Положение задних колес в арках |
22.4.2015, 15:06
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 22.10.2013 Из: Россия, Курск Пользователь №: 8 415 Авто:Toyota Supra JZA80 2jz-gte vvti |
22.4.2015, 15:43
Очень непонятно названа тема, как собсно и соседняя. Рекомендую переименовать.
Фотки сбоку нужны, но наверно проще залезть под машину, глянуть состояние рычагов, чем гадать по фото. Еще подрамник может быть смещен. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
22.4.2015, 15:54
ок, а как проще всего измерить положение подрамника, есть ли там свои тонкости?
Сообщение отредактировал 46Turbo - 22.4.2015, 15:55 |
22.4.2015, 15:55
Смотри файл Collision repair.pdf в FAQ
22.4.2015, 16:39
46Turbo,
В сервисе имеющий современный стенд РУУК, на монитор выводятся много параметров, в частности смещение осей. Оплати не регулировку, а осмотр со списком деталей под замену и компьютерной распечаткой параметров. |
22.4.2015, 17:05
Что тут гадать... заедь на современный стенд развала-схождения (например хантер)... посмотри углы.
22.4.2015, 22:19
померил колесную базу, с одной стороны 2550 мм с другой 2555 мм, рычажок вроде подсагнуть чуть чуть, тот что на картинке, может из за него весь сыр бор быть?
Сообщение отредактировал 46Turbo - 22.4.2015, 22:22
а стенд что реально прям покажет в чем дело, или тоже догадками))) ?
22.4.2015, 22:54
46Turbo,
Стенд выведет на монитор параметры в красном цвете, а механик покажет неисправности. Очень часто при ровных тягах сбивается геометрия колес, причина в потянутой резьбе на регулировочных болтах. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2024, 11:02 |
