Нестабильный буст
RaDmit
сообщение 17.9.2011, 6:01
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
Уважаемые, доброго времени суток!
Машина Супра 95г, свап 2JZ-GTE, ультимейт(не настроен, точно лишь знаю, что снято ограничение по скорости), АВЦР, турбы параллель, нулевик, куллер, выпуск.
Проблема в следующем: при бусте с 0,85-0,9 и до 1,00-1,05 (надувает при выключеном бусте) машина едет рывками, секунду валит, секунду как будто кто то сзади придерживает(пропадает динамика, помоему даже буст откатывается на 0,2-0,3) и опять секунду приход (буст поднимается на 0,5-0,7) и так до указанного давления. В чем проблема, кто нибудь сталкивался с таким?
З.Ы. если тема боян, то помидорами не закидывать, параллельно активно гуглю здесь и на турерВ, пишу для максимально быстрого нахождения решения!
Ответов (1 - 3)
MoonShiner
сообщение 17.9.2011, 11:37
Костромовод
Пользователь №: 3 369
Авто:JZA80 RZ-S AT
Топливный насос, фильтр, шланги?
rim333
сообщение 17.9.2011, 18:49
Из: Киргизия
Пользователь №: 5 962
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE
скорее отсечка по бусту, у меня так было.
Здесь ничего нет
RaDmit
сообщение 18.9.2011, 5:41
Из: Чита
Бензонасос от атмо, но по каталогу он такой же как турер В, т.е. должен справляться
Смесь, от 10,9 - когда валит и до 11,4 когда провал
Записал два лога, думаю это отсечка по бусту!? как считаете?
если так, то кто снимал отсечку, как дописывать карту и прочее? если можно пример, опасаюсь методом тыка мотор угробить
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 5:47
