Что за оборудование под капотом
supra456
сообщение 7.10.2011, 7:24
Из: Благовещенск
Пользователь №: 6 396
Кто сможет разобраться?
Ответов (1 - 16)
GTEpowered
сообщение 7.10.2011, 7:54
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Азотистый ускоритель... иии независимая система подачи топлива
Mr. Y
сообщение 7.10.2011, 8:49
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
Не, Радик, это - блок управления дополнительными инжекторами!
сообщение 7.10.2011, 8:53
Mr. Y, а тросиком из него напрямую загрузкой форсунок управляешь?
Mr. Y
сообщение 7.10.2011, 8:57
Авто:FX35
На третьей двигатель захлебывается, надо увеличить время впрыска на одну миллисекунду, тогда снимешь полную мощность!
GTEpowered
сообщение 7.10.2011, 9:23
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
Не плохой способ потратить 10 000 баксов!!!!
сообщение 7.10.2011, 9:40
Вообще то это и есть сам ECU, неучи. Он сам решает, когда газовать.
з.ы. А если серьезно - почему на этой атмо стоит блок реле от турбо?
сообщение 7.10.2011, 9:48
drool, а у тебя такого блока не стоит что ли? Вот ты Славик лошара.
сообщение 7.10.2011, 12:20
Это исполнительный механизм круиз-контроля.
сообщение 7.10.2011, 12:25
rom@888, Димон, че за дела? У меня справа пусто, ничего нет. Разберись с ним!
Что круиз на атмо делает?) Вместе с этой коробкой. Чудеса!
Wolf_sw
сообщение 7.10.2011, 12:59
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
supra456
сообщение 7.10.2011, 13:23
Из: Благовещенск
ребята, вы пока не дали правильный ответ. на самом деле это фото не моей Супры, а на моей как раз нет этого блока, но есть фишка, которая просто болтается. я не могу разобраться для чего она. dry.gif Да, кстати АБС не работает, горит лампочка. При диагностике выдает 35 код ошибки.
сообщение 7.10.2011, 14:34
Унификация проводки
Wolf_sw
сообщение 7.10.2011, 14:51
Из: Sweden
Авто:много разных
и кода с номером 35 вроде нету в абс
сообщение 7.10.2011, 14:52
supra456, если у тебя его нет, чего ты голову тогда греешь? К АБС он отношения не имеет.
сообщение 7.10.2011, 15:35
rom@888, Фишка же торчит!
vad056
сообщение 7.10.2011, 15:46
Из: Тюмень-Сургут
Пользователь №: 5 182
Так радуйся что нет блока, вес меньше - быстрее едет pleasantry.gif Вот у меня блок есть, а кнопок управления круиз-контролем нет huh.gif
Сообщение отредактировал vad056 - 7.10.2011, 15:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 0:19
