Проблемы с задней подвеской на 80, Не могу понять откуда грохот в задней подвеске |
22.6.2009, 5:31
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 19.6.2009 Из: Улан-Удэ Пользователь №: 3 601 Авто:СупраJZA80 |
Никак не могу понять откуда исходит грохот в заду,подвеску перекрутил и перебрал несколько раз,не помогло.Был грохот,грешил на стойки-заменил,не особо убавилось,решил заменить верхние рычаги-поставил новые,без изменений,заменил линки,чашки верхние нормальные.Снял нижние рычаги,люфт в шаровой не большой,рукой спокойно вращаеться.Могут ли они издавать сильный грохот?И еще вопрос,задние пружины встают в стойку без особых сдавливаний,это нормально или просели?На других своих машинах всегда заряжал пружины с трудом.
Может кто сталкивался с подобным,заранее благодарен за ответы |
24.6.2009, 15:08
Ломы это ооочень жесткие стойки...
комфортно ездить мона если не более 17 го радиуса и резина 225 на 45-50 профиль передок ну и задок пошире, на моей Супре катались на 18 колеса с низким профилем ваще жескач, зубодробилка по нашим дорогам... потому поставили на 17 и профиль повыше стало комфортно и тихо, вообще Супра машина для хороших дорог... у тебя какие параметры резины стоят озвучь, а то может проще изоленты намотать на обод и на резине экономия:)0 -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
24.6.2009, 22:46
слухай а может шток амотртизатора в опоре не закручен или открутилась гайка? если на ровной то это наврятли пружины если шток, то будет не грохот, а скорее хлюпанье ... другой звук, не могу более точно описать) Все закручено,перепроверено не раз.Ремонтникам никогда не доверяю,все делаю сам.На месте стоит,трясешь качаешь ничего не шелохнеться,не звякнет,только поехал сразу грохот.Такое ощущение что стучит в основном вверху стоек,хотя уже сам не пойму откуда грохот.Убил бы этого барабашку Слушай, у меня точь в точь такое после удара ... блин жалко ты не Москве - так бы скооперировались -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
25.6.2009, 6:47
Ага,с ломами понятно.Резина сейчас 245-40-18,была на 16 помягче было.
Да мне до Москвы далековато,к сожалению.Скажите а ее родные стойки тоже жесткие? |
25.6.2009, 8:57
родные тоже жесткие, по идее каяба аналог оригинала, у меня еще задние валяются стойки, поменяли их напрасно когда искали почему сзади стук идет... оказалось что изза резанных пружин...
у тебя опоры оригинальные или тюних какой? -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
25.6.2009, 8:59
А у меня тоже гремело, в итоге после переборки ТЕИНов грохот пропал.. Имхо греметь в машине не должно ничего, вне зависимости от жесткости стоек..
25.6.2009, 9:00
понятие грохот у всех разное:) я вот на волге когда еду я кочек ямочек почти не замечаю, а на Супре когда едешь то колличесво их резко возростает:)
25.6.2009, 9:14
jdi подвесочный грохот ни с чем спутать нельзя и его быть НЕ должно.. у меня напрмер по всему багажнику летают инструменты и гтохочат мама дорогая, но если их вытащить. то в машине тишина по подвеске.
25.6.2009, 9:22
ну так я об этом и написал:)
у меня тьфу тьфу вс ништяк кроме одной шаровой в переди, машины стараюсь делать сам либо под постонным личным конртролем всех операций на СТО, нет подъемник у меня личного:) пот0му знаю что где и как -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
25.6.2009, 14:28
Да вроде оригинальные,ничего еще не тюнинговал по подвеске. Парни согласен с Вами,что в подвеске ничего стучать не должно,чего я и добиваюсь.Если в курсе посоветуйте какие стойки взять,чтоб снова не загремело,не могу же я на Марковских стойках ездить Сообщение отредактировал Серый100 - 25.6.2009, 14:35 |
25.6.2009, 14:50
судя по всему тебя устроят толко марковские мягкие стойки
все что жестче будет у тебя греметь, ты со страыми что будешь делать ? может мне на экспирименты пихнешь? Сообщение отредактировал jdi - 25.6.2009, 14:53 -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
25.6.2009, 15:29
Нет я согласен,что жесткие стойки будут жестко ехать,но чему в них греметь?,этого я понять не могу,передние я думаю далеко не мягкие,но ведь не гремят же!Или просто мне посчастливились такие стойки с браком.Что с ними делать я пока не решил,надо что то поставить,на чем ездить,а потом уж можно и отдать
2.7.2009, 1:18
слушайте а у меня тупой вопрос по опорам - они вообще ломаются/деформируются или еще чего?
20.8.2009, 4:12
у меня тож подвеска гремит, только больше походу перед... скоро дождусь пружинок новых ESPELIR они занижены на 2,5 см зад и на 3 см перед, посмотрим как будет, стойки сток стоят, год назад менял
20.8.2009, 7:05
У меня уже складываеться впечатление что Супра гремит у половины владельцев,неужели она и с завода идет с таким грохотом
20.8.2009, 8:22
У меня тоже такая мысль появилась, ну не для наших колдлбин там подвеска!
20.8.2009, 8:42
Если называть удар колеса о неровность грохотом, то наверное так и должно быть:) Остальное нужно считать неисправностью.
20.8.2009, 13:30
Да-да, Супры все гремят и разваливаются, не покупайте их!
20.8.2009, 14:44
Продавайте свои турбо с гетрагами по цене атмо , они гремят, свистят и жрут бензин! А еще картошку не повозишь на дачу! И на бардюр не заедешь
20.8.2009, 14:51
да покупайте лексус GS300 или aristo подвеска мотор такиеже толко не гремит:):) только не едет и не атк понтово выглядит..
20.8.2009, 14:55
Со свистом и апетитом смиримся,а грохот ничего исправим.А насчет того,что разваливаються,это Вы зря,крепкая машина
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 14:28 |
