8 вольт с лямбды |
8 вольт с лямбды |
22.9.2011, 17:23
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 21.6.2011 Из: Чита Пользователь №: 6 068 Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT |
Позаписывал логи через е-менедж, лямбда в е-менедж передает прогноз погоды на Марсе Кто нибудь сталкивался с таким? Думаю надо купить другой будильник, т.к. полгода назад подключали другой и он в е-менедж отправлял корректные значения. Сообщение отредактировал RaDmit - 18.5.2012, 17:13 |
18.5.2012, 17:17
Друзья, I need help
18.5.2012, 17:43
Что за лямбда?
18.5.2012, 17:49
AEM 30-5130, для проверки подключали AEM 30-4100 - с ней все работает Ok!
18.5.2012, 18:54
Значит либо что-то с электрикой в самой лямбде, либо в настройках где-нибудь указано, что не бенз, а E85, этанол или метанол
19.5.2012, 0:51
E85 - исключается, так как сам будильник смесь показывает корректно!
19.5.2012, 1:32
может в е-манаге ее калибровать надо, например как в ПФС?
19.5.2012, 12:06
Естесно там надо указывать шкалу в настройках.
RaDmit, сделай скрин, как у тебя настроено -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
19.5.2012, 13:37
Разобрался.
Сборщик "дядя Вася" не подсоединил 1 проводок... Цитата BROWN – The BROWN wire should be connected to the Lambda – input or the analog – input. If the EMS or similar device does not have a – input, the BROWN wire should be connected to a sensor ground. If no sensor ground is available, the BROWN wire should be connected to a power ground. Note: The BROWN wire must be connected in order to get correct readings from the analog output. ещё раз убедился, что все нужно делать самому! |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 13:06 |
