Проект Street 652hp, JZA80 / 2JZ-GTE VVT-i / LHD / GETRAG V160 / 1997 |
11.7.2010, 9:10
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 11.7.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 823 Авто:Supra TT '96 |
Всем привет!
неожиданно для себя стал владельцем Супры. всегда уважал этот авто, но как-то не думал, что куплю. а тут взял и обменял свою Impreza GDB-F STi с небольшой доплатой на "живую" Супру. сразу скажу - эта машина вовсе не на каждый день, это скорее проект, интересный проект. выезжать на нем буду не часто. про машину знаю не очень много - история путанная. я взял ее в Нижнем, а туда она попала из ОАЭ. изначально машина JDM, RHD и АКПП. а нынче левый руль и гетраг. примечательно, что крыша не тарга! по словам прошлого хозяина в японии на машину поставили Blitz twin turbo кит и вообще она побывала в ателье Abflug. Там ее "обвесили" и построили мотор. точные модификации мне не известны. из приятного - на машине стоит Motec M800 и спидометр TRD 320km/h. на машине стоит внешний кит Abflug, Japan Сайт производителя Передний бампер Задний бампер и крыло Капот теперь уже "моя история". Объявление на авто.ру обещало свыше 600лс на 1.4бара. прибыв в Москву я отдал машину на стенд (нахабино, эвотрак) где она на 1.3 показала 520лс. дальше начинала беднить. выяснилось, что на машине совсем беда с топливом. сток рейка, сток форсы и так далее. да и график был похож на резкий пик - максимум на 6,000 и тут же спад. вероятная причина - не поключенный фазовращатель - да, мотор, VVT-i. в итоге я понял, что предстоит работа и заказал: полный кит топливной системы (два Вальбро, подвес, релюшки, проводка, шланги, форсунки 1200сс, рейка, регулятор, фильтр) полный кит подвеску Tein Premium Spec Cruising Master Comfort Sport (как много слов) так как сток это полное г... то есть дрянь! Comfort Sport карбоновые зеркала APR Performance Formula GT3 Carbon Fiber Mirrors так как в убогие японские крошечные зеркала сидящему слева не видно ничего APR Performance так же будут открыты и настроены дополнительные функции Motec - управление фазами и traction control. разумеется и полная настройка двигателя. на всех этих ништяках планируется получить красивый, удобный и быстрый городской автомобиль с мощностью около 800лс на 98ом бензине. Галерея на photobucket Галерея на photofile update 15.07 заказаны новейшие очень красивые кованые диски Advan RZ-DF Yokohama's wheel forging technology now flows into the ADVAN series. The ADVAN Racing RZ-DF is the first forged wheel to be made under the ADVAN Racing brand. This wheel offers superior strength and light weight charateristics required for race conditions. цвет matt black размеры 19x9 +35 front and 19x10,5 +25 rear Сайт Адван update 20.07 после раздумий и консультаций были заказаны следующие комплектующие: по мотору и вокруг него TRD тахометр TRD опоры двигателя и кпп TRD крышка горловины масла TRD крышка горловины радиатора TRD термостат C's кулиса кпп короткоход Brian Crower комплект пружины клапанов + тарелки TMS распредвалы VVT-i 272 9,9 впускной коллектор (копия JUN) + дроссель 90мм HKS модуль зажигания Supercoils катушки зажигания Samco патрубки охлаждения по подвеске TRD стабилизаторы TMS (Solid Rear Diff End Mounts) сайлентблоки диференциала алюм. TMS (subframe mounts) сайлентблоки подрамника алюм. TMS (Rear Weld In Steel Sub-Assembly Mounts (SET:) дополнительные сайлентблоки дифференциала алюм. R2 Racing полный комплект полиуретана в передние и задние рычаги + опоры рейки Cusco распорка стоек передних карбон Cusco распорка стоек задних карбон А так же сцепление. Не простое, а с большим запасом и при этом абсолютно стрит, полностью подходящее под мои задачи городского авто. Очень рекомендую почитать! Сообщение отредактировал Der Vater - 6.10.2011, 14:02 |
13.8.2010, 9:06
пришли:
топливная система диски колесные зеркала боковые подвеска скоро начинаем процесс! |
21.8.2010, 12:21
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 27.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 643 Авто:Ab Flug S900 - 900ps. |
Привет ) Чего там с моими зеркалами боковыми?
Сообщение отредактировал Anton-RUS!!! - 21.8.2010, 12:21 -------------------- Ab Flug S900 хочу ее наиву:)
22.8.2010, 14:19
Забирай зеркала :)
17.11.2010, 2:48
update
1. куплены сиденья Recaro Profi SPG (черные, два) вот такие: 2. турбины отправлены на диагностику, признаны годными к ремонту и проходят процесс ребилда. будут как новые. 3. принято решение снять музыку и шумоизоляцию. шумки лежит аж в два слоя. не понимаю зачем на машине с двумя вестгейтами травящими на улицу нужна музыка... |
17.11.2010, 9:58
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 421 Регистрация: 8.9.2010 Из: Россия, Екатеринбург - Москва, город N Пользователь №: 4 984 Авто:Supra 80 SZ-R red car. |
Сидушки зачет !
-------------------- Москва-Москва...
17.11.2010, 11:10
Вставить ник Суправод Группа: Активные пользователи Сообщений: 358 Регистрация: 20.10.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 418 Авто:JZA80 |
Не бортовик-а бросание камнями.Много денег в пустую кидаешь-Потом переделывать придётся.Нужен чёткий план на постройку.Очень много ошибок.
Сообщение отредактировал дюха - 17.11.2010, 11:14 |
17.11.2010, 14:35
Не бортовик-а бросание камнями.Много денег в пустую кидаешь-Потом переделывать придётся.Нужен чёткий план на постройку.Очень много ошибок. Что на твой взгляд не верно? Какие ошибки? Что именно придется переделывать? Опыт очень важен, форумы именно для обмена знаниями и предупреждения повтора ошибок мне интересны. Заранее спасибо за конструктив! |
17.11.2010, 16:19
Любая постройка -Цель (для чего?).И вложения средств должно быть логичным.Можно долго из пустого в порожнее переливать.Надо понимать цель.Даже возьмём топливную систему.Насос вальбро -г..но полное.Умирают как мухи от дихлофоса. Любая система собирается в зависимости от цели.Идеальных китов не бывает.Выбор клапанов и пружин-почему такой?Могу посоветовать таким образом-составить план и спросить у всех что купить .т.е. самое топовое.Я не говорю что всё не правильно.Есть и правильный выбор.Ну а что получится-то получится.Если что звони тел. в личке.
17.11.2010, 19:44
В результате 20минутной телефонной беседы выяснилось следующее:
1. Интернет обманчив и форумы не дают истинного представления об авторах топиков 2. суправод со стажем завсегда коллегу поймет и советом поможет 3. Проблемы у всех схожие 4. Больше Супр быстрых и не колхозных! |
17.11.2010, 21:34
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 30.11.2009 Пользователь №: 4 116 Авто:celica st205, h3 |
Автор! Главное нАчать :-)
для 2JZ 800 сил на каждый день, уверен, что не проблема! У меня 3sgte - то бишь 2JZ-GTE минус два цилиндра, отдача 280 с литра, уже 2 года живет на товарном 98м, давление 1.5-2. У джейзета шатуны длиннее, толще, поршни с охлаждением, ваще не вижу проблем, не доверяй никому (с) :-) Сообщение отредактировал sklopendra - 17.11.2010, 21:55 |
18.11.2010, 10:35
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 26.9.2010 Из: JZ-brothers.ru and tourerV.ru Пользователь №: 5 039 Авто:MARK II jzx91 |
Der Vater,
во сколь обошлось РЕКАРО? брал новым? с салазками или без? у меня точно такоеже седло как на фотке -------------------- MARK II JZX181 MT
19.11.2010, 19:01
torreto,
Recaro куплены новыми с салазками и боковым крепежом по случаю на форме STI-club цена привлекательная, но разглашению не подлежит sklopendra, |
19.11.2010, 19:11
всё понятно!
таинственный ты наш :) -------------------- MARK II JZX181 MT
19.11.2010, 19:23
update
1. турбины вернулись из ребилда. готовы дуть! 2. куплен Tial Blow Off Q (черный) 3. куплены свечи HKS M-Series Super Fire Racing Spark Plugs (8) 4. куплена (много) термолента медная THERMO-TEC Generation II Copper™ 2 in. x 50 ft. (5.08 см x 15.24 м) работа кипит |
23.12.2010, 1:45
Ну так чего с зеркалами то? Специально машину не начиную доделывать без зеркал) Серьезно:)) Когда забирать?
p.s. По работам зачет. -------------------- Ab Flug S900 хочу ее наиву:)
23.12.2010, 10:24
'Anton-RUS!
Зеркала можешь сам забрать у нас в мастерской сегодня! Телефон в личке Машина собрана. Двигатель запущен. Отдаю в настройку. Сообщение отредактировал Der Vater - 23.12.2010, 10:25 |
23.12.2010, 23:12
В понедельник машина уходит в настройку в morendi.ru
5.1.2011, 4:09
Уже готово?
5.1.2011, 19:53
действительно чего продаешь?
6.1.2011, 0:30
Еще не готово
Настройка после всех праздников Продаю так как машин стало больше разумного максимума Но не думаю, что Supra уйдет быстро. Скорее всего успею погонять! |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2024, 16:10 |
