Dibang [single] - франкинштейн, сила мереется не в ньютонах, а в JZ-ах)
dibang
сообщение 15.7.2011, 18:06
Из: Питер
Пользователь №: 5 969
Каждый селековод, мечтает стать супроводом=) но у кого-то это получается=)))
Итак, прежде всего скажу много слов благодарности Николаю tourer99 за это чудо техники... и как говориться релиз № 2 =)
Наш гараж, отмывка и первые потуги в разборе что же я все-таки купил =)))
Сообщение отредактировал dibang - 20.8.2013, 20:20
Добро побеждает зло!
Кто победил тот и добро!
Выход есть - купи Супру.
14 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 99)
dibang
сообщение 15.7.2011, 18:31
Из: Питер
первыми не выдержали нападения фары=) итак... что на входе
Первым делом снимаем пластик.. описано неоднократно
Были сильно удивлены состояние линзы... причем ее явно не снимали...
Добираемся до галки и делаем свое черное дело с использованием прайма=))) не забываем шлифануть края=)
Попутно немного тюнинха.... сперли идею у Империи зла.... поглядим в живую на машине и решим.. оставлять ли =)
сообщение 15.7.2011, 18:37
А кто вам разрешит с красными фарами ездить?
Хорошая турба, были планы по ней тоже wink.gif Удачи!
dibang
сообщение 15.7.2011, 18:44
Из: Питер
дальник остался в порядке, это светодиод в отражателе выведен на тумблер,. так побаловаться на стоянке=))
Сообщение отредактировал dibang - 15.7.2011, 18:44
Doctor
сообщение 15.7.2011, 18:47
Пользователь №: 6 112
Авто:Ззззубарик Н6 3.0R Cadillac CTSII V6
цель "красного глаза" (а-ля Терминатор)
умение и труд, мне не идут...
Doctor
сообщение 15.7.2011, 19:06
на самом деле, отчет начинается немного скомканный.
цель снятия фар, это приведение в порядок пластика (с двух сторон), переделки "галки" на Европу и установка "красного глаза" (или двух. как включишь тумблер, так и будет)
процесс снятия фар описывать не буду, снимет любой, кто может сам поменять свечи.
необходим минимальный набор инструмента и молоток...
так же необходим небольшой запас пива.
P.S. чем крепче пиво, тем больше кривизны можно получить на выходе.
Doctor
сообщение 15.7.2011, 19:31
изначально маленькие желтые человечки с островов подверженных цунами и радиации не подразумевали, что какой-то Кулибин-Самоделкие будет их разбирать и что-то в них менять, поэтому блок-фары были задуманы одноразовыми.
но не тут то было...
вопрос к прежнему хозяину, Николаю, их вскрывали, кто их вскрывал и собирал?
светорассеиватель (пластик) был приклеен очень плохо.
во первых не герметично, при помывки фар, перед разборкой вода попадала внутрь.
приклеено видимо было на стекольный герметик без прайма-активатора или на какой-то сомнительный черный силикон
при снятии видимо грели феном и тем самым сожгли на одной фаре один уголок. пластик на молекулярном уровне поменял свою ориентацию и побелел (это убрать уже не возможно). если грели в духовке, то почему на второй фаре это дефект не обнаружен.
к покрашенному отражателю тоже есть вопросы, надуло пузырь. покраска по гальванике требует определенных знаний и умений. тут не все учли видимо.
так же собирали фары "побыстрее", база еще не "встала", а их собирают. есть пару косяков по свежеоткрашенному отражателю.
возможно красили не в покрасочной камере или сушили под инфракрасной сушкой
не подумайте, что это претензия к прежнему хозяину, просто заостряю его внимание к сервису, который это делал!
Николаю огромное спасибо за предоставленный материал. действительно живой пепелац!!!
Алексею завидую белой завистью.
но ничего, пусть он ее готовит, а я потом ее у него куплю. только ему это не говорите pleasantry.gif
далее следует отчет, какие вопросы могут возникнуть при подобных действиях (перекидки галки на Европу)
Doctor
сообщение 15.7.2011, 20:41
для переделок использовал двухкомпонентный ремкомплект фирмы 3М кат. номер 05900 для ремонта пластика, но нам он здесь тоже поможет.
для выкручивания корпуса с отражателем и линзы необходимо крутить болты регулировки фары. для выкручивания крутим по часовой стрелке (закручиваем), для установки крутим соответственно в обратную сторону.
Doctor
сообщение 15.7.2011, 20:50
после этого упираемся в проблему, стоит шарнир защелкивания корпуса отражателя и линзы.
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ его отстегнуть, он на это не рассчитан. это деталь разового монтажа!
я просто криво подлез отверткой и выкрутил болты (2 шт.) один доступен, другой сложно доступен.
тот болт, который сложно доступен, вкрутить обратно почти не реально. можно его не вкручивать, но можно сделать дырку и через нее в крутить.
Сообщение отредактировал Doctor - 15.7.2011, 20:51
Doctor
сообщение 15.7.2011, 21:16
так же пластик подвергся полировке и нанесением лака с двух сторон.
использовался лак HS в системе Sikkens из линейки Akzo Nobel
керамику не стали использовать по ряду причин...
Doctor
сообщение 15.7.2011, 21:34
Doctor
сообщение 15.7.2011, 22:12
Doctor
сообщение 15.7.2011, 22:35
хорошая красная ксива и фото в сауне с начальником ГИБДД С-Пб и Лен. обл. с женским полом, нечаянно положенная в документы с правами все решает blush.gif
Сообщение отредактировал Doctor - 15.7.2011, 22:37
сообщение 15.7.2011, 22:57
Milkis
сообщение 16.7.2011, 7:42
Пользователь №: 5 000
Авто:-
alt664
сообщение 16.7.2011, 8:07
Алтеззавод
Пользователь №: 3 382
Авто:Altezza 2JZ
2JZ-GTE GT3582 R154
Doctor
сообщение 16.7.2011, 8:58
Milkis, пролистал ВСЕ бортовики и не нашел ни одного, кто бы переделал свет на фарах!
все ездят с Японским светом? (у кого правые фары)
alt664, этот отчет выложен на другом форуме.
здесь немного другое выкладываем
Milkis
сообщение 16.7.2011, 11:21
Авто:-
Doctor, недавно Блек выкладывал у себя в бортовике. Он при помощи банки колы переделывал, но смысл тот же.
supra-club.ru/board/index.php?showtopic=8692&st=40
Doctor
сообщение 16.7.2011, 13:33
видимо пропустил.
обязательно гляну.
спасибо
DENYKOR
сообщение 16.7.2011, 13:36
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Очень интересное начало бортовика!
Если будет также подробно и дальше вестись - сделаю его стартовой страницей smile.gif
Интересует два вопроса:
1. Вы что-нибудь делали со старыми линзами для увеличения прозрачности?
2. Когда собирали фару стекло сажали на старый герметик или применяли что-то своё?
vad056
сообщение 16.7.2011, 22:54
Сообщение #21
Из: Тюмень-Сургут
Пользователь №: 5 182
я тоже первым делом после покупки занялся фарами. Родного герметика было мало, поскольку предыдущий хозяин разбирал чтобы переделать галку. Сажал не несиликоновый нетермостойкий герметик, в случае необходимости он размякнет в духовке.
Doctor
сообщение 19.7.2011, 11:30
Сообщение #22
DENYKOR, с линзами ничего не делали. не было необходимости. они в хорошем состоянии
фото герметика выложу. вчера вечером склеил. сегодня буду испытывать на герметичной перед установкой
Doctor
сообщение 19.7.2011, 20:10
Сообщение #23
итак, нюхнув момента, чтобы приклеить резинки... получили финальный результат..
добавим традиционную закупку IPF лампочек с япы и снимаем привет от китайчиков, ксенон в виде Шо-МИ
Сообщение отредактировал Doctor - 19.7.2011, 20:11
DeL
сообщение 19.7.2011, 21:47
Сообщение #24
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
и по чем это добро?
dibang
сообщение 19.7.2011, 21:56
Сообщение #25
Из: Питер
добро постоянным покупателям с растоманской скидкой обошлось в 4.300 еще с японский ароматом=)
DOC - даешь фото терминатора! =) а то фотик у тебя остался=)
Сообщение отредактировал dibang - 19.7.2011, 21:58
ham-ka
сообщение 19.7.2011, 23:51
Сообщение #26
Из: СПб
Пользователь №: 4 720
Авто:A80
я тоже хочу))
Doctor
сообщение 20.7.2011, 6:32
Сообщение #27
да, забыл выложить.
фото будет.
Феникс
сообщение 4.8.2011, 21:42
Сообщение #28
Из: Спб
Пользователь №: 5 760
Авто:celica st 162 3S-GTE
Стас и Леха вы маньяки )))
dibang
сообщение 8.8.2011, 12:52
Сообщение #29
Из: Питер
Думаю, что вопрос по разбору блока печки и slip control будет не очень актуальным, так что можно выкладывать фото готового результата. Сразу скажу, что кнопки у нас желтеют с возрастом, придется закупить новые, но пока так.
Перед тем как приступать к пайке вам понадобится светодиоды - 3В по количеству подсвечиваемых кнопок и рисок на печке и термостате + любые другие 12В для подсветки фона кнопок. Риски силы ветра подсветили синий-белый-красный, но отдельные фото выкладывать не стал. Если что интересно спрашивайте =)
ну и дедмороз прислал посылку=)
Сообщение отредактировал dibang - 9.8.2011, 10:10
жена_суправода
сообщение 10.8.2011, 6:04
Сообщение #30
Пользователь №: 4 984
Авто:Supra 80 SZ-R red car.
Москва-Москва...
miximon
сообщение 10.8.2011, 6:52
Сообщение #31
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
Красота!
сообщение 10.8.2011, 7:16
Сообщение #32
Я так скажу - новые тоже не идеальные, у меня новые (фото в бортовике) и они желтоватые. Есть фото, где сравниваю их.
Doctor
сообщение 10.8.2011, 7:55
Сообщение #33
drool, ну всяко белее будут. пытался изнутри их протереть, но они не были грязными.
на уровне пластика помутнели-пожелтели
у себя делал, на Селике получился белее свет
сообщение 10.8.2011, 8:16
Сообщение #34
Конечно. Новые есть новые.
Doctor
сообщение 10.8.2011, 8:30
Сообщение #35
если я правильно понял, на фото разница между старыми и новыми клавишами?
тогда разница конечно ощутимая
tourer99
сообщение 23.8.2011, 9:09
Сообщение #36
Из: Томск
Пользователь №: 3 286
Авто:LEXUS RX330; LEXUS SC430 ; TOYOTA NOAH ; YZF-R1
Красотааа... Удачи вам в постройке! Пусть это будет лучшая из лучших СУПРА!!!!
dibang
сообщение 23.8.2011, 12:12
Сообщение #37
Из: Питер
Коль, спасибо! будем стараться, надеюсь к лету тебя порадовать!
А пока вот такой вот раритет достали... колитесь у кого такой же есть=)?
Unnamed
сообщение 23.8.2011, 13:40
Сообщение #38
Пользователь №: 3 807
Авто:RX-7 FD3S
Я у себя в Рыксе такой же девайс нашел))
vitaleg182
сообщение 23.8.2011, 13:41
Сообщение #39
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
У меня в мазде есть такая хрень)
сообщение 23.8.2011, 15:34
Сообщение #40
А что это? Китайская петарда? smile.gif Или хлопушка?
сообщение 23.8.2011, 15:41
Сообщение #41
сигнальный огонь... на него главное не смотреть, можно ослепнуть.
KOM-ar
сообщение 19.9.2011, 7:56
Сообщение #42
Из: город Ессентуки
Пользователь №: 6 347
Авто:w124,w140,w210
Идея с красным глазом шикарна,очень понравилось. Вроде ничего особого не сделал в машине,но уже выделяется smile.gif Так держать!
dibang
сообщение 22.2.2012, 14:02
Сообщение #43
Из: Питер
Вот и пришли холодные времена, а это значит пора заняться всем тем, что хоителось сделать к сезону...
Итак у нас закуплено
Движка:
— Турба GTX3076R, T4
— Выпуск PHR Undivided/single gate, T4
— Вестгейт Tial MV-R
— Топливный регулятор Aeromotive_A1000
— рейка Boost logic
— форсы Dynamics 1000cc
— валы Power-Division S1 269/269
— AEM 2 серии
— ремкомплект, прокладка ГБЦ APEXI и и куча фитингов, шланчиков и т.д.
Подвеска:
— все рычаги требующие замены
— ремкомплекты рейки, все резинки и сальники
Кузов
— буксировочные крюки
— новые фары
Музыка и салон:
-сидухи спарко, куда без спарко то ?=)
— голова cdr 9887
— перед Hertz HSK 163
— сабвуферы 2 шт Hertz ES 250
-силители PDX M6 ( 2 штуки ) и PDX F4
После закупок приступили уже к реализации (тыц! тут будет вестись все более подробно) и прошлись по стайлингу:
1. Установили парктроник
Установили экран так, чтобы было видно и в зеркало и если назад посмотреть
2. Взялись за музыкальную подготовку:
2.1 Объемы передних дверей, но перед этим пришлось разобраться со всем тем, что до этого там было наделано... если опустить слова... то (вырезно цензурой)
2.1 Кинуты новые силовые провода
Пока так, планы, в принципе огромные, но лучше о них по мере воплощения=)
Сообщение отредактировал dibang - 22.2.2012, 14:23
drumm4eg
сообщение 22.2.2012, 17:30
Сообщение #44
Пользователь №: 4 927
Авто:2х2JZ
кажется фонарь левый косой немного? или триал Г?
Сообщение отредактировал drumm4eg - 22.2.2012, 17:31
In Supra we trust
White
сообщение 22.2.2012, 18:37
Сообщение #45
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
да триал в любом случае говно не стесняйся Ярик))))
Tuned by Mr.Y
GoldMember
drumm4eg
сообщение 22.2.2012, 19:16
Сообщение #46
Авто:2х2JZ
In Supra we trust
dibang
сообщение 23.2.2012, 8:04
Сообщение #47
Из: Питер
Фара не прикручена, но вот стесняться стоит, все же все фломастеры разные
White
сообщение 24.2.2012, 20:55
Сообщение #48
да уж, на счёт фломастеров это точно
Tuned by Mr.Y
GoldMember
dibang
сообщение 29.3.2012, 14:03
Сообщение #49
Из: Питер
А вот и привет от бывшего владельца Коли на хлопушке.... = замитли не сразу надо сказать =)))
Сообщение отредактировал dibang - 29.3.2012, 14:04
Блек
сообщение 29.3.2012, 14:36
Сообщение #50
Пользователь №: 1 208
diska
сообщение 29.3.2012, 15:01
Сообщение #51
Из: Питер-Москва
Пользователь №: 6 901
Авто:s2000
трейд марк))))
dibang
сообщение 29.3.2012, 15:09
Сообщение #52
Из: Питер
ага - завуалированый=) надо было еще перевернуть !!! вот так надо машины метить =) угон не грозит =)
dibang
сообщение 23.4.2012, 13:28
Сообщение #53
Из: Питер
Наконец, приближаемся к обшивке... ввиду чего были отобраны основные варианты кожи, цвета, строчек...
хотел бы услышать Ваше мнение
Сообщение отредактировал dibang - 23.4.2012, 13:51
Oblmaks
сообщение 23.4.2012, 13:41
Сообщение #54
Из: Биробиджан
Пользователь №: 5 741
Мне улыбаются варианты с гладкой кожей, те что по краям, с синей строчкой, себе яб наверное красную строчку сделал smile.gif
Блек
сообщение 23.4.2012, 13:55
Сообщение #55
Гладенькая кожа и белая строчка класс
DyxLess
сообщение 23.4.2012, 13:56
Сообщение #56
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
Я за классику - белая строчка и гладковыбритая кожа!
Хз на чём ездить.
сода
сообщение 23.4.2012, 16:47
Сообщение #57
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
строчка белая однозначно, но я бы выбрал кожу с "рисунком" (та, что посередине)...
сообщение 23.4.2012, 18:31
Сообщение #58
dibang
сообщение 23.4.2012, 18:35
Сообщение #59
Из: Питер
вот... оба варианта хоцеЦЦо
Как хорошо, что есть ддрузья продающие машины=) давно охотился за этим рулем=)
DyxLess
сообщение 23.4.2012, 20:20
Сообщение #60
Авто:PIMP Dream
Зря ты руль выложил, сейчас набегут и заклеймят, что не сток или TRD rolleyes.gif
Хз на чём ездить.
dibang
сообщение 23.4.2012, 21:23
Сообщение #61
Из: Питер
там мулька тойоты есть от китайцев=) итальяшки делают отличные японские рули=)
Сообщение отредактировал dibang - 24.4.2012, 12:51
leha
сообщение 24.4.2012, 1:38
Сообщение #62
Из: Россия, Южно-Сахалинск
Пользователь №: 6 438
Чет она такая маленькая)
Блек
сообщение 24.4.2012, 7:43
Сообщение #63
Я считаю что на Супре должна быть подушка в руле, дальше без коментариев.... pardon.gif
dibang
сообщение 16.5.2012, 14:32
Сообщение #64
Из: Питер
Ввиду большого количества шпакли на капоте... решили пофантазировать и придумать что-то свое...
как-то так получилось... сразу скажу это промежточный вариант...
Чето-то слишком много хотелок охота сделать в этом году, ввиду чего есть опасность до августа не выехать.... хорошо уже доделали практически конкурента=)))
Сообщение отредактировал dibang - 16.5.2012, 15:01
Surgut88
сообщение 17.5.2012, 10:01
Сообщение #65
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
у меня рядом с боксом стоит такой конкурент smile.gif думаю тож чтоль забрать. заморочится воткнуть туда 2жей на палке smile.gif
Surgut drifter
сода
сообщение 17.5.2012, 10:31
Сообщение #66
Surgut88
сообщение 18.5.2012, 7:48
Сообщение #67
Из: Surgut
Surgut drifter
dibang
сообщение 21.5.2012, 23:37
Сообщение #68
Из: Питер
Сездил на селико слет в белорашу =)
вот там то и нашаманили.... Конечно не 1 в 1 сделаем так, но концепция ясна=)
Hitman
сообщение 22.5.2012, 3:49
Сообщение #69
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
ИМХО Капот перенавёрнут как БэтМобиль.
Не думаю что есть смысл морочиться с бампером только если что-то из ряда вон выходящее, а тут смесь Bomex'а с VeilSide'ом Combat II. Собираешься с нуля его делать?
Правильный пропил для вентиляции.
Surgut88
сообщение 22.5.2012, 6:25
Сообщение #70
Из: Surgut
смотрелось бы круто если посередине ничего не делать а по бокам вот эти жабрины оставить прям как на поршике каене последнем...
Surgut drifter
dibang
сообщение 22.5.2012, 8:53
Сообщение #71
Из: Питер
так эта идея и легла в основу, просто нужно делать выдув по больше чем жабры эти... решили оставить 2 ребра и сделать их более горизонтально
Сообщение отредактировал dibang - 23.5.2012, 17:33
dibang
сообщение 3.6.2012, 17:10
Сообщение #72
Из: Питер
пока маелись с капотом, панель уже готова= )
Сообщение отредактировал dibang - 3.6.2012, 17:10
DeL
сообщение 3.6.2012, 21:03
Сообщение #73
Из: Сочи
Авто:S2000
отличное решение с подиумом
Hitman
сообщение 3.6.2012, 21:24
Сообщение #74
Классно придумали с подиумом, очень интересно посмотреть версию на машине.
dibang
сообщение 4.6.2012, 8:25
Сообщение #75
Из: Питер
как только так сразу =)
а пока избавляемся от американо-японских рамок
Для настоящих селикаводок/суправодок =)
Сообщение отредактировал dibang - 4.6.2012, 10:09
dibang
сообщение 7.6.2012, 22:32
Сообщение #76
Из: Питер
Просили фото приборов на машине ... как-то так, приборы пока просто вставили для фото + еще и панельку карбоновую надо делать... что скажет общественность?
Сообщение отредактировал dibang - 8.6.2012, 8:20
dibang
сообщение 16.6.2012, 16:01
Сообщение #77
Из: Питер
додырявили перед, да и после раздумий, решили капот все же изменить
До сих пор не пойму, чем же зимой заниматься... зачем затеял это летом=)
dibang
сообщение 19.7.2012, 18:03
Сообщение #78
Из: Питер
Скоро займусь, посторю связанный рассказ, а то много всего накопилось... а пока вот результат капота... снимем матрицу, мало ли кому понравится....
А вот и дверь...
А вот вскрытие движка - разочаровало...
Итог:
все поршневая на выкид.. уже куплена кавка под 86.5, шатуны, колено, маслонасос и далее по списку
Arhangel
сообщение 20.7.2012, 12:13
Сообщение #79
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Снимай матрицу, потом скинешь ценеГ по капоту.?
dibang
сообщение 23.7.2012, 13:10
Сообщение #80
Из: Питер
ок, думаю будет в районе 300евро скорее даже дешевле.
Ну все понеслось...
Сообщение отредактировал dibang - 23.7.2012, 18:23
dibang
сообщение 23.7.2012, 18:25
Сообщение #81
Из: Питер
Все же я не понимаю, что с ней делали... но точно не в булочную ездили=(
Сообщение отредактировал dibang - 23.7.2012, 20:33
сообщение 23.7.2012, 19:28
Сообщение #82
dibang
сообщение 23.7.2012, 21:59
Сообщение #83
Из: Питер
майонез стоил ковки, насоса и колена с вкладышами ввиду чего, чуть не прикупил строкер=))) но что-то меня сдержало - отмазался порядка 90к с доставкой, зато новье =)
вроде остальное все в порядке... можно начинать точить и закупаться фейри=)
Сообщение отредактировал dibang - 23.7.2012, 22:01
dibang
сообщение 25.7.2012, 21:49
Сообщение #84
Из: Питер
Ну все один проект этим летом закончен - полная рестоврация длившаяся 3 года....
олень конечно не от этой версии, но отказать в его отсутствии я себе не смог =)
LeXa
сообщение 26.7.2012, 6:13
Сообщение #85
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
пять баллов+!!!
RaDmit
сообщение 26.7.2012, 6:59
Сообщение #86
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
Doctor
сообщение 26.7.2012, 7:57
Сообщение #87
сообщение 26.7.2012, 8:47
Сообщение #88
Doctor
сообщение 26.7.2012, 10:08
Сообщение #89
Сообщение отредактировал Doctor - 26.7.2012, 10:08
сообщение 26.7.2012, 14:48
Сообщение #90
А задние фонари разного цвета или это фотка такая?
dibang
сообщение 26.7.2012, 19:04
Сообщение #91
Из: Питер
Все оригинал, так, что только 3JZ или 1 ЗЧС (зверская человеческая сила) в багажнике....
все одинаковое, просто чей-то iphone надо выкинуть =)
серега
сообщение 26.7.2012, 19:08
Сообщение #92
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
действительно круто
dibang
сообщение 26.7.2012, 19:11
Сообщение #93
Из: Питер
спасибо, приезжайте, катаццо!
Dedien
сообщение 31.7.2012, 15:13
Сообщение #94
Из: Saint-P
Пользователь №: 7 312
Авто:GX110
Круто, а где обитаешь сам? Волга зачётная, но Супра всё-равно круче biggrin.gif
dibang
сообщение 15.8.2012, 13:36
Сообщение #95
Из: Питер
На звездной я =)
Итак, пришло колено, маховик, шатуны, поршня и прочее барахло.... пылесос продолжает всасывать денег, а за одно и примерять новую одежку..
Сообщение отредактировал dibang - 15.8.2012, 13:42
Dedien
сообщение 15.8.2012, 22:43
Сообщение #96
Из: Saint-P
Авто:GX110
pioneer
сообщение 15.8.2012, 23:21
Сообщение #97
Из: хабаровск
Пользователь №: 1 463
Авто:Супра 2JZ GT3076R; R154
да эти девочки задолбали уже-за такие деньги думаю каждый мог бы содержать по 2 семьи блондинок pleasantry.gif
Dedien
сообщение 16.8.2012, 8:49
Сообщение #98
Из: Saint-P
Авто:GX110
Ни одна девочка тебя так не прокатит ни за какие деньги biggrin.gif И ни с одной из них на тебя не будут таращить глаза. Кроме какой-нибудь всемирно известной звезды, но пройтись с ней дороже будет, чем Супру с нуля ОЕМ собрать laugh.gif
dibang
сообщение 17.8.2012, 21:26
Сообщение #99
Из: Питер
Супра с 0ля - это фантастика, проще GTR собрать =) просто понимание того, что ты в нее вложил - точно не заставит тебя ее продать никогда - ибо тюнинх не окупается даже на 50%.. проверено на себе.... вложено было более 500.000, за которые ее и продали..... так что терпите граждане.... терпите...
Сообщение отредактировал dibang - 28.9.2012, 20:50
Dedien
сообщение 18.8.2012, 17:51
Сообщение #100
Из: Saint-P
Авто:GX110
Это точно. Так что путь только вперёд. В таких машинах всегда есть во что денежку вложить laugh.gif
dibang, когда достроишься-то?
Сообщение отредактировал Dedien - 18.8.2012, 17:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 3:23
