Электропривод сидения |
6.11.2008, 7:47
вот такая ситуация случилась воопщем пододвинулся я немножко и кнопку отпустил... и больше она двигаться вперед назад нехочет, хотя спинка вверх вниз двигается...
как это так?! получается моторчик сгорел ? питание на сидение подаётся,т.к. при включённом салонном освещении и пытаясь пододвинуться лампочка немного тускнет! как быть?! и воопще реально ли его отодвинуть как нить вручную ?! -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
6.11.2008, 9:23
Не факт что моторчик, может контакт в проводке под сиденьем. В ручную никак не сдвинешь без разбора
6.11.2008, 9:38
вот такая ситуация случилась воопщем пододвинулся я немножко и кнопку отпустил... и больше она двигаться вперед назад нехочет, хотя спинка вверх вниз двигается... как это так?! получается моторчик сгорел ? питание на сидение подаётся,т.к. при включённом салонном освещении и пытаясь пододвинуться лампочка немного тускнет! как быть?! и воопще реально ли его отодвинуть как нить вручную ?! Скорее всего у тебя заклинил бендикс одной салазки. Сидение можно подвинуть вручную вооружившись головкой (кажется на 12, но точно не помню). Если вылезти из машины и заглянуть под сидение спереди, в торце обеих салазок есть болты. В идеале нужно крутить их двумя ключами синхронно (болт левой и правой салазки), но на практике можно поочередно по 2-3 оборота. Таким образом через 5 минут мучений в полусогнутом состоянии сидение отодвинется. Возможно получится здвинуть его из заклиненного положения и мотор доделает свою работу, если нет, то придётся снимать. Неоднократно проделывал всю эту процедуру. Впринципе всё довольно просто. Сообщение отредактировал Hitman - 6.11.2008, 9:43 |
7.11.2008, 0:17
Hitman вс еправильно обьяснил, у меня та же история, спинка двигается, а вперед назад уже нет. У меня срезало шестеренку в итоге моторчик тупо прокручивается на одном месте и не фунциклирует ключиками подогнал под себя как надо и больше его не трогаю
Сообщение отредактировал ximik - 7.11.2008, 0:18 -------------------- 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
7.11.2008, 12:23
моторчик на экзисте 130 долларов стоит !!! завтра вооружусь ключиками и поеду в гараж... щас езжу нормально но чуточку назад бы отодвинулся !!!
неудобно будет если она вообще не будет двигаться... т.к. иногда не в состоянии до руля до ползти поэтому везёт меня моя девушка меня на пасажирском сидении в полумёртвом состоянии а у неё ноги короче чем у меня а хотя прям щас съезжу и попробую... позже отпишусь! -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
8.11.2008, 12:01
да всё так как и сказали тока у меня регулируется одной гайкой справа ближе к двери... легко двигается!!!
9.11.2008, 16:27
интересно, а никто пассажирское сидение не делал электро?
9.11.2008, 17:05
9.11.2008, 18:30
Вставить ник Бывший и потенциальный суправод :) Группа: Активные пользователи Сообщений: 302 Регистрация: 1.3.2008 Из: Вологда Пользователь №: 1 481 Авто:Лимузины, Нива 2121(для трофи), в поисках Супры))) |
Специально думаю нет. Но те кто руль перебрасывает удостаиваются такой чести. Кстати есть, электропривод для левого сиденья -------------------- "СКАЧАТЬ НОВУЮ ВЛАСТЬ С СИСЬКАМИ БЕСПЛАТНО ОДНИМ ФАЙЛОМ В ХОРОШЕМ КАЧЕСТВЕ"
(НАЖАТЬ) |
9.11.2008, 18:34
9.11.2008, 18:40
На левое это если только с европейки брать сидуху... Тоже хочу)
-------------------- RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
15.11.2008, 14:21
На левое это если только с европейки брать сидуху... Тоже хочу) Можно поменяться, с небольшой доплатой... -------------------- "СКАЧАТЬ НОВУЮ ВЛАСТЬ С СИСЬКАМИ БЕСПЛАТНО ОДНИМ ФАЙЛОМ В ХОРОШЕМ КАЧЕСТВЕ"
(НАЖАТЬ) |
18.11.2008, 9:53
На что?) У тебя сидуха от европейки есть?)
18.11.2008, 10:23
На что?) У тебя сидуха от европейки есть?) Есть...Поменять с доплатой на обычное левое... Можно только механической частью, без обшивы... Сообщение отредактировал FIN - 18.11.2008, 10:24 -------------------- "СКАЧАТЬ НОВУЮ ВЛАСТЬ С СИСЬКАМИ БЕСПЛАТНО ОДНИМ ФАЙЛОМ В ХОРОШЕМ КАЧЕСТВЕ"
(НАЖАТЬ) |
18.11.2008, 14:48
Есть...Поменять с доплатой на обычное левое... Можно только механической частью, без обшивы... Пойдем в личку обговорим ;-) -------------------- RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
18.11.2008, 22:00
а че они там сильно различаюцца - моторчик анрыл впихнуть?
19.11.2008, 0:13
там возможно самим механизмом под моторчик отличаются хотя хз не видел
21.5.2012, 12:14
У меня та же проблема((((((
Я разобрал сидения моторчик там есть очень не продуманная слабенькая деталь Токаря найти не могу, но говорят есть мастера который вечную из метала сделают дубликат. Стоить будет 5000 тг (1000 р) примерно. Если не найду буду искать на разборе похожий моторчик, с такой же шестерней. Не подскажите есть ли такой? Проcто у нас 200 $ такой моторчик стоит. |
23.5.2012, 6:22
Если кому интересно, отдал деталь токарю пообещал сделать
Столкнулся с 2-я проблемами: 1. Мало в нашем городе токарей которые могут сделать шестерню. 2. Пластмассовая шестерня влита в железную поэтому снять без повреждений не получится(сделайте все измерения заранее) и как надёжно закрепить деталь ещё не придумали возможно придется варить. Результат работы вышлю когда он всё сделает. |
23.5.2012, 8:07
А почему не выточить шестерю сразу с валом? Да и зачем варить - "на горячюю" посадить надо, правда и выточить нужно соответствующего размера
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2024, 18:12 |
