Не всегда стравливает блоуофф, 2JZ-GTE non VVT-i
timboyka
сообщение 21.9.2011, 11:33
Из: Владимир
Пользователь №: 6 101
Авто:GSX
Добрый день! Проблема с блоуофф, не всегда стравливает воздух при сбросе газа. Если крутить в турбо зоне не долго и на пониженных передачах, то блоу пшикает как положено, если держать высокие обороты подольше и на передачах повыше, то при сбросе газа появляется сильный гул крыльчатки и потом только небольшой пшик из блоу. Блоу подключен напрямую от коллектора. Пробовали три разных блоу HKS 2 gen, HKS 3 gen, Greddy type-S, настраивали, меняли пружины, но результат остается один и тот же. Подключали два блоу: один у выхода с турбины, второй у коллектора, но без изменений. Такое ощущение, что блоу не успевает открываться после закрытия заслонки и воздух идет обратно в турбину, а только потом когда он откроется идет в блоу. Давление сейчас стоит 0,7 бар. Подскажите плиз, а то уже всю голову изломали с этими блоуоффами.
Еще такой момент, что чтобы блоу вообще открывался пришлось так ослабить пружину, что теперь он постоянно открыт на холостых и закрывается только при падении разряжения в коллекторе. Это нормально, что он открыт на холостых?
Сообщение отредактировал timboyka - 21.9.2011, 11:34
Ответов (1 - 14)
сообщение 21.9.2011, 12:03
timboyka, то, что открыт на холостых это НЕ нормально.. допускаю, что неправильно подключили вакуум (например там стоит клапан какой-то, который работает только в одну сторону.)
timboyka
сообщение 21.9.2011, 12:17
Из: Владимир
Авто:GSX
Подключение правильное, проверили, только если стоит клапан прямо внутри коллектора, но я сомневаюсь в этом. На холостых показывает разряжение -20, при сбросе газа также падает до -20-22 и не больше, поэтому чтобы клапан хоть как-то открывался пришлось его настроить на это разряжение.
сообщение 21.9.2011, 12:21
возможно блоу офф бракованный.
timboyka
сообщение 21.9.2011, 12:24
Из: Владимир
Авто:GSX
Блоуоффы все проверяли, разбирали смотрели всю внутрянку, дорабатывали, поэтому с ними все 100% хорошо. Все дело именно или в запаздывании открытия блоуоффа или не появления разряжения в коллекторе сразу после сброса газа.
Вот еще вопрос: длина линии от коллектора до блоу играет роль в скорости его открытия. Теоретически да, но на практике это критично или нет?
COMAndos
сообщение 22.9.2011, 0:41
Из: Чита
Пользователь №: 5 096
Авто:JZA80 White Bird
Вакуумный шланг на блуоф качественный? Не из капельницы сделан? )))
(oooo oooo)
/_O______\
сообщение 22.9.2011, 10:11
beast_drc, обычный блоу и будет открыт на ХХ, т.к. разряжение то имеет место быть. Тот же Tial открыт. Точнее они приоткрыты (неполностью).
timboyka, чудес не бывает. Смотри шланг.
сообщение 22.9.2011, 10:25
drool, ты хочешь сказать, что он сосет воздух мимо фильтра ? хреновый это блоу-офф то тогда.
Wheels
сообщение 22.9.2011, 11:00
Пользователь №: 4 879
Авто:BMW JZ
Воздух на холостых сосётся из датчика холостого, а не из блофа. Так, что на холостых он должен быть открыт, как только чуточку нажимаешь на дроссель, давление перед ним и после уравнивается и он захлопывается.. Как это происходит у меня..
Ildarka
сообщение 22.9.2011, 16:20
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
На Субе стоял HKS SSQV. drool говорит верно. На холостых блоу офф едва-едва, но был приоткрыт. Так и должно работать все.
А вот то, что не равит, плохо. То, что разбирали и дорабатывали блоу оффы, лично меня не успокаивает, и я не верю в то, что вещь, сделанная нормально производителем, после доработки в колхозе стала лучше.
Wheels
сообщение 23.9.2011, 13:38
Авто:BMW JZ
Речь идёт о даработке китая.. Там может и такое быть, что шток закусывается об корпус и залипает в итоге мембрана..
сообщение 23.9.2011, 13:48
Wheels, китай залипает это точно. Правда сборка/разборка спасает их. Но я бы вообще не ставил себе китайский блоу, только если и турбо китай была.
Рустам
сообщение 23.9.2011, 16:04
Из: Майкоп
Пользователь №: 6 186
Авто:Альбрехт Тюрер Вэ ))
а косяк с ДЗ не может быть причиной?
Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу...
сообщение 23.9.2011, 17:32
По датчику буста сразу будет - если разряжение есть, то с ДЗ всё ок.
timboyka
сообщение 24.9.2011, 9:35
Из: Владимир
Авто:GSX
Всем спасибо за ответы, причина устранена. Переделали трубку на блоуоффе с 4-х на 6 мм, подключили к коллектору 6 мм шлангом по тверже, чтобы не сжимался, немного уменьшили объем камеры в блоу, чтобы разрежение создавалось быстрее и выбрали другой выход на коллекторе. который также переделали на 6 мм. Теперь гул турбины исчез, но и блоу начинает пропускать на высоких оборотах, теперь его наоборот надо делать жестче. biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 8:50
