Нету направляющего минуса на форсы!, может кто сталкивался? что смотреть?
drumm4eg
сообщение 17.8.2011, 20:17
Пользователь №: 4 927
Авто:2х2JZ
когда крутишь он проскакивает от мозга пару раз - она схватывает, а потом тут же питалово отрубается!
In Supra we trust
Ответов (1 - 4)
NuMLock
сообщение 17.8.2011, 23:18
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
чето ты написал ваще нето. Сделано там так - на одном выводе +12 всегда когда включено зажигание, не помню точно схему, с замка там управление идет или по Mrel, по моему мозг выдает Mrel на реле при повороте ключа в зажигание, а с реле уже идет +12 на форсы, катушки и т.д. Второй вывод - это выход с мозга. там ключи. Ключ замыкается форс открывается. проверь чот у тебя отрубается. скорее всего +12, значит мозг почему то отрубает питание. значит - делать самодиагностику (te1 на массу и считать мигалку лампочки). так на вскидку - датчик положения коленвала, или распредвала. но точно скажет самодиагностика, сделай ее. далов на 5 минут. а так по фотографии гадать можно 4 года.
timboyka
сообщение 19.8.2011, 14:40
Из: Владимир
Пользователь №: 6 101
Авто:GSX
А ты уверен, что питание отрубается? Первые импульс-два дает 77 контакт для того, чтоб двиг быстрее заводился, а дальше уже идут непосредственно импульсы на форсунки от мозга. Если после первых двух импульсов дальше нет, то смотри игнитер, а конкретно выход IGF к мозгу и датчики как написано выше. Проверяется он осциллографом. Форма сигнала есть в FAQе в мануале.
JA-70-2JZ-GTE
сообщение 27.10.2011, 12:13
Из: ХМАО
Пользователь №: 5 845
Авто:Supra 70 2JZ-GTE VVT-i
либо ИММО блокирует
JA-70-2JZ-GTE
сообщение 28.10.2011, 12:11
Из: ХМАО
ошибки самодиагностики?ф студию
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 1:56
