собрал, завел и поехал))) Полет нормальный, все системы работают исправно))) Теперь даже не привычно без этого глюка ездить Вот фото сделал кому интересно))) -------------------- "Mens asana in corpore sano"
28.1.2016, 20:28
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 993 Регистрация: 30.5.2013 Из: Владикавказ Пользователь №: 8 067 Авто:Celica т23 Boombox-продана. JZA80 2JZ-GTE AT |
Vanenok85, Блин,по подробнее бы,что снимал,что пропаивал. Ни хрена не видно и не понятно(
29.1.2016, 12:29
Снимай поддон с АКПП и все станет понятно, там 3 соленойда....их нельзя не заметить)))
На нем с торца припаян контакт катушки внутренней....его и надо пропаять! Сообщение отредактировал Vanenok85 - 29.1.2016, 12:30 -------------------- "Mens asana in corpore sano"
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2024, 2:53 |
