Бюджетная альтернатива сухому картеру, раскройте тему масляных аккумуляторов, пожалуйста |
7.1.2011, 23:14
Почитывая историю постройки одной из американских Time Attack Impreza, наткнулся вот на это фото...
... со следующим комментарием: QUOTE A Moroso accumulator helps keep the engine's oil pressurized even under hard cornering, a poor man's dry sump. Раньше я как-то с масляными аккумуляторами не сталкивался. А кто-нибудь сталкивался? Они могут служить бюджетной альтернативой системам с сухим картером? Т.к. американцы весьма щепетильны в вопросе масляного голодания (с учетом развитой аэродинамики их машин, это понятно), а тут достаточно серьезный автомобиль и такая простенькая система И еще вопрос - я так пониманию все равно нужен будет другой масляный насос. Он будет работать в паре со стоковым? -------------------- |
7.1.2011, 23:39
работает со стоковым. Т.е. это тупо бутылка с подпружиненным поршнем на донышке и клапаном... Помогает при старте и если маслонасос хапнул воздуха. Подключается через тройник в линию насос-галерея... Т.е. пока насос качает, эта штука заполнена и пружина сжата полностью... Насос перестал - пружина разжимается и масло пошло из аккумулятора.
Вообщем отвечая на твой вопрос - смотря на сколько по времени отливает масло в повороте... Я в таких вещах - ноль, но если это не 2-3 секунды, то аккумулятору не доверил бы... -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
8.1.2011, 1:16
А в поддон пластины не помогают?
8.1.2011, 2:59
Нет. Time Attack корыта с развитой аэродинамикой могут ехать со слишком сильными и продолжительными боковыми перегрузками. Поэтому на 9/10 машин сухой картер (правда некоторые его используют также его из соображений уронить мотор, снизив центр тяжести. Но не все ). А вот в моем случае вряд ли масляное голодание будет дольше как раз 2-3 секунд, так что тогда буду думать, это лучше чем ничего
PS по сути тогда получается аналог swirl pot, только для масляной, а не топливной системы. И с пружиной вместо насоса, как на swirl pot. Он мне кстати тоже будет нужен судя по всему, но позже =) -------------------- |
9.1.2011, 18:44
Unnamed откопал вот такой шикарный вариант, я думаю буду колхозить такие же шторки
Мне нравится идея больше масляного аккумулятора Оригинал и дополнительная информация здесь: Tomeipowered.com © -------------------- |
9.1.2011, 19:15
10.1.2011, 1:30
Угу, 4G63 и RB есть, а 2JZ нет почему-то Хотя я не вижу пока проблем заколхозить подобные шторки самому
10.1.2011, 4:44
Это уже по проще (насчет перегородок). но вот как мне кажется это спосает только от ускорений и торможений, как обстоят дела при боковых перегрузках? и как масло перемещается между отсеками?
10.1.2011, 4:53
Перегородки слева-справа, а не спереди-сзади. Но ничего не мешает сделать их и спереди-сзади, просто смысла для кольцевой машины нет. Подвеска слишком жесткая, а моторы недостаточно мощные чтобы продольные ускорения были способны вызвать масляное голодание. Это же не едущие на двух колесах драгстеры А вот поперечные перегрузки и центробежная сила в поворотах могут и приводят к этому
Между отсеками есть маленькие отверстия, через которые масло перетекает при равномерном движении. А для резких отливов при боковых перегрузках, их сечения недостаточно -------------------- |
10.1.2011, 7:17
Ааа! Понятно) просто по картинке перегородки стоят перед/зад
10.1.2011, 8:23
Нет, по картинке перегородки стоят как раз таки по бокам, и препятствуют отливу масла именно при боковых ускорениях, пройдись по ссылке что оставил Bakki, там все понятно расписано.
11.1.2011, 1:21
Подвеска слишком жесткая, а моторы недостаточно мощные чтобы продольные ускорения были способны вызвать масляное голодание. Это же не едущие на двух колесах драгстеры Моторы да, слабые, но тормоза же мощнее. Я, например, при резком и длительном торможении наблюдаю как стрелка прибора давления масла падает до нуля. После остановки или отпускания педали тормоза - все возвращается к норме. Правда лампа штатного прибора при этом не загорается, но все равно это наводит на мысли -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
11.1.2011, 2:41
...наводит на мысли продать компромиссную подвеску и купить койлы с нормальными жесткими пружинами, я надеюсь?
11.1.2011, 2:57
Нет, подвеска пока полностью устраивает (для города самое то).
Ты думаешь, что с ломами замедление будет хуже? Нет уж, я лучше буду останавливаться быстрей, чем медленней и с отрывами колес от дороги на каждой кочке -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
11.1.2011, 3:08
С ломами поддон будет в горизонтальном положении оставаться, уйдет одна из двух причин отлива масла от маслозаборника
PS На гоночных трассах, помимо МКАД, кочек нет -------------------- |
11.1.2011, 3:50
Эта пара градусов проблему не снимет. Сила инерции много больше, чем сила тяжести помноженная на синус мизерного угла.
К тому же трассы бывают и профилированные, где торможение идет в горку или с нее... З.Ы. С постскриптумом не согласен, если только не добавить слово "идеальных" -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
11.1.2011, 7:18
Про отлив масла на торможении Женя все верно говорит, койлы тут никак не помогут в борьбе с физикой:)
Так что при изготовлении подобного поддона надо просто ставить 4 шторки, вот и все:)) |
14.1.2011, 12:56
Или сам маслоприёмник опускать ниже или делать так, чтоб он мог засасывать масло ещё ниже/глубже, но это уже поддон тогда надо очень хитрой формы делать, типо с карманом/нишей глубокой, куда и погружать переделанный/удлинённый маслоприёмник. Подобный трабл возникает у всех байкеров, кто любит прохватить на заднем колесе, да и стантеры тоже замарачиваются, как правило тупо переделывают маслоприёмник, т.е. опускают ниже, так как масло именно в заднюю часть смещается, хотя при стоппи происходит координально обратное, лично я ещё всегда переливал масла да и не только я все так делают, кто на заднем дубасит.
P.S. на мой взгляд перегородки не особо эффективны, ну это я так считаю. Сообщение отредактировал White - 14.1.2011, 12:58 -------------------- | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
14.1.2011, 13:05
14.1.2011, 13:12
Именно об таком варианте я в своём посте выше и горорил, считаю это самый толковый вариант решения данной проблемы.
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2024, 18:30 |
