Не работает правый блок индикаторов..., "давление масла" "чек энжин"
-=Yura=-
сообщение 8.10.2011, 6:52
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
не горят никогда, весь правый блок.
это лечится или меняется? Сода говорил что-то про контакты, но я забыл)
Ответов (1 - 10)
сода
сообщение 8.10.2011, 7:21
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
повторяю
надо этот блок снять, и пропаять контакты, если они отходят...
для этого надо будет паяльник...работы на 15 мин...
второй вариант, заменить блок на новый...
Wolf_sw
сообщение 8.10.2011, 11:24
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
пытался заказать эти 2 блока на тойоте новые... хренас... их уже не выпускают и в наличии на складе нет ... нешел по буше за дурные деньги.
сообщение 8.10.2011, 11:26
У меня есть, правда от рестайла. Не знаю, подойдёт или нет.
Wolf_sw
сообщение 8.10.2011, 11:55
Из: Sweden
Авто:много разных
правые блоки одинаковые...
-=Yura=-
сообщение 8.10.2011, 17:39
Авто:2JZ-GE МТ
седня "немного" ударил по блоку, загорелись 2 датчика чек энжин и лампа, почему то желтая) а сколько там ламп?
exist намекает на 2700 рублей за блок и вроде есть на складе...
Рома, а зарезервировать блок можно? до решения проблемы? Думаю с паяльником попробовать сначала...
supra666
сообщение 8.10.2011, 21:40
Пользователь №: 5 042
А что там пробовать? Пропаять контакты и все заработает, у меня было такое, все сделал за 15 мин. Видать много раз снимали и расшатали контакты.
DENYKOR
сообщение 9.10.2011, 22:10
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
+1
Аналогично решил вопрос.
Проблема была такой же: индикация то появлялась, то пропадала.
P.S. Внутри все до безобразия просто,
можно все до винтика разобрать, проверить, исправить и собрать.
Сообщение отредактировал DENYKOR - 9.10.2011, 22:11
сообщение 10.10.2011, 11:58
+1 сделал, пропаяв контакт (не себе, но не суть)
сообщение 10.10.2011, 12:37
Тоже пропаивал и тоже не себе
_z_m_e_y_
сообщение 1.12.2012, 22:43
Из: Краснодар
Пользователь №: 5 927
Скорее всего типичная проблема у Супры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 8:49
