Замерился на стенде 2JZ-GTE USDM BPU++, Денис загляни)
сообщение 19.8.2011, 19:42
Замер на стенде Dyna Pack
2JZ-GTE USDM: Twins 550сс Насос Валы MAF
Впуск сток коробка с фильтром K&N
Выпуск полный с Даунпайпаом 76-80мм
Интеркулер 600x300x76
Мозг бустапный G-Force (Карты до 1.4 бар, зажигание, обороты до 8000тыс, сняты отсечки)
Бензин с заправки 100
График с колес
С мотора
3 рана, первый с фильтром, 2 последних без фильтра
Пару синхронизировали по тахометру, получилось 3.43 в этом косяк, должна быть 3.26
соотв весь график должен сдвигаться влево, хотя к примеру переходной режим турбин 3-4 тыс оборотов выглядит как должен быть.
С этим до конца не понятно.
Пиковый наддув 1.4 бара, но при этом по логам очень сильно прыгает смесь, под наддувом 11-12-13-14, соответственно скачет и буст, мотор вообще не понятно как не развалился на такой бедной смесиsmile.gif При этом ЕГТ не выходило за 900 за все время замеров. Видимо мозг впадает в защитные режимы. Возможно 100 бензин помогает, хотя до этого ездил на 98- тоже ЕГТ критичного не замечал.
Теперь думаем в первую очередь проверить провода на насос, тк американский есть очень много тока, провода могут перегреваться.
Дальше попробуем поставить HKS VPC убрать MAF, и поставить SAFC2 подкорректировать смеси. Это все конечно куча древностей но для макс отдачи на сток тивнсах с сохранением секвентала пока не нашел адекватной альтернативы.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 55)
Mr. Y
сообщение 20.8.2011, 0:21
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
результат зачотный... по всему остальному (что делать далее собрался) - вздохнул и покачал головой.
dober_krsk
сообщение 20.8.2011, 2:52
Пользователь №: 4 521
Авто:T.Supra JZA80 2JZ-GTE
15А жрет на холостых 0.25 квадрата провод греется. О_о В идеале кинуть отдельную линию на насос.
Сообщение отредактировал dober_krsk - 20.8.2011, 2:57
АТЦ Construct
White
сообщение 20.8.2011, 8:38
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Вот вам и правильный буст ап...похвально хоть я и не спец, но что результат хороший это точно. good.gif
Tuned by Mr.Y
GoldMember
сообщение 20.8.2011, 9:27
Ну так если кто больший спец подскажите стенд алон мозг который нормально будет рулить секвенталом в сток исполнении?
Денис что по поводу ГП у тебя на замерах получалась пара как в каталоге если сравнивать по тахометру?
Сообщение отредактировал John_Travolta - 20.8.2011, 9:30
Mr. Y
сообщение 20.8.2011, 9:33
Авто:FX35
По-разному. Если на гетраге и 4 передача, то есс-но никогда не получалось smile.gif
сообщение 20.8.2011, 9:36
Передача пятая была) Она прямая же
Mr. Y
сообщение 20.8.2011, 9:43
Авто:FX35
Жень, забей. Стенд - инструмент и не более. А попугаев нарисовать можно любых в принципе. Главное - как машина едет smile.gif
сообщение 20.8.2011, 9:46
Да мне не для попугаев, мне для чистоты эксперимента в первую очередь, в след раз так же ставить или тупо вбивать пару по каталогу,
Со смесями разберемся хочу еще раз замерить- понять разницу.
Mr. Y
сообщение 20.8.2011, 9:48
Авто:FX35
Voland
сообщение 20.8.2011, 9:58
Пользователь №: 4 190
Авто:Toyota Altezza-Gita JCE15
John_Travolta,
хороший такой бустап smile.gif И момента до 4 тысяч нормально...
а какое лучшее время на квотере на этом давлении?
сообщение 20.8.2011, 10:21
Время пока хреновое, 13 сек при старте с 1500 оборотов, не было заезда с норм зацепом
Сообщение отредактировал John_Travolta - 20.8.2011, 10:22
Voland
сообщение 20.8.2011, 10:32
ну не такое уж и хреновое. многие думают что 13 это мало, а когда замеряют свою гонку по отсечке - понимают что оч ошибались )
на сликах и старте тыщ с 4 поедет 12.5 точно. А в Краснодаре и из 12 ))))
а какая скорость на финише?
сообщение 20.8.2011, 10:37
На финише 180 по телеметрии
Надо сказать когда буксуешь 3 передачи без остановки то время получается 14.5 гдето так))
Основной косяк что все заезды были на не прогретой 295 неове- зацеп хреновый, буду пробовать городскую T1R и слики тоже хочу проверить.
Сообщение отредактировал John_Travolta - 20.8.2011, 10:43
amazis
сообщение 20.8.2011, 11:11
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
тоже думал 13 плохое время smile.gif))))))))))
на полудохлой передней турбе ездил 13.2 на 245/40/18 nankang ns-2 (c холостых, иногда с 2000) на выходе скорость была за 200 (буст плясал от 08 до кг)...
думал что поменяю турбы и поеду из 13 smile.gif чет пока не удается... недавно в жару ездил 13.3-13.8 резина лысая уже, буст кг. (турбы живые) ... с кондишкой 13.8 smile.gif
прикол мозгов таких в том что смесь бедная! в этом и причина - машина едет!
Матрос Железняк
сообщение 20.8.2011, 11:23
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
а мозги родные стоковые? точнее че там изменено, в могах этих... думаю не известно, поэтому мож в мозгах дело, а может мотор трещит. Когда детон жесткий, егт падает и смесь плясать начинает
На 1жз при наддуве выше 0.7 родной мозг начинает форсы отключать кратковременно, хз зачем, наверное защита какая-то. Возможно поэтому смесь и плясала, да и егт было 900, т.к. особо гореть было нечему smile.gif
А время да, я еще в 2008 году проехал 12.8 сек, при этом хз, отсечка ли сглючила или правда машина разок повалила так хорошо))) тока в этом году 12.5 стабильно поехал
amazis
сообщение 20.8.2011, 11:29
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
он же написал, что мозги бустапные для usdm
Voland
сообщение 20.8.2011, 11:35
John_Travolta,
на механике и гражданской резине - хорошее время. зацеп с 3-5 тысяч снимет от 0.5 сек сразу )
можно еще Ханкук РС-3 попробовать в городе. Размеры есть нужные. Оч хвалят ее кольцевики, держак отменный.
Матрос Железняк
сообщение 20.8.2011, 11:38
Соареровод
Из: кемерун
Авто:Soarer JZZ30
да, я там и спросил, че за бустап, и как он сделан. Там мож просто отсечки сняли и все, это не трудно сделать
сообщение 20.8.2011, 12:04
За 200 по телеметрии? Вообще это малореально, за 200 на выходе едут синглы от GT35
Машина едет на смеси 11.5-12 , когда 13 или 14 это уже полная хрень и ничего не едет
Не совсем просто, там другие карты, все прописано до наддува 1.4
Америкос на этом мозге, закиси и сливках проехал 10.8 на сток твинах.
Матрос Железняк
сообщение 20.8.2011, 12:07
Сообщение #21
Соареровод
Из: кемерун
Авто:Soarer JZZ30
ну а почему бы и нет, по клею если и закиси 150 сил со старта.
сообщение 20.8.2011, 12:11
Сообщение #22
Да по клею естественно, закиси говорил было 100 сил
форсы говорит еще были 720, не понимаю как там может не хватить 550 на стоке
Сообщение отредактировал John_Travolta - 20.8.2011, 12:11
Матрос Железняк
сообщение 20.8.2011, 12:15
Сообщение #23
Соареровод
Из: кемерун
Авто:Soarer JZZ30
а кстати насос, валы и прочее - это от американки?
Да вполне может не хватать 550 форс, у меня на 1.3 загрузка форс от американки 90%, смесь 11.5, мотор 1жз
Ты бы еще попробовал на разных бустах замериться, вполне может быть что глючит мозг при 100% загрузке форс, и при меньшем уровне буста будет результат лучше, без отсечки по форсам
сообщение 20.8.2011, 12:24
Сообщение #24
-Да
- Интересно, у Паши Archona на сток форсах 380 1JZ ездит с бустом 1.2-1.25
-Комп рулит бустом по 1 режиму, если подключить еще буст контроллер то опять же секвентал нормально не работает
Матрос Железняк
сообщение 20.8.2011, 12:31
Сообщение #25
Соареровод
Из: кемерун
Авто:Soarer JZZ30
турбы хай-флоу, вал выпускной 248/8.8
и так, еще куча мелочей, вроде как и бустап, но едит быстро))
Сообщение отредактировал Матрос Железняк - 20.8.2011, 12:44
Voland
сообщение 20.8.2011, 13:53
Сообщение #26
у меня на 2JZ-GTE JDM на повер фц 650сс форсы были загружены на 60%, это при давке 1.2. Так что сток форсы на ЖДМ 2JZ-GTE и настроенном бустапом загрузятся под 100% точно.
другой вопрос - как можно на бустапном компе поменять форсы? А как же лагтайм и производительность, прописать их? Подскажите плиз, может я не в теме
Сообщение отредактировал Voland - 20.8.2011, 13:57
Матрос Железняк
сообщение 20.8.2011, 17:23
Сообщение #27
Соареровод
Из: кемерун
Авто:Soarer JZZ30
сообщение 20.8.2011, 19:02
Сообщение #28
в g-force форсунки можно прописать
amazis
сообщение 20.8.2011, 20:04
Сообщение #29
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
на спидометре скорость 180 (электротабло дальше не кажет), а финишные створы в середине 4й передачи... в конце 3й - 180... на четвертой явно больше...
спидометр не пздит.
...а про бедную смесь сделал вывод, когда штатные мозги поменял и чернить воооообще перестало...и едет нормально
показатели никакие пока не мониторю (только датчик буста арехи), жду когда дефилинк подвернется (а грядку будильников не хочу)...
сообщение 20.8.2011, 20:26
Сообщение #30
Когда шили могзи сделать и под большие форсы, видимо так и было. Лагтайм наверно подбирают похожий на сток.
спидометр не пздит.
Это на автомате, Сарае и JDM моторе? Не поедет 200 на выходе никак, это было бы время низкие 12. По спидометру вообще ничего судить нельзя
amazis
сообщение 20.8.2011, 20:35
Сообщение #31
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
какой афтомат? R154 (5ти ступая) мотор jdm
сообщение 20.8.2011, 20:39
Сообщение #32
банально размер колес сильно меняет картину на таких скоростях, пара итд итп, поверь сарай который тяжелее Супры на 100+ кг не поедет 200 на выходе с бустапом. На Сингле да.
amazis
сообщение 20.8.2011, 20:48
Сообщение #33
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
наверное еще тяжелее + всегда полный бак 78л и багажник хламом набит +100 кг... старты очень вялые (без букса), валю на выход... первые 2е в полгаза (и сцепу придерживаю на переключении) с 3ей в пол давлю, чтоб на месте не стоять... могу видяхи показать )))
жаль нет нормального видео с гтром - на половине трассы как-будто прискокал к нему в один прыжок, но дернуть не смог sad.gif
amazis
сообщение 20.8.2011, 20:58
Сообщение #34
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
кто-нить знает можно в прошивку залезть на моих мозгах
вот картинка http://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...e9b5a-large.jpg
называются avance стояли на сливе с 2JZ
Матрос Железняк
сообщение 21.8.2011, 6:08
Сообщение #35
Соареровод
Из: кемерун
Авто:Soarer JZZ30
200 на выходе едут машины 11.5 сек )))
наш марк едет 11.5, на выходе 20х км\ч, большая турбина, закусь, валы, слики и т.п.... хде-то что-то врет rolleyes.gif
amazis
сообщение 21.8.2011, 6:14
Сообщение #36
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
что может до сотни не врать, а потом резко врет? сравнивал по разным спидометрам
Сообщение отредактировал amazis - 21.8.2011, 6:15
Матрос Железняк
сообщение 21.8.2011, 6:17
Сообщение #37
Соареровод
Из: кемерун
Авто:Soarer JZZ30
amazis
сообщение 21.8.2011, 7:11
Сообщение #38
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
Сообщение отредактировал amazis - 19.11.2011, 15:42
сообщение 21.8.2011, 10:43
Сообщение #39
amazis
Давай отдельно обсуждать твои заезды и скорость на выходе, это не относится к названию темы
ПС
Все что замерено по РСМ, секундомерам, спидометрам, другим машинам - полная хрень, замерься нормально по телеметрии, машина при твоем весе и моторе (ты еще пишешь что старт в пол газа с холостых + лишний вес) ну никак не может ехать 200 на выходе.
Voland
сообщение 21.8.2011, 10:58
Сообщение #40
Цитата(Матрос Железняк @ 21.8.2011, 0:27) *
а как перепрошить топливные карты в бустап компе? Сафкой? smile.gif Речь то не про полноценный настриваемый комп, а про бустап комп, типа майнс, томс, блиц и тп на базе сток блоков.
Voland
сообщение 21.8.2011, 11:06
Сообщение #41
amazis,
не обижайся, но такого быть не может ))) чтоб у тебя скорость на финише 200 км/ч была )))) Особенно после таких строк
это прсто фантастика biggrin.gif чтоб Супре, Соареру, турер ви так ехать - нужен епический старт на сликах, в пол ехать со старта. Твое время примерно секунд 13.3-13.4, скорсоть на финише 180 примерно - и это все в лучшем случае. спидометр часто привирает после 120 км/ч.
золотые слова.
десятки случаев на памяти, когда хозяин машины бил себя в грудь что у него бустап и он едет 13 и из 13, что он всех проезжает (и такое бывает правда) - но по телеметри он ехал 14.8-15 секунд ))))) Именно такая разница.
Замеряйся, чудес не бывает.
Сообщение отредактировал Voland - 21.8.2011, 11:10
stormbringer
сообщение 27.8.2011, 18:57
Сообщение #42
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 975
Авто:Supra 70
Жень, скорость на финише зависит больше от мощности, а вот ко времени оно имеет не много отношения, т.к. нужен идеальный и всегда одинаковый старт для того чтобы можно было судить об их связи. у меня при времени 12.6 скорость была около 210, много потому что первую передачу реализовать не мог (резина не очень и без блоки) а дальше был стабильный и быстрый разгон. т.е. по выходной скорости видно скорее потенциал машины если победить старт (лаг, букс, стабильность оборотов и буста)
т.е. у тебя вполне правдоподобная картина 450 сил с плохим стартом = плохое время и хорошая скорость на выходе.
Сообщение отредактировал stormbringer - 27.8.2011, 19:02
amazis
сообщение 28.8.2011, 4:54
Сообщение #43
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
а меня здесь помидорами забросали, типа быть так не может (большая скорость на выходе, но плохое время)... кстати, чет сарай совсем ехать перестал, хотя вроде все ок sad.gif(
Сообщение отредактировал amazis - 28.8.2011, 4:55
Voland
сообщение 28.8.2011, 12:01
Сообщение #44
amazis,
а как иначе? )) откуда у тебя на сток 2JZ-GTE 450 сил? Или у тебя не сток турбины? выше правильно сказали, что будь 450 сил, такая скорость на финише была бы реальна, и никто бы не спорил...
Сообщение отредактировал Voland - 28.8.2011, 12:02
Wheels
сообщение 16.9.2011, 22:02
Сообщение #45
Пользователь №: 4 879
Авто:BMW JZ
Извините за полуоффтоп, а в продаже реально вообще купить мозги с картами прописаными до 1.4 ?
сообщение 17.9.2011, 9:36
Сообщение #46
JDM думаю не бывает, тк после 1.2 большой риск сломать керамическую крыльчатку, на USDM крыльчатки стальные, потому можно чуть больше, но все равно 1.4 пограничное давление, они уже начинают сильно нагревать воздух. Не скажу что Я доволен шитыми мозгами.
Wheels
сообщение 17.9.2011, 12:54
Сообщение #47
Авто:BMW JZ
Ну я про то, чтобы поставить к примеру гибриды, бустконтроллер и не париться с мозгами инородными. Тупо воткнул бустапные до 1.4 и норм.
сообщение 17.9.2011, 13:02
Сообщение #48
А если мозг до 1.4 зачем еще бустконтроллер? У меня он отключен. Тупо оно не совсем едет. Не так, как хотелось бы.
Wheels
сообщение 17.9.2011, 14:02
Сообщение #49
Авто:BMW JZ
Ну не так едет изза того, что турбы греют воздух может.. Ну и может карты не такие злые. А 1.4 чтобы дуло без бустоконтрола это актураторы на 1.4 еще ставить надо, я об том, если они до 0.8.
сообщение 18.9.2011, 20:44
Сообщение #50
Вообщем будет EMS2 на сток твинах, попробуем сохранить секвентал.
Соотношение мощность/вложения не для насsmile.gif
EKSIN
сообщение 18.9.2011, 22:38
Сообщение #51
Из: moscow
Пользователь №: 5 287
Авто:is200 --> is300 TT
Денис, ты солидарен с тем что лучше гибридный 30ый гарет посавить, чем морочиться с твином?
Mr. Y
сообщение 18.9.2011, 22:41
Сообщение #52
Авто:FX35
мое мнение:
1) сток твин морально устарел
2) сток твин апгрейдить (устанавливать увеличенные крыльчатки) - пустая трата денег
3) 30гарри - это весело, но лучше 30гтх или BW EFR 7670
Матрос Железняк
сообщение 19.9.2011, 5:10
Сообщение #53
Соареровод
Из: кемерун
Авто:Soarer JZZ30
Mr. Y, а уже настраивали на EFR 7670?
Я себе EFR 7640 заказал, даж интересно, будет ли все так круто, как BW описывает cool.gif
Сообщение отредактировал Матрос Железняк - 19.9.2011, 5:10
Mr. Y
сообщение 19.9.2011, 10:19
Сообщение #54
Авто:FX35
нет, пока не настраивал. Надеюсь скоро буду. Мы для дрифта берем, а тебе с какой целью?
PS: там ничего крутого нет по сути, кроме throttle response
PS2: в личку отпиши плиз через кого заказывал и какие сроки... А то один знакомый ждал полгода =(
Yava79
сообщение 17.11.2011, 15:52
Сообщение #55
Из: Омск
Пользователь №: 6 510
Авто:Chaser
Тоже заказывать себе буду такую же. Пол года что то не ах как хочется ждать.
Wheels
сообщение 28.11.2011, 13:55
Сообщение #56
Авто:BMW JZ
Народ, а просто сток мозги от америкос Супры, они до какой давке прописаны? Форсы там вшиты 560е соответственно?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 7:09
