Lexus GRS195 AWD 2JZ-GTE 4AT, fast street |
31.8.2016, 11:22
Вставить ник Суправод Куратор темы Сообщений: 2 014 Регистрация: 20.9.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 1 639 Авто: Lexus GRS195 AWD |
Подумал хорошенько и теперь всерьез рассматриваю другой вариант.
В общем хочу быстрый авто, левый руль, сток вид, комфортный, надёжный, обязательно на каждый день. Что может быть надежнее 2JZ и комфортнее lexus? В общем, наверное, установим 2JZ с 4wd AT в lexus GS, тем более что он с завода 4wd. В планах 500-600 л.с. В общем столько, сколько можно на сток валах и сток топливной. Lexus IS не хочу, так как он тесный и не комфортный. Из минусов - не очень свежая модель... но зато недорого и не жалко пилить. Какие есть мнения? Сообщение отредактировал Фломастер - 31.8.2016, 11:26 |
14.2.2017, 11:30
14.2.2017, 11:49
Маханький такой кажется
15.2.2017, 4:49
Фломастер, на заднем приводе IS250 стоит 8 дюймовый редуктор, это точно. IS250 были также 4WD, может на них ставился 7,5 как у тебя на GS.
15.2.2017, 8:53
15.2.2017, 11:53
Думаю можно по номерам деталей и поиск по фото,размер г.пары,если конечно так ни кто не подскажет.
16.2.2017, 10:25
Нужно учитывать, что у RVU IS250 не последнего поколения.
16.2.2017, 13:01
По схеме не знаю как их отличить, но чисто внешне: у 7,5 редуктора 2 ребра на корпусе, а у 8 - 1 ребро снизу на корпусе. Отличия на фото. Но эти отличия актуальны только для редукторов от маркообразных, альтез.
На втором фото представлен 8 редуктор именно от IS250 RWD. Немного похож на родной супровский ). От маркообразных 8 редуктор без проблем подходит на IS250 и Mark X. Ro_Ja, у меня ИС 2 поколения. Но у 3 поколения (с 2013 г.в.) редуктор, АКПП, мотор, подвеска - такие же, как и на 2 поколении.
видел алтезу с лсд, такие точно существуют. Узнать - снять крышку и посмотреть))
16.2.2017, 14:46
RVU, на твоем редукторе кто-то трещетку забыл)
спасибо за инфо. Партнамбер ГП с моего GS300 один в один с алтеззой SXE10 - значит 7,5? toyota 41201-80054 Сообщение отредактировал Фломастер - 16.2.2017, 14:47 |
22.2.2017, 9:42
22.2.2017, 10:02
9.3.2017, 18:21
10.3.2017, 22:24
судя по фото передние колеса в 1.5 раза больше задних
26.10.2017, 12:30
Всем привет!
Ну что, лексус готов. Сейчас тесты, устранение мелочей, которых хватает... Но в целом уже ездабельно, надеюсь за 3-4 недели все доработаем. Вкратце вышло так: 2JZ-GTE VVT-i все сток, кроме bosch motorsport injector 1000 cc Borg Warner S300SX-E компрессор 61,44 мм Кастом поддон-мутант (JZX93-GRS195) - 7,5 литра. Все остальное (радиаторы, интеркулеры, коллектор, блоу, гейт, РДТ, топл. рейка) из магазина AJS, китайского производства. Трансмиссия 4wd от Паши GTT, г. Благовещенск, внутренности JZX100. Сейчас заказал у него бублик со столл-спидом 3500 об., так как стоковый очень грустный)) Задний редуктор 7,5" с блокировкой torsen, передний свободный. Трансмиссия работает от кнопки - 0/100 или принудительно 50/50. пока не придумал как лучше автоматизировать процесс переключения. Из электроники - ЭБУ ВЕМС и лямбда AEM. Выхлоп - 3" трасса, резонатор и стоковые глушители, насадки Infinity G coupe Впуск сток (имею ввиду корпус фильтра и заборник). Тормоза сток, только от GS350. 4-2 pot, диски 334мм. motul 5.1 Все поместилось впритирочку, даже пришлось подбирать более плоский мотор левого вентилятора радиатора ОЖ, а также доработать тоннель кувалдой, чтобы раздатка поместилась более комфортно) На заднем приводе было бы всё проще конечно... Динамику еще не ощутил, идет процесс настройки городских режимов пока на АИ95 и бусте 0,6-0,7 бара. Так что все впереди! Сообщение отредактировал Фломастер - 26.10.2017, 12:38 |
26.10.2017, 12:44
Гп его родная, 4.1?
Не буксует с места? Или с этим бубликом точно ничего не буксует?:-) -------------------- чем старше мальчик-тем дороже игрушки
26.10.2017, 12:46
ГП 4,1. на полном вообще не буксует. на заднем тоже нет... но я еще не наваливал, по сути.)
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2024, 4:32 |
